- Alllll the info: https://tweakers.net/pricewatch/245562/wd-re-4-2tb.html
- Zijn gebruikt in een NAS maar hebben nooit veel geschreven/gelezen.
- SMART status is voor alle vijf de schijven nog goed (zie DriveDX report onderaan)
- Alhoewel dat die 73 maanden uptime echt niet kan kloppen, ze hebben echt geen 6 jaar gedraaid...
- Bevinden zich in Bunsbeek en kunnen daar getest worden
- Opsturen wordt moeilijk, het wordt zwaar en het zal moeilijk zijn om ze alle 5 goed in te pakken.
- Ophalen of langsbrengen dus (liefst niet te ver :-p )
- Wordt alleen in pakket verkocht, eventueel verdelen onder de geïnteresseerden, maar dat moeten jullie dan maar onder elkaar afspreken :-p )
- Nieuwprijs tegenwoordig: €735 (dus €147 per schijf) (alhoewel dat we daar niet zoveel rekening mee moeten houden)
- Minimumprijs: €200 (dus €40 per schijf)
- Meeneemprijs: €400 (dus €80 per schijf)
- Opbieden aan een aanvaardbaar tempo, dus niet met €1 of €2
- Wordt verkocht aan het bod dat 48 uur niet overboden is.
### SYSTEM INFORMATION ###
Report Timestamp : 28 December 2017 15:00:26 GMT+1
Report Timestamp (ISO 8601 format) : 2017-12-28T15:00:26
Application Name : DriveDx
Application Version : 1.7.0.570
Application SubBuild : 0
Application Edition : Standalone
Application Website : https://binaryfruit.com/drivedx
DriveDx Knowledge Base Revision : 8/8
Computer Name : MBP13-3
Host Name : MBP13-3
Computer Model : MacBookPro13,3
OS Boot Time : 2017-12-27T07:06:56
Time Since Boot : 1 day 07h 53m 30s
OS Name : macOS
OS Version : 10.13.2
OS Build : 17C88
OS Kernel Version : Darwin 17.3.0
SAT SMART Driver Version : 0.8.1s
ATA Command Support Tolerance : verypermissive
N of drives in report : 1
### DRIVE 1 OF 1 ###
Last Checked : 28 December 2017 15:00:12 GMT+1
Last Checked (ISO 8601 format) : 2017-12-28T15:00:12
Advanced SMART Status : OK
Overall Health Rating : GOOD 100%
Overall Performance Rating : GOOD 100%
Issues found : 0
Serial Number : WD-WMAY01330199
WWN Id : 5 0014ee 057f600ee
Volumes : Untitled
Device Path : /dev/disk2
Total Capacity : 2.0 TB (2.000.398.934.016 Bytes)
Model Family : Western Digital RE4
Model : WDC WD2003FYYS-02W0B0
Firmware Version : 01.01D01
Drive Type : HDD 7200 rpm
Power On Time : 52.729 hours (73 months 7 days 1 hours)
Power Cycles Count : 18
Current Power Cycle Time : 31.9 hours
=== DEVICE CAPABILITIES ===
S.M.A.R.T. support enabled : yes
DriveDx Active Diagnostic Config : WDC HDD config [hdd.wdc.default]
Sector Logical Size : 512
Sector Physical Size : 512
Physical Interconnect : USB
Logical Protocol : USB
Removable : yes
Ejectable : no
ATA Version : ATA8-ACS (minor revision not indicated)
SATA Version : SATA 2.6, 3.0 Gb/s
I/O Path : IOService:/AppleACPIPlatformExpert/PCI0@0/AppleACPIPCI/PEG2@1,2/IOPP/UPSB@0/IOPP/DSB1@1/IOPP/UPS0@0/IOPP/pci-bridge@0/IOPP/pci1b73,1100@0/AppleUSBXHCIFL1100@02000000/AppleUSB30XHCIPort@02700000/ASM1352-PM@02700000/IOUSBHostInterface@0/IOUSBMassStorageInterfaceNub/IOUSBMassStorageDriverNub/IOUSBMassStorageUASDriver/IOSCSITargetDevice/IOSCSIHierarchicalLogicalUnit@0000000000000000/org_dungeon_driver_IOSATDriver/IOSATServices
Enclosure Vendor Id / Product Id : 0x174c / 0x55aa
SAT Pass Through Mode :
Attributes Data Structure Revision : 16
SMART Command Transport (SCT) flags : 0x303f
SCT Status supported : yes
SCT Feature Control supported : yes
SCT Data Table supported : yes
Error logging capabilities : 0x1
Self-tests supported : yes
Offline Data Collection capabilities : 0x7b
Offline Data Collection status : 0x84
Auto Offline Data Collection flags : 0x1
[Known device ]: yes
[Drive State Flags ]: 0x0
=== CURRENT POWER CYCLE STATISTICS ===
Data Read : 58.8 MB
Data Written : 8.0 KB
Data Read/Write Ratio : 7520.00
Average Throughput (Read) : 120.3 MB/s
Average Throughput (Write) : 15.1 MB/s
Operations (Read) : 164
Operations (Write) : 2
Operations Read/Write Ratio : 82
Throughput per operation (Read) : 366.8 KB/Op
Throughput per operation (Write) : 4.0 KB/Op
Latency Time (Read) : 0 ns
Latency Time (Write) : 0 ns
Retries (Read) : 0
Retries (Write) : 0
Errors (Read) : 0
Errors (Write) : 0
=== PROBLEMS SUMMARY ===
Failed Indicators (life-span / pre-fail) : 0 (0 / 0)
Failing Indicators (life-span / pre-fail) : 0 (0 / 0)
Warnings (life-span / pre-fail) : 0 (0 / 0)
Recently failed Self-tests (Short / Full) : 0 (0 / 0)
I/O Error Count : 0 (0 / 0)
Time in Under temperature : 0 minutes
Time in Over temperature : 0 minutes
=== IMPORTANT HEALTH INDICATORS ===
ID NAME RAW VALUE STATUS
5 Reallocated Sector Count 0 100% OK
197 Current Pending Sector Count 0 100% OK
198 Offline Uncorrectable Sector Count 0 100% OK
199 UDMA CRC Error Count 0 100% OK
=== TEMPERATURE INFORMATION (CELSIUS) ===
Current Temperature : 36
Power Cycle Min Temperature : 36
Power Cycle Max Temperature : 36
Lifetime Min Temperature : 25
Lifetime Max Temperature : 55
Recommended Min Temperature : 5
Recommended Max Temperature : 55
Temperature Min Limit : 5
Temperature Max Limit : 60
=== DRIVE HEALTH INDICATORS ===
ID | NAME | TYPE | UPDATE | RAW VALUE | VALUE | THRESHOLD | WORST | LAST MODIFIED | STATUS
1 Raw Read Error Rate Pre-fail online 0x0 200 51 200 28/12/2017 15:00 100% OK
3 Spin Up Time Pre-fail online 8.150 253 21 253 28/12/2017 15:00 100% OK
4 Start Stop Count Life-span online 19.376 81 0 81 28/12/2017 15:00 81.0% OK
5 Reallocated Sector Count Pre-fail online 0 200 140 200 28/12/2017 15:00 100% OK
7 Seek Error Rate Life-span online 0x0 200 0 200 28/12/2017 15:00 100% OK
9 Power On Hours Life-span online 52.729 28 0 28 28/12/2017 15:00 28.0% OK
10 Spin Retry Count Life-span online 0 100 0 100 28/12/2017 15:00 100% OK
11 Calibration Retry Count Life-span online 0 100 0 253 28/12/2017 15:00 100% OK
12 Power Cycle Count Life-span online 18 100 0 100 28/12/2017 15:00 100% OK
192 Power-Off Retract Count Life-span online 10 200 0 200 28/12/2017 15:00 100% OK
193 Load Cycle Count Life-span online 19.365 194 0 194 28/12/2017 15:00 97.0% OK
194 Temperature (Celsius) Life-span online 36 116 0 97 28/12/2017 15:00 58.0% OK
196 Reallocated Event Count Life-span online 0 200 0 200 28/12/2017 15:00 100% OK
197 Current Pending Sector Count Life-span online 0 200 0 200 28/12/2017 15:00 100% OK
198 Offline Uncorrectable Sector Count Life-span offline 0 200 0 200 28/12/2017 15:00 100% OK
199 UDMA CRC Error Count Life-span online 0 200 0 200 28/12/2017 15:00 100% OK
200 Multi Zone Error Rate Life-span offline 0 200 0 200 28/12/2017 15:00 100% OK
=== DRIVE ERROR LOG ===
error log is empty
=== DRIVE SELF-TEST LOG ===
self-test log is empty
