Bbox 3 - Netgear R6250 - decoder geen signaal
Geplaatst: 23 maa 2017, 07:16
Gegroet,
Ik heb reeds veel berichten en discussies gelezen omtrent de vele problemen met Proximus decoders en routers. Er is echter geen sluitend antwoord te ontwaren. Mijn opstelling:
bbox3 in garage > 1 lijn naar living met slechts 1 plug voor netwerkkabel > netgear R6250 router (voor wifi in heel huis) > 1x lijn naar TV decoder en 1x lijn naar HTPC.
Internet werkt zonder probleem (wired en wireless).
Dusver ben ik volgende dingen wijzer geworden:
1) routers geven de IP niet correct door van/naar decoder, tenzij DHCP uitgeschakeld op router, of VLAN/bridge mode/IPTV imgeschakeld.
Vraag: hoe werkt dit precies en kan er duidelijke stappen gegeven worden qua instellingen? Ik weet dat de R6250 bridged mode/VLAN capabilities heeft, maar verder raak ik niet wijzer.
2) router gebruiken als switch ("Access Point" mode).
Vraag: kan je dan nog steeds het internet verkeer, komende van bbox3, verspreiden via wifi? Ik heb nl. ergens gelezen dat je wireless capabilities verliest als je router in AP mode zet
3) option 60 voor dhcp.
Vraag: wat meer uitleg waar dit voor dient en hoe dit te gebruiken/in te stellen.
4) proximus is irritant moeilijk om een router tussen bbox3 en decoder te steken, en TV te laten werken.
Vraag: is het mogelijk een duidelijke, algemene tutorial te geven hoe een router te steken tussen bbox3 en decoder, met algemene instellingen en tips/tricks/valkuilen?
Alvast bedankt,
Christian
Alvast bedankt,
Christian
