Opstelling Proximus
Bunecarera
Hoi,
ik heb wat vragen bij de opstelling van proximus in mijn nieuw appartement. Vrijdag komen ze de aansluiting doen, maar ik vraag me af of ik alles kan doen zoals ik zou willen. En of ik een wifi bridge ga nodig hebben. Die heb ik momenteel nog niet aangevraagd.
In bijlage een plannetje van het appartement en de aansluitingen die er liggen. Appartement op de 2e verdieping, in Anderlecht, coax kabel komt binnen langs Bureau, die ligt aan de straat kant. Alle binnen muren zijn van Gyproc.
Legende plannetje:
Coax : een contactdoos voor tv
Telefoon : een contactdoos met een telefoon stekker. Deze vertrekken allemaal in de elektriciteitskast, vanaf het telecom aansluitpunt.
Het aansluitpunt bevindt zich in de technische ruimte bij de elektriciteitskast. Er is reeds een aansluitdoos met DSL splitter, nog van de vorige bewoners.
Dus daar zou de modem komen neem ik aan?
Mijn TV en dus ook de decoder zullen komen waar "TV" staat. Om het signaal hier te krijgen neem ik aan dat ik een Wifi Bridge moet hangen aan de modem? Er loopt namelijk geen (telefoon of ethernet)kabel van de aansluitdoos naar dit deel van het appartement. Er is enkel een coax contactdoos in die ruimte, maar de coax kabel komt binnen bij "Coax 1" en vandaar vertrekken dan 2 kabels naar de andere coax contactdozen.
In mijn bureau wil ik een LAN aansluiting op mijn PC. Geen WLAN/wifi omwille van professionele redenen.
Kan ik de telefoonkabel eruit trekken en vervangen door een ethernetkabel? Met dan een andere contactdoos. En dan in die contactdoos een 2e ethernet kabel tot aan mijn PC?
Ik heb (nog) geen smart TV, maar wel een Soundbar die momenteel ook verbonden is met een ethernet kabel voor allerlei apps. Dien ik die dan via wifi te laten verbinden? Of beter een switch tussen modem en decoder voor aftakking naar soundbar? Of kan ik een verbinding maken tussen de decoder en de soundbar rechtstreeks? Hoe doe ik dit best? Zelfde voor playstation.
Als ik in een later stadium een eigen router nog achter de modem wil hangen, hoe kan ik dit dan het beste doen? In zelfde ruimte? Hoe zit het met storing door die gyproc muren? Of beter een telefoonkabel vervangen door een ethernet kabel en dan andere contactdoos en daar router in pluggen?
Alle hulp/info is welgekomen.
thx
Loft .pdf
(894.1 KiB) 123 keer gedownload
Bedankt: 3720 keer
  • de modem komt inderdaad bij het aansluitpunt en de splitter (technische ruimte).
  • de WiFi bridge wordt niet aan de modem gehangen, maar aan de decoder. De modem bevat reeds de "zender" (WiFi access point), aan de kant van de decoder komt de "ontvanger" (WiFi client). De technieker zal die wel meehebben.
  • voor je bureel zou je inderdaad kunnen proberen om de bestaande telefoonkabel te vervangen door ethernet. Maar doe eens de telefoon contactdoos open, misschien is deze nu al aangesloten met een UTP ethernetkabel?
  • een alternatief zou kunnen zijn dat je de Proximus intro doorverbindt met de telefoonkabel naar bureau, en daar je modem hangt. Die 4 meter extra kabel zal jouw DSL signaal niet verzwakken (als de verbindingen en de kabel OK zijn).
    Voordeel is dat je dan PC enz rechtsreeks kan aansluiten.
    Nadeel misschien de ongunstige plaats voor WiFi als je modem in de uithoek van de woning staat (bureau).
  • voor de soundbar, Smart TV, playstation, enz. in de living gebruik je een switch, die je tussen de WiFi bridge en de decoder aansluit
  • tenslotte de eigen router: die komt inderdaad direct achter de modem - als je die als router gebruikt. Maar waarom zou je een eigen router willen achter de b-box3? Indien deze alleen als switch / extra WLAN access point bedoeld is, kan je die in één van de kamers zetten, waar er een telefoon aansluiting is (als je de bestaande telefoonkabels vervangt door ethernet).
  • ik zou trouwens alle telefoonkabels vervangen door ethernet. Dan heb je een LAN aansluiting in iedere kamer (PC kinderen, 2de decoder, etc).
PS. gezien je alleen over TV en internet spreekt, neem ik aan dat je geen vaste lijn neemt?
Bunecarera
Alvast bedankt voor de feedback.
Bijkomende vraag: Er is een manier om met een kabel van de TV area naar de technische ruimte te gaan via het plafond en ijzeren balken die in het appartement staan en die aan het plafond hangen. Momenteel ligt er op die manier een HDMI kabel voor een projector.
Dat was ik uit het oog vergeten.
Beter om op die manier een kabel te trekken? Of is die WIFI bridge zo goed dat het geen verschil maakt? Ook voor Netflix en dergelijke.
Afstand tussen Modem en Bridge is ongeveer 15-20m. Met enkel gyproc muren en 1 deur tussen.
Modem verplaatsen naar bureau zou ik niet willen doen. Dan staat ie in een uithoek met wel solide muren tussen leefruimte en modem.
Bedankt: 3720 keer
Als je de mogelijkheid hebt om daar een UTP kabel te voorzien, dan moet je dat zeker doen.
Een 1 Gbps ethernet verbinding is altijd beter dan de beste WiFi bridge...
Modem in de technische ruimte is inderdaad beter:
  • a) centrale ligging (i.v.m. WiFi)
    b) alle ethernet kabels (nu nog telefoonkabels) komen ook in de technische ruimte aan.
AndRo555
Bedankt: 273 keer
1Gbps UTP is uiteindelijk sneller dan de Wifi bridge in de praktijk zal halen, echter vergt het wel weer meer moeite. Daarnaast zal in jouw situatie de wifi bridge zeer waarschijnlijk een veelvoud van de snelheid van de lijn geven. Dus ik zou een wifi bridge plaatsen en dan evalueren hoe goed dat werkt. Je kan als de technieker er is, met iperf (of iets anders) ook eens testen wat de wifi bridge haalt op de plaats van de bedrade PC, eventueel is dat dan ook een goede alternatief.
Als je graag (of makkelijk) kabels kan/wil trekken is dat natuurlijk wel de betere optie. Maar houdt in het achterhoofd dat die bridges, ook voor PC, zeker een goed alternatief zijn mochten UTP kabels om welke reden dan ook niet gaan.
Bunecarera
We gaan kabels trekken.
Vriend van mij is netwerk specialist en hij komt meehelpen.
Plan is om een extra patchpaneel te plaatsen in technische ruimte en dan alle huidige telefoonkabels te vervangen door UTP kabels. En wandozen ook natuurlijk.
En 2 kabels over het plafond naar tv area.
Op die manier is er later meer mogelijkheid om alles te optimaliseren moest het nodig zijn.
Bijkomende switches, extra aansluitingen, extra acces point...
Thx voor de hulp, I'll be back als het ergens mis loopt :-)
