Ventilatoren starten niet vanzelf ?
Geplaatst: 14 aug 2020, 14:25
door karine
Door de hitte is het me opgevallen dat mijn pc veel lawaai maakte.(ventilatoren videokaart bv)
Gisteren deze eens opengedaan en het viel me op dat de twee voorste ventilatoren niet draaiden.
Hier eens een duwtje tegen gegeven en toen draaiden ze wel.
Ik heb ook al eens siliconenspray erop gespoten maar het probleem blijft zich voordoen.
Kan ik hier iets aan doen of moeten deze vervangen worden ?
Re: Ventilatoren starten niet vanzelf ?
Geplaatst: 14 aug 2020, 14:27
door depeje
In de fancontroller de minimum duty cycle of minimum snelheid verhogen kan helpen.
Edit: ik zie net dat het geen PWM fans zijn, dus het is de minimum snelheid die je moet aanpassen.
Geplaatst: 14 aug 2020, 14:42
door karine
depeje schreef:In de fancontroller de minimum duty cycle of minimum snelheid verhogen kan helpen.
Bedoel je dan fancontroller in de BIOS of via een apart programma ?
Geplaatst: 14 aug 2020, 14:53
door mailracer
je kan dat in de bios, of met een tooltje dat je mobo leverancier op zijn website heeft staan. ik beveel de bios aan. welk mobo heb je ?
Geplaatst: 14 aug 2020, 15:02
door karine
CPU fan setting en chassis fan settings stonden op silent.
Ik heb deze nu op standaard gezet maar geen resultaat.
Geplaatst: 14 aug 2020, 15:46
door Tomby
Ik zou ook eens de connectors verwisselen met die van de achterste fan. Dan kun je al uitsluiten dat het aan de voeding/MB ligt. Is wel verdacht dat het beide voorste ventilators zijn die het tegelijk zouden opgeven.
Geplaatst: 14 aug 2020, 15:59
door Ordon
karine schreef:Hier eens een duwtje tegen gegeven en toen draaiden ze wel.
Indien de ventilatoren niet heel vlot draaien, kan een druppeltje of twee olie op de juiste plaats (zie video) wonderen verrichten zoals beschreven in dit bericht.
Dat je ze een duwtje moet geven, wijst in deze richting.
Geplaatst: 14 aug 2020, 16:36
door karine
Probleem gevonden.
https://www.fractal-design-shop.de/Node ... Controller
Schakelaar verzet en klaar. :banana:
Geplaatst: 14 aug 2020, 18:07
door 680x0
Als die schakelaar UIT stond, hoe konden ze dan starten als je ze een duwtje gaf ... ?
Geplaatst: 14 aug 2020, 18:53
door mailracer
680x0 schreef:Als die schakelaar UIT stond, hoe konden ze dan starten als je ze een duwtje gaf ... ?
het is een drie step schakelaar. als deze op low stond, en het moederbord ook op zo laag mogelijk, dat blijft er niet veel over om op max toeren te draaien
Geplaatst: 14 aug 2020, 18:54
door karine
Goede vraag.
Schakelaar stond op 1 en nu op 2.
Stand 3 kan ook nog maar dan hoor je de ventilatoren goed draaien.
Geplaatst: 14 aug 2020, 19:47
door Tomby
Dan nog is het wel een teken dat je ventilatoren aan het gaan zijn, en ze bij laagste voltage niet zelf in gang geraken. Natuurlijk, als de medium speed ok is, is dat alleen maar goed (want zullen ook meer koelen dan voorheen).
Bemerk ook dat die BIOS Settings die je postte dan niet relevant zijn. De fans krijgen gewoon een vast voltage gebaseerd op de schakelaar. Die schakelaar zit overigens rechtstreeks op je voeding, en niet het moederbord.
@mailracer: zo een fan-switch heeft volgens mij nooit een 3 of 4 pin plug voor op je moederbord, juist om dat te voorkomen. Op die link van karine is te zien dat het een Molex is, en in mijn nieuwe Fractal Design kast is dat een SATA power plug.
Geplaatst: 14 aug 2020, 19:57
door karine
Dacht ook al dat die bios settings geen verschil uitmaakten.
Anders wel een mooi systeem zo een schakelaar.
Geplaatst: 14 aug 2020, 20:08
door Tomby
karine schreef: Anders wel een mooi systeem zo een schakelaar.
Die schakelaar blijkt in mijn nieuwe FD kast defect, en heb daardoor pas gevonden dat ik die fans van de kast ook op het moederbord kon aansluiten, waarbij het moederbord het voltage bepaalt. Voordeel is dat dit veel meer flexibiliteit toelaat zoals de snelheid te laten afhangen van de temperatuur van CPU of moederbord. Welk is type en merk van het moederbord ?
Geplaatst: 14 aug 2020, 20:13
door karine
Zie foto hierboven.
Geplaatst: 14 aug 2020, 20:22
door Tomby
karine schreef:Zie foto hierboven.
Zie: https://www.asrock.com/mb/intel/B85M-itx/
Er zit 1 aansluiting op voor case fans, en die is aanstuurbaar op basis van CPU temp. Je zou dus nog een splitter nodig hebben, en is wellicht de moeite niet.
Geplaatst: 14 aug 2020, 20:24
door karine
Inderdaad, de moeite niet.
