[IRC]Software Caused Connection Abort
Geplaatst: 12 nov 2004, 17:32
door bke
Hallo mensen, ik heb volgend probleempje:
Op mijn server pc wil mIRC niet meer werken. Ik krijg telkens de fout: Software Caused Connection Abort. Ik heb al mIRC opnieuw geinstalleerd maar dat helpt niet. Als ik via de andere pc op mIRC geraak ik er wel op. Dus een format zou de oplossing zijn voor mijn server. Maar aangezien ik daar geen zin in heb vraag ik even aan jullie of iemand weet of er een oplossing is daarvoor? Bedankt alvast!
Geplaatst: 12 nov 2004, 18:24
door Barre
ga es kijken op forum van mirc.
daar staan wel 10tallen mogelijk oorzaken voor deze error.
Geplaatst: 14 nov 2004, 09:41
door metal
ik heb da probleem ook. ma hier ligt het gewoon aan nonamescript dak derop heb staan. want als ik de gewone mIRC derop heb staan zonde die noname dan blijft alles perfect werken. maar ik heb gewoon geen zin om met zo'ne vieze kale mIRC te werken dus die disconnects neem ik der ma bij.
Geplaatst: 14 nov 2004, 10:08
door bke
Jij geraakt er dus maw nog op als dat gebeurt is? Ik geraak dan op nog maar 1 server van Undernet bijvoorbeeld
Geplaatst: 15 nov 2004, 20:49
door Sub Zero
Nja, het is me opgevallen als m'n viruskiller op staat dat ie dan niet wil verbinden. Noch mirc, noch xchat, noch m'n eggdrop. De on access scan afzetten en alles draait gelijk nieuw. Het is McAfee Enterprise 8 op een win 2k3. Nu die McAfee es ondersteboven smijten om te zien of er geen instelling verkeerd staat.
Cheers
Geplaatst: 15 nov 2004, 21:02
door bke
Inderdaad, ik ging net posten dat mijn probleem opgelost is door de McAfee antivirus uit te schakelen
Mijn eggdrop en mIRC doen het normaal goed hoor met McAfee op. Eggdrop bleef het goed doen maar mIRC had geen zin in antivirus
Problem solved dus.
Geplaatst: 15 nov 2004, 21:08
door Blue-Sky
@Sub Zero,
Misschien kan dit helpen.
zie hier
Geplaatst: 15 nov 2004, 21:19
door Sub Zero
nee hoor Blue-Sky dat is het niet. McAfee aanziet blijkbaar alles wat met irc te maken heeft als kwaadaardige programma's / scripts en houdt daarvan de werking tegen. Soit, ik ga straks op mijn gemak eens verder kijken.
Cheers
Geplaatst: 15 nov 2004, 21:26
door bke
Ik heb die zooi gewoon gedisabled
Ik kan hier perfect zonder virussen werken als antivirus uitstaat.
Je kunt natuurlijk ook een oudere versie nemen die geen programma's blokkeren?
Geplaatst: 15 nov 2004, 22:58
door Sasuke
[DmW_BKE],
Je kan ook gewoon McAfee zo instellen dat hij de map van mIRC moet excluden van de on-access scan. Zo heb ik dat hier gedaan.
Grtz,
Sasuke
