Pagina 1 van 2
Energiemeter stopcontact
Geplaatst: 06 feb 2021, 09:56
door ddd
Deze zomer zou ik een digitale meter krijgen. Dan schaf ik me zo'n P1 meter aan van HomeWizard om het algemene verbruik en injectie op te volgen.
Ik zoek nog iets om een apparaat aan een stopcontact te meten. Ik heb nu wel zo'n simpel ding met LCD display, daar zie ik hoeveel er verbruikt is. Maar ik wil zien wat het verbruik is over 24u ofzo, hoeveel kw, enz..
Via wifi te benaderen.
Iemand tips?
Re: Energiemeter stopcontact
Geplaatst: 06 feb 2021, 10:00
door MClaeys
TP-link HS110, zo deed ik het voor ik overschakelde op Niko ingebouwde.
Als je ze niet update blijft cloud optioneel, als je wel update moet je mac adres doorgeven aan klantendienst zodat je een firmware krijgt die lokaal te benaderen blijft.
Geplaatst: 06 feb 2021, 10:27
door R2D2
Smartplugs met energiemeting: Shelly is via wifi / Fibaro is Z-wave of Homekit
https://shelly.cloud/products/shelly-pl ... on-device/
https://www.fibaro.com/nl/products/wall-plug/
Geplaatst: 06 feb 2021, 12:16
door decat
MClaeys schreef:TP-link HS110, zo deed ik het voor ik overschakelde op Niko ingebouwde.
Serieus? Dacht dat ze die praktijken enkel in de UK hadden toegepast.
Hier dus ook enkele HS110's in gebruik, zeer tevreden over.
Geplaatst: 06 feb 2021, 13:13
door heist_175
Wat?
Kan je dat wat toelichten?
Als je wat al dan niet update?
Geplaatst: 06 feb 2021, 13:25
door ddd
decat schreef: Hier dus ook enkele HS110's in gebruik, zeer tevreden over.
Wat kan je nog zien van verbruik?
Geen grafiek van bv de voorbije 24 u?
Geplaatst: 06 feb 2021, 14:07
door MClaeys
Wat?
https://alerts.home-assistant.io/#tplink.markdown
ddd schreef:Geen grafiek van bv de voorbije 24 u?
Gezien je ze lokaal kan uitlezen kan je die grafiek extern plotten. Zelf deed ik het in Home Assistant, maar er zijn vast ook andere manieren. Geen idee of de app die functie voorziet. Ik zal als ik terug thuis ben men 3D printer nog eens aanzetten, daar hangt er nog 1 aan.
Geplaatst: 06 feb 2021, 14:15
door stybola
Ik heb Wifi-stopcontacten van Nedis. Die geven een mooi overzicht per maand en per dag van wat het verbruik is. Ook het direct verbruik en dergelijke.
Zeer gebruiksvriendelijke app. Content van.
Geplaatst: 06 feb 2021, 14:54
door ddd
thanks, maar zie je het verbruik in een grafiek van bv laatste 24u?
Geplaatst: 06 feb 2021, 17:59
door stybola
@DDD, per uur bedoel je dan? Dat niet... enkel maar vb: 3,2 kw op maandag of 1 kw op woensdag,...
Geplaatst: 06 feb 2021, 18:48
door MClaeys
Dat is bij TP-link ook. Je ziet live het verbruik, of per dag, week en maand.
Geen grafiek dus, enkel het totaal.
Plaats je die waarden in een externe tool kan je wel een grafiekje plotten. Over de periode die je wil. (kan ook netter dan deze, bvb in grafana of een andere styl van grafiek)
Geplaatst: 06 feb 2021, 18:54
door ddd
Thanks, in een Excel trekken zou dan ook moeten lukken?
Geplaatst: 06 feb 2021, 19:26
door MClaeys
Home Assistant zet het in een database, maar kan in principe ook naar een bestand wegschrijven, bvb elke keer een noeuwe meetwaarde binnenkomt (nog niet getest).
En er zijn ook andere tools te vinden om deze uit te lezen dus die kunnen dat mogelijk ook. Geen ervaring met deze data in Excel.
Geplaatst: 07 feb 2021, 16:40
door decat
Dat blijkt enkel op UK modellen van toepassing te zijn? Of kijk ik ergens over?
https://community.tp-link.com/en/smart- ... pic/239364
Geplaatst: 07 feb 2021, 16:49
door MClaeys
Ach, wat ze daar pushen in de firmware komt vroeg of laat naar hier, waarom zou men het daar tegenhouden en hier niet?
Geplaatst: 28 feb 2021, 18:50
door Joe de Mannen
Effe verder op dit onderwerp, is er niet iets wat je in de zekeringkast laat meten per kring.
ik denk bvb aan een zekering met ingebouwde meter.... of loop ik te ver vooruit nu...
Geplaatst: 28 feb 2021, 19:46
door heist_175
Een zekering met ingebouwde meter bestaat niet, maar je kan wel een kring meten natuurlijk.
Ik gebruik daarvoor een Eltako (WSZ12D-65A).
Geplaatst: 28 feb 2021, 20:53
door Joe de Mannen
Dat kost dan weer extra plek in de kast en... die is er niet.
Geplaatst: 28 feb 2021, 21:58
door Handers
Eventueel de automaten vervangen door Unibis automaten?
Deze nemen minder plaats in waardoor er vrije plaatsen zijn voor een kWh meter
Geplaatst: 01 maa 2021, 08:08
door MClaeys
Ik gebruik zowel boven als beneden in men zekering een Aeotec Home Energy Meter. Ze zijn er met 1, 2 en 3 klemmen. In mijn geval zijn het er 2 met 1 klem (mijn kast is 1 fasig), maar die met 3 klemmen kan 3 fasen afzonderlijk meten. Binnen in de kast was nog ruimte om deze weg te moffelen want is vrij klein. En anders hang je hem aan de buitenkant van je kast met enkel de kabeltjes naar binnen.
In mijn geval meet de ene klem wat binnenkomt van de straat en de andere wat binnen komt van de zonnepanelen.
Geplaatst: 01 maa 2021, 12:05
door Kenniey
Shelly met ampere klemmen voor sommige kringen en wifiplugs voor de overige apparaten in gebruik hier
Geplaatst: 02 maa 2021, 11:11
door bollegijs
stybola schreef:Ik heb Wifi-stopcontacten van Nedis.
Ik heb die gekocht maar die kan je blijkbaar niet in stekker met aardingspool plaatsen? Mijn Nedis heeft 2 uitgangen maar geen ingang voor de aardingspool dus onbruikbaar. Kan nergens info vinden om die aan te passen. Spijtig wel.
Geplaatst: 02 maa 2021, 11:44
door stybola
Ik kijk vanavond eens naar die van mij, ik dacht dat die dat wel hadden. Ik heb allesinds de stopcontacten die tot 16 A en 3500 W ofso gaan. Dus niet de kleine.
Die grotere hebben ook het voordeel dat er een knopje op zit voor mocht de verbinding wegvallen, die kan je dus manueel afleggen.
Geplaatst: 02 maa 2021, 15:14
door bollegijs
Ze passen niet :-D
Geplaatst: 02 maa 2021, 15:19
door ddd
Is dat dan geen NL versie? Met aarding aan de rand.
Geplaatst: 02 maa 2021, 16:26
door DarkV
Ik gebruik deze... https://m.blitzwolf.com/BlitzWolf-BW-SH ... p-412.html (louter foto ter illustratie want ik heb er van GoSund SP111... was iets van amper 10 euro per stuk per vier)
Kan je zelfs zonder problemen naast elkaar in een stekkerblok steken... zowel met Belgische als Nederlandse aarding.
Geplaatst: 02 maa 2021, 16:29
door bollegijs
ddd schreef:Is dat dan geen NL versie? Met aarding aan de rand.
:| :bang:
Hoe smart het apparaat is, je bent er niets mee met de domheid van de gebruiker...
Geplaatst: 02 maa 2021, 16:55
door ddd
Heb je het over jezelf? :-)
Geplaatst: 02 maa 2021, 17:07
door bollegijs
Ja.
Kom je hier niet veel tegen he :lol:
Geplaatst: 02 maa 2021, 17:40
door Joe de Mannen
DarkV schreef:Ik gebruik deze... https://m.blitzwolf.com/BlitzWolf-BW-SH ... p-412.html (louter foto ter illustratie want ik heb er van GoSund SP111... was iets van amper 10 euro per stuk per vier)
is er ook een aardingspin op de uitgang ? dat is niet zo duidelijk.
Geplaatst: 02 maa 2021, 17:46
door phil48
Verkopen ze bij amazon, inderdaad 39 euro voor 4. Lijkt me een goeie deal.
Geplaatst: 02 maa 2021, 17:58
door devilkin
Die lijken identiek aan de Shelly Plug s. Knopje, design, alles gewoon.
Geplaatst: 02 maa 2021, 18:02
door bartlimb
devilkin schreef:Die lijken identiek aan de Shelly Plug s. Knopje, design, alles gewoon.
Die van Shelly kunnen wel maar 2500W aan
Geplaatst: 02 maa 2021, 18:04
door devilkin
Ha, inderdaad. Goed om weten.
Geplaatst: 02 maa 2021, 19:52
door bollegijs
Iemand linkje naar de amazon deal?
Geplaatst: 03 maa 2021, 16:51
door DarkV
bollegijs schreef:Iemand linkje naar de amazon deal?
Gewoon Google'n op GoSund SP111... bizar is echter dat in de commentaar dan steeds staat 2500W.
Doe je hetzelfde bij bv. Bol.com dan staat er 3450W ? (maar aan een prijs die quasi dubbel is)
Wat verder zoeken gaf me https://www.sicomputers.nl/gosund-sp111 ... 90097.html (maar met transport kom je dan ook aan 17 euro/stuk).
Geplaatst: 03 maa 2021, 17:01
door liegebeestig
Da's straf. Die Gosund SP111 zijn inderdaad dezelfde als de Shelly Plug S:
Maar dan voor minder dan de helft (want Shelly vraagt waanzinnig hoge verzendingskosten).
Dan is de vraag: kun je er de shelly software op flashen :) Tasmota kan over the air, maar de firmware van shelly?
Geplaatst: 03 maa 2021, 17:04
door Joe de Mannen
Hoeveel stopcontacten trek je meer dan 2500W ? dat zullen er niet veel zijn…
Geplaatst: 03 maa 2021, 20:46
door CyberThijs
Die GoSund SP111 / Blitzwolf SHP6 zijn niet geschikt om die opgegeven wattages lange tijd te trekken. Heb al weet van iemand bij wie zo'n plug is doorgebrand bij gebruik ism een wasmachine.
Als je teardown reviews bekijkt van die plugs door mensen met een electronica-achtergrond, dan hebben die ook de nodige twijfels over die wattage-rating afgaande op wat ze zien op het printplaatje
Geplaatst: 04 maa 2021, 09:14
door Joe de Mannen
Een snelle search op youtube laat toch uitschijnen dat ge die Gosund kunt flashen, wat je er allemaal kan opflashen heb ik nog niet bekeken, maar iets is er mogelijk.
