Roaming in Griekenland Kos
Geplaatst: 06 sep 2023, 07:47
door lucdec
Ik vertrek binnenkort naar Kos Griekenland.
Zit bij Youfone en wens geen Telecom verassingen......
Ik mag m'n mobiele data aanlaten vermoed ik vermits Griekenland lid is van de EU ?
Ik mag geen connectie maken met eventuele Turkse netwerken heb ik nogal gehoord... Hoe kan ik dit vermijden?
Iemand ervaring mee?
Re: Roaming in Griekenland Kos
Geplaatst: 06 sep 2023, 08:37
door Fallschirmjaeger
Manueel netwerk selecteren en ge hebt geen enkel probleem. Uw gsm gaat dan enkel connectie maken met het door u gekozen netwerk.
Enige nadeel: als die provider slechts op een paar plekken degelijke ontvangst heeft, dan gaat gij natuurlijk ook slechts daar degelijke ontvangst hebben. Maar ge kunt altijd manueel veranderen van netwerk.
Laat ge automatisch aanstaan, dan pakt uw gsm het sterkste netwerk. En aangezien daar nogal veel Turkse zendmasten in de buurt staan, is de kans groot dat uw gsm dus ook gaat schakelen naar die zendmasten.
Eens verbonden op een Turkse zendmast, val je niet meer onder EU roamingregels en betaal je voor het verbruik in Turkije.
Geplaatst: 06 sep 2023, 10:07
door raf1
Youfone = Proximus-netwerk
Je moet dus het netwerk manueel selecteren.
In de
indicatieve lijst EU-roamingovereenkomsten Proximus kan je zien welke Griekse netwerken voor EU-roaming beschikbaar zijn:
- VODAFONE/PANAFON
- COSMOTE/T-MOBILE
- WIND Hellas/TIM /United group
bron:
https://www.proximus.be/nl/id_cr_roaming/particulieren/mobiel/mobiel-en-roaming-opties/international-en-roamingtarieven.html
Opgelet, in Turkije bestaat Vodafone ook, dus let goed op dat je dan de Griekse Vodafone (Panafon) selecteert!
Geplaatst: 06 sep 2023, 10:12
door lucdec
Dank je wel. Heel bruikbare tips!
Geplaatst: 06 sep 2023, 11:09
door liber!
raf1 schreef: 06 sep 2023, 10:07
Dat is niet universeel zo, sommige MVOs maken gebruik van eigen roaming overeenkomsten (geen idee hoe het zit voor Youfone).
Geplaatst: 06 sep 2023, 12:01
door lithion
Fallschirmjaeger schreef: 06 sep 2023, 08:37
Dat klopt niet helemaal. Bij je operator heb je een soort prefered roamingpartner lijst die in de sim van je gsm zit. Af en toe stuurt de operator ook updates door.
Geplaatst: 06 sep 2023, 17:06
door AfAX
Ik heb doorgegeven dat ik enkel wil roaming hebben in de EU en daarbuiten niet. Dit vermijdt verrassingen.
Geplaatst: 18 sep 2023, 22:32
door lucdec
AfAX schreef: 06 sep 2023, 17:06
Hoe doe je dit? Een mailtje naar je provider?
Geplaatst: 25 sep 2023, 09:49
door AfAX
lucdec schreef: 18 sep 2023, 22:32
In mijn online profiel kan ik opties aanpassen, één van de opties is "internationale bundel/optie wijzigen".
Daar kon ik kiezen om internationaal, EU of enkel B te gebruiken.
Indien dit niet mogelijk is in je online overzicht zal je helpdesk hopelijk wel kunnen melden of dit al-dan-niet mogelijk is in jouw abonnement.
