[IRC]Software Caused Connection Abort
bke
Bedankt: 6 keer
Hallo mensen, ik heb volgend probleempje:
Op mijn server pc wil mIRC niet meer werken. Ik krijg telkens de fout: Software Caused Connection Abort. Ik heb al mIRC opnieuw geinstalleerd maar dat helpt niet. Als ik via de andere pc op mIRC geraak ik er wel op. Dus een format zou de oplossing zijn voor mijn server. Maar aangezien ik daar geen zin in heb vraag ik even aan jullie of iemand weet of er een oplossing is daarvoor? Bedankt alvast!
Ares: (CPU) AMD Ryzen 1800x (RAM) 16GB DDR4 (HDD) Samsung Spinpoint F1 1TB (SSD) Samsung 970 EVO 250 GB (VGA) NVidia GeForce 1050 Ti 4GB (OS) Windows 10 Pro
Apollo: (CPU) AMD FX 8300 (RAM) 8GB DDR3 (HDD) Samsung Spinpoint F1 1TB (SSD) Samsung 850 EVO 256GB (VGA) AMD Radeon HD 5850 (OS) Windows 10 Pro
Barre
ga es kijken op forum van mirc.
daar staan wel 10tallen mogelijk oorzaken voor deze error.
metal
Bedankt: 8 keer
ik heb da probleem ook. ma hier ligt het gewoon aan nonamescript dak derop heb staan. want als ik de gewone mIRC derop heb staan zonde die noname dan blijft alles perfect werken. maar ik heb gewoon geen zin om met zo'ne vieze kale mIRC te werken dus die disconnects neem ik der ma bij.
bke
Bedankt: 6 keer
Jij geraakt er dus maw nog op als dat gebeurt is? Ik geraak dan op nog maar 1 server van Undernet bijvoorbeeld :cry:
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Nja, het is me opgevallen als m'n viruskiller op staat dat ie dan niet wil verbinden. Noch mirc, noch xchat, noch m'n eggdrop. De on access scan afzetten en alles draait gelijk nieuw. Het is McAfee Enterprise 8 op een win 2k3. Nu die McAfee es ondersteboven smijten om te zien of er geen instelling verkeerd staat.
Cheers
bke
Bedankt: 6 keer
Inderdaad, ik ging net posten dat mijn probleem opgelost is door de McAfee antivirus uit te schakelen :-) Mijn eggdrop en mIRC doen het normaal goed hoor met McAfee op. Eggdrop bleef het goed doen maar mIRC had geen zin in antivirus :wink: Problem solved dus.
Blue-Sky
@Sub Zero,
Misschien kan dit helpen. zie hier
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
nee hoor Blue-Sky dat is het niet. McAfee aanziet blijkbaar alles wat met irc te maken heeft als kwaadaardige programma's / scripts en houdt daarvan de werking tegen. Soit, ik ga straks op mijn gemak eens verder kijken.
Cheers
bke
Bedankt: 6 keer
Ik heb die zooi gewoon gedisabled :P Ik kan hier perfect zonder virussen werken als antivirus uitstaat. :-) Je kunt natuurlijk ook een oudere versie nemen die geen programma's blokkeren?
Sasuke
Uitgedeelde bedankjes: 153 keer
Bedankt: 332 keer
[DmW_BKE],
Je kan ook gewoon McAfee zo instellen dat hij de map van mIRC moet excluden van de on-access scan. Zo heb ik dat hier gedaan.
Grtz,
Sasuke
