Omdat mijn internetverbruik de laatste maanden nogal geweldig oploopt zonder dat mijn surfgedrag veranderd is (denk ik toch) wil ik graag per apparaat weten wat die verbruikt, zowel voor apparaten die met WiFi verbonden zijn als voor apparaten op een netwerkkabel.
Is het mogelijk om dat te weten te komen? Zoja, hoe doe ik dat?
Ik ben aangesloten bij Telenet en heb een Fritzbox en een Telenet-modem.
Mvg, Peter.
Internetverbruik per apparaat in kaart brengen?
bambipower
- Bedankt: 248 keer
nettraffic installeren op elk apparaat ?
de koe zegt boe
Nettraffic, supported os: windows.
Tja, zinloos als je ook ipads, chromecast, android smartphones en raspberry pi's hebt.
Een hardware-box zal in mijn geval wel efficienter zijn. Vermoed dat zoiets wel zal bestaan maar tevens ook duur zal zijn.
- Bedankt: 1176 keer
Ik heb zelf ook interesse, want ik zie ook een hoger verbruik de laatste 2 maanden.
Ik veronderstel dat je iets met een RPI kan doen, maar ik vind niet meteen een kant-en-klare oplossing.
skynetbbs
- Bedankt: 23 keer
je kan NTOPNG installeren op je RPI
maar het probleem is dat deze standaard maar 1 netwerk interface heeft... je kunt een usb/netwerk interface kopen zodat je het tussen je netwerk en internet modem kunt steken?
niet iedereen een managed router (of hub?) heeft waarbij hij deze rpi op een "monitored/broadcast" poort kan plaatsen?
Moet die NTOP/RPI dan tussen uw netwerk en de modem staan?
Of gewoon "ergens" erop aangesloten?
Wat ik al gevonden heb, ziet er 100% uit wat ik zoek
http://www.ntop.org/products/traffic-analysis/ntop/
http://blog.webernetz.net/2015/06/10/ou ... er-ntopng/
http://packages.ntop.org/
https://diatel.wordpress.com/2011/12/07 ... n-squeeze/
https://www.raspberrypi.org/forums/view ... =36&t=7427
