2 kabels van 4x10mm met elkaar verbinden
Geplaatst: 04 dec 2021, 17:39
door ygeffens
Ik moet twee kabels van 4x10mm met elkaar verbinden.
Is dit een degelijke oplossing hiervoor?
https://eshop.cebeo.be/html/products/ar ... id=6533137
Re: 2 kabels van 4x10mm met elkaar verbinden
Geplaatst: 04 dec 2021, 18:12
door Joe de Mannen
Ja maar je zit op het maximum van het design, dus als je iets vindt voor grotere diameter zou ik daar voor gaan.
Geplaatst: 04 dec 2021, 19:12
door heist_175
Geplaatst: 04 dec 2021, 21:04
door pfuhu
Een aansluitdoos, een stukje dinrail en rijgklemmen ....
Zo zou ik het doen ...
Geplaatst: 04 dec 2021, 21:05
door ygeffens
auch.... 10mm2 zal het worden.
Als het gemaakt is voor 10mm2 lijkt me dat geen probleem om het veilig te gebruiken. 't is niet dat die kabel die er in en uit gaat gemanipuleerd wordt, die zal stevig vast zitten.
Thanks
Geplaatst: 04 dec 2021, 21:10
door SpecialK
Of dit:
https://www.klusspullen.nl/a/284452/dra ... 10mm2-10-2
Misschien wat handiger om aan te sluiten. Ik heb toevallig deze week twee 5G4 kabels moeten verlengen met zo'n doosje, en dat is toch al een gepruts omdat je de draden moet plooien. Bij die mof komt wat minder plooiwerk kijken.
Geplaatst: 04 dec 2021, 21:14
door heist_175
In afwachting van een nieuwe hoofdmater van Eandis heb ik zo de oude kabel en de nieuwe kabel verbonden.
Het kan aan mij liggen, maar zo'n 10mm² kabel lacht u in uw gezicht uit hé. Hoop vooral niet dat die kabel doet wat jij wil dat ie doet
Geplaatst: 04 dec 2021, 22:21
door ygeffens
SpecialK schreef:Of dit:
Mijn hele huis moet daar op hangen.
't is wel van 3M, maar de eigenlijke verbinding tussen de kabel, dat lijkt me maar iets 'eenvoudig'. Of bedriegt de foto en is het heel degelijk uitgevoerd ?
Geplaatst: 04 dec 2021, 22:24
door SpecialK
Voor zover ik kan zien zijn de individuele connecties zoiets als dit:
https://www.bengshop.nl/jmv-puntschroef ... 00062-art/
Als het allemaal in elkaar zit kan je het nog in hars ingieten ook zodat het gegarandeerd waterdicht is.
Geplaatst: 04 dec 2021, 22:42
door Eendraadschema
ygeffens schreef:SpecialK schreef:Of dit:
Die van 3M zijn heel gemakkelijk maar je moet een sectie hoger nemen dan die van max 10mm² want soms wringt dat wel tegen als je maar één neemt waar juist de max waarde van u sectie in moet.
