Wij zijn klant bij Orange voor het internet, en ik probeer mijn Fritxbox in te stellen als router maar dit lukt voor geen meter.
Ik stel de fritzbox zo in dat hij verbinding maakt via een bestaande cable-modem en stop de utp-kabel die van de modem van Orange komt in lanpoort 1 van de Fritzbox.
Resultaat: Fritzbox maakt geen verbinding.
In eerste instantie dacht ik dat de utp-kabel versleten was dus stopte ik die rechtstreeks in de computer om te testen maar dan werkt de kabel perfect.
Ik probeerde ook een volledige reset van de Fritzbox.
Wat doe ik fout?
Hulp bij instellen Fritzbox
- tommekentom
- Twitter: MisterTommie
- Bedankt: 24 keer
[Home] Bouygues Bbox ultym fibra
[Home] Tadaam Premium
[Pro] iPhone XS Max - Orange Shape Traveller
[Private] Samsung Note 20 ultra - Bouygues Sensation 120GB
- Uitgedeelde bedankjes: 820 keer
- Bedankt: 2998 keer
Als je de FritzBox instelt als router achter de Orange modem (die ook een router is),
Tenzij je de Orange modem in bridge mode kan zetten?
Stappenplan:
De FritzBox zal nu op zijn WAN poort (LAN1) een IP adres krijgen van de Orange modem.
Je kan ook kiezen om de FritzBox niet als router te gebruiken, maar als switch/AP.
Je kan ook de digicorders aansluiten op de FritzBox LAN poorten.
- - dan heb je wel dubbele NAT
- dan heb je 2 verschillende netwerken (Orange modem WiFi en FritzBox)
Stappenplan:
- - Sluit een PC aan op LAN2 van de FritzBox, en ga naar de FritzBox instellingen (normaal 192.168.178.1).
- Selecteer de "Advanced Vieuw", zodat alle menu opties zichtbaar worden.
- Ga naar Internet > Account Information > Internet Connection
- bij Service Provider[/color] kies je "Other Internet Service Provider" en geef je deze verbinding een naam, vb "Orange"
- bij "Connect via" kies je "External Modem or Router"
- bij Operating Mode kies je voor "Make own connection to the Internet"
- onder "Account Information" kies je No bij Is account information required?
- bij Connection Settings geef je de up- en download snelheid van jouw abonnement (in kbps), vb 10.000 / 100.000
- - bij Operating Mode moet je dan kiezen voor "Share existing Internet connection in the network (IP client mode)"
- tommekentom
- Bedankt: 24 keer
De instellingen staan precies zo ingesteld als door jouw beschreven, philippe_d en toch werkt het niet, dat is net mijn probleem.
Ik weet dat ik met een dubbele nat werk, maar is de Fritzbox nog toegankelijk voor de telefoonfuncties indien je die instelt als ap instelt?
- Bedankt: 62 keer
Je moet jouw modem wel aansluiten op Lan1 van de fritzbox, waarschijnlijk zit daar het probleem.
De telefoonfuncties werken.
- tommekentom
- Bedankt: 24 keer
Die is aangesloten op lan 1
Dat zou toch moeten werken
Als je zeker bent dat je de Orange modem met LAN1 hebt verbonden (de linkse gele LAN poort)
Anders eens proberen in de "IP Client mode"
Dan mag je de verbinding maken met om het even welke LAN poort (FritzBox is dan een switch).
Telefonie functies blijven werken
In deze optie kan je dan wel best de FritzBox op een vast IP zetten (binnen het subnet van de Orange router)
