Android 6 - Marshmallow
Geplaatst: 07 okt 2015, 10:21
door bartman
Heeft er al iemand op zijn Nexus 5 de nieuwste versie OTA ontvangen?
Verstuurd vanaf mijn Nexus 5 met Tapatalk
Re: Abdroid 6
Geplaatst: 07 okt 2015, 10:22
door bartman
Oeps een fout in de titel kan niet verbeterd worden...
Re: Abdroid 6
Geplaatst: 07 okt 2015, 10:29
door Maglor
'k zie zo al zo'n Android-ventje met een 6-pack voor mij.
On topic: nee, hier nog niets gekregen.
Re: Android 6 - Marshmallow
Geplaatst: 07 okt 2015, 13:31
door ::steven::
Hier een Nexus 6 en tot op heden ook nog niks ontvangen...
Geplaatst: 07 okt 2015, 14:08
door jnsvr
Hier de .zip files. Is net zoals je de OTA zou ontvangen, dus zonder dataverlies, maar dan via Recovery > apply update.
http://www.droid-life.com/2015/10/06/do ... us-mra58k/
Geplaatst: 07 okt 2015, 22:31
door bartman
Ja maar dat is wel heel omslachtig verbinden met je PC adb... Updaten via wifi is gemakkelijker
Geplaatst: 08 okt 2015, 00:40
door jnsvr
bartman schreef:Ja maar dat is wel heel omslachtig verbinden met je PC adb... Updaten via wifi is gemakkelijker
Adb is niet nodig. De correcte file downloaden. Vervolgens in recovery gaan en apply update selecteren. 10seconden werk en geen PC nodig.
Geplaatst: 08 okt 2015, 03:13
door Goztow
Ik kreeg net de melding ota.
Geplaatst: 08 okt 2015, 09:39
door decat
Tot op heden draaide ik nog steeds KK op de Nexus 5.
Gisteren M gesintalleerd via een custom rom. Custom is een groot woord want er zijn maar minieme aanpassingen gedaan.
Wat ik mis:
Batterij icoon naar percentage aanpassen. Is dit op 1 of andere manier mogelijk?
Led blijft nu tijdens het laden uit.
Geplaatst: 08 okt 2015, 09:52
door matx5
Om je batterij percentage weer te geven:
Als je het quicktoggle menu opent zie je rechtsboven een tandwieltje staan om naar de settings te gaan.
Als je dit tandwieltje 6 seconden ingedrukt houdt zal er in het settings menu onder system een nieuwe optie verschijnen met de naam "system ui tuner" hier kan je het batterij percentage laten zien in de status balk.
Geplaatst: 08 okt 2015, 09:56
door decat
Zalig, bedankt.
edit: zijn er nog zo tips die een vastgeroeste krokodil AKA oude KitKat gebruiker kunnen helpen?
Geplaatst: 08 okt 2015, 10:26
door Loeri
jnsvr schreef:bartman schreef:Ja maar dat is wel heel omslachtig verbinden met je PC adb... Updaten via wifi is gemakkelijker
Hoe doe je dat dan?
Ik krijg enkel apply update from adb..
Geplaatst: 08 okt 2015, 22:57
door Maglor
Heb hier nu ook de OTA melding gekregen. Ga nu eerst een en ander backupen. Dan upgraden en een fabrieksherstel doen.
Geplaatst: 08 okt 2015, 23:14
door devilkin
Manueel geinstalleerd via de factory image. Je kan dit perfect ook op een bestaande flashen, mits je de flash-all.bat / flash-all.sh aanpast: in het commando
fastboot update -w image-hammerhead-mra58k.zip
moet je de -w (van wipe userdata) wegvegen. Dan kan je het boeltje gewoon manueel installeren. Waarom wachten op OTA's
Geplaatst: 09 okt 2015, 07:01
door ddd
Ota gisteren ontvangen en geïnstalleerd.
Geplaatst: 09 okt 2015, 07:49
door sky
Geplaatst: 09 okt 2015, 09:19
door FunkStar
Nexus 4 toestellen krijgen de update
NIET ook al is de hardware meer dan voldoende.
Heel wat mensen waren daardoor "triestig" maar een Google werknemer die nu aan Android Wear werkt heeft dit probleem opgelost:
How to build Android Marshmallow on Nexus 4
Ik weet wat te doen dit weekend
Geplaatst: 09 okt 2015, 11:18
door devilkin
Thanks!
Ik ging wachten op CM13 nightlies om ermee te beginnen prullen op de gsm van m'n vriendin, maar met deze weet ik weer wat te doen
Note: android / cm builden zelf van source is trouwens ook echt niet zo moeilijk. Enkel geduld, en veel harddiskspace nodig.
Geplaatst: 09 okt 2015, 11:47
door johand
ik vrees dat deze upgrade wel eend de upgrade zou kunnen zijn dat alle toestellen die +1.5 jaar oud zijn, naar de prullenbak zou kunnen sturen en onszelf naar de winkel om een nieuwe phone omdat deze te traag is geworden.
