Reset PIN-code telefooncentrale Forum R 106
payphoneuser
Bedankt: 57 keer
Ik heb voor een prikje een Forum R 106 op de kop kunnen tikken. Nu wil ik deze herprogrammeren, maar er is een PIN-code vereist. De standaard (1234) werkt niet. De handleiding stelt dat ik Belgacom dien te contacteren in dat geval, maar ofwel heb ik 2 onkundige medewerkers getroffen, ofwel lacht men met mijn gezicht omdat ik dit oud monster nog wil gebruiken. Heeft iemand een idee hoe die PIN-code gereset kan worden?
Edit: de vorige eigenaar weet het uiteraard ook niet :?
Edit 2: toestel even opgengeschroefd, nergens een resetknop, jumper o.i.d. gevonden, enkel een 6 pins connector zonder verdere specificaties...
Bssoft
Bedankt: 165 keer
Er was normaal een installatie handleiding en een programmatie handleiding, de Reset code stond inderdaad nergens beschreven in deze handleidingen.
Haak uit en duw achtereenvolgens:
# (hekje)
9 (negen)
* (sterretje)
0 (nul)
# (hekje)
0 (nul)
wachten op: 3x of 1x bieptoon,
haak in,
dat zou het moeten zijn .... (was toch zo in 2001) !
payphoneuser
Bedankt: 57 keer
En jawel, dat werkt. Bedankt Bssoft!
Bssoft
Bedankt: 165 keer
Bijkomende info:
deze code is ook geldig voor de Forum R208 ....
payphoneuser
Bedankt: 57 keer
Nog een rariteit: hoewel de handleidingen spreken over interne nummers 41...46, zijn ze bij mijn centrale merkwaardig genoeg 11...16 genummerd, zelfs na het resetten van de settings (voor zover aangegeven in de handleiding)
Bssoft
Bedankt: 165 keer
Een fout dat ik niet ken, zoals je aangeeft is het van 41 tot 46 voor een forum R106.
Er was nog een andere reset voor problemen met de R-toets detectie (voor doorschakelen intern).
Je kan eens proberen dat dit ook nog iets anders reset dan alleen dat probleem van de R-toets ?
Haak uit
# (hekje)
9 (negen)
* (sterretje)
# (hekje)
* (sterretje)
# (hekje)
bieptoon
# (hekje)
* (sterretje)
9 (negen)
bieptoon
* (sterretje)
32 (drie twee)
bieptoon
haak in
Er was dan nog een derde reset code, maar dat had te maken met nagalm/interferentie met bepaalde Maestro toestellen:
# (hekje)
9 (negen)
* (sterretje)
# (hekje)
* (sterretje)
# (hekje)
* (sterretje)
# (hekje)
bieptoon
bieptoon
# (hekje)
* (sterretje)
9 (negen)
bieptoon
1220 (een twee twee nul)
bieptoon
haak in.
nickz
Bedankt: 220 keer
Beschik jij ook over dergelijke codes voor een Belgacom Octopus centrale (Alcatel PX 2700)?
Ik was onlangs een vriend aan het helpen die nog zo'n centrale heeft hangen, maar geen handleiding meer.
Ik weet niet of het normaal is, maar de interne nummers zijn daar ook 11 tot 17 en de centrale reageert onmiddellijk wanneer er zo'n nummer gevormd wordt tijdens een gesprek met een buitenlijn (dus zonder eerst op R te drukken, want daar komt namelijk geen reactie op).
Bssoft
Bedankt: 165 keer
@nickz, voor de Alcatel PX 2700 (Octopus/Popye) is er geen echte reset code.
Normaal gezien was het:
220V uittrekken.
De aansluitmodules er uit halen bovenaan (minimum 1 tot maximum 3).
220V terug insteken.
even wachten en dan terug
220V terug uittrekken.
De aansluitmodules terug insteken.
Dat was de reset voor de aansluitmodules.
Dan had je nog de faciliteitskaarten:
1 - Business kaart/Residential kaart
2 - Senior kaart
3 - Music on Hold kaart
Deze werden onderaan ingeplugd, maximum 2 kaarten (type cardbus PC-card ).
Voor deze volledig te resetten was het via de storingsdiensten, daar was een maintenance kaart voor nodig.
Hiermee had je toegang aan veel meer mogelijkheden via programmatie met toestel !
Het was de eerste PABX van de RTT die intern digitaal was opgebouwd en dan ook de eerste dat je via een
toestel kon programmeren met codes.
Standaard kon je de R-toets niet gebruiken !! (het was wel mogelijk indien er een faciliteitskaart was ingeplugd).
Het was maximum van toestel 11 tot 16 .... 17 bestaat niet.
Maximum 3 externe PSTN lijnen.
Zonder een faciliteitskaart was er niet veel aan te programmeren !
