				Eindelijk gevonden.
				Geplaatst: 27 aug 2004, 08:35
				door samson007
				Eerste patch om "SP2 number tcp connection" te veranderen dan toch gevonden ....
De meegestuurde patch zal uw maximum aantal connecties veranderen van 10 naar 50.
Als iemand anders nog suggesties heeft....
http://www.lvllord.de/4226fix/4226fix-de.htm
				Geplaatst: 27 aug 2004, 09:46
				door airzimmy
				En heb je echt reden om dit aan te passen, ben je al tegen die limiet gelopen?
Ik persoonlijk vertrouw zo een dergelijke patch van vreemden niet, als ik het al zou patchen moet het met een directive van Microsoft ondersteund worden.
				Geplaatst: 27 aug 2004, 10:20
				door MaRtO
				Ik zal het wel installeren.
Op andere forums lees ik wel dat het werkt, dus waarom niet.
				Geplaatst: 27 aug 2004, 10:26
				door meon
				M'n router staat normaal 128 connecties toe per host. Maar dat blijkt in bepaalde gevallen te weinig: zo krijg ik als ik Enemy Territory opstart en online wil spelen eerst een serverlijst, die allemaal gepingt worden. En dan pas kan ik zelf een server ingeven. Gevolg: met dat pingen is m'n pool van 128 simultane collecties vol en kan ik niet meer verbinden met de manueel ingevoerde server.
Gelukkig is die aantal connecties wél vrij eenvoudig aan te passen
En dan moet ik er natuurlijk ook aan denken om de NAT-pool te vergroten, anders heb je binnen de korste keren hetzelfde aan de hand, maar dan om een andere reden
				Geplaatst: 27 aug 2004, 10:28
				door spacekiek
				Als ik eens kijk naar Overnet zie ik momenteel 23 connections ... SP2 is installed zonder die patch ?
				Geplaatst: 27 aug 2004, 13:08
				door Akira
				? was die max connections niet eenvoudig op te lossen door een regkey te veranderen?
en naar ik lees blijkt die security center zo lek te zijn als iets en kan kwaadwillige software dit gemakkelijk ontwijken.
Hier ook zou een toekomstige worm of virus die regkey zelf kunnen veranderen
				Geplaatst: 27 aug 2004, 14:36
				door Styno
				meon schreef:M'n router staat normaal 128 connecties toe per host. Maar dat blijkt in bepaalde gevallen te weinig: zo krijg ik als ik Enemy Territory opstart en online wil spelen eerst een serverlijst, die allemaal gepingt worden. En dan pas kan ik zelf een server ingeven. Gevolg: met dat pingen is m'n pool van 128 simultane collecties vol en kan ik niet meer verbinden met de manueel ingevoerde server.
Wat een rotspel zeg
Styno
