Wellicht ben ik de zoveelste die nog eens een nieuwe post doet ivm dit probleem, echter eerst
hier vele eerdere posts bekeken, maar ik geraak er niet uit.
Dus heb ik een bbox2 waarop ik poort 1194 (voor openvpn) wil openen. Ondertussen weet ik goed
dat dit dient te gebeuren onder 'Lan servers' op de bbox2:
public start port: 1194
public end port: 1194
lan start port: 1194
local ip address: 192.168.1.17
activated: yes
ik heb hiervoor 2 regels aangemaakt, één voor TCP en één voor UDP.
Ik heb mijn IP-adres hier op mijn pc (debian op) gecontroleerd en ik heb 192.168.1.17
Op de modem is er nog een 2e router (gedegradeerd tot switch) aangesloten, waarop mijn PC dan is aangesloten.
Als ik nu controleer of deze poort openstaat via ping.eu , dan krijg ik telkens te zien dat poort 1194 gesloten is.
Iemand ervaring hiermee en die verder kan helpen aub?
bbox2 port-forwarding (lukt niet)
8balljunkie
- Bedankt: 30 keer
controleer firwal van host en router.
Websites om u poort te controleren werken enkel als er ook effectief een service runt, anders geeft die niets aan.
hoe moet ik dit dan testen? Ik heb de firewall van de modem aangepast (pingen naar de wan vanaf ping.eu lukt nu wel al). Verder heb ik nu op mijn debian waar openvpn moet draaien gecontroleerd of de service wel draait.
Het resultaat van nmap -sU localhost -p 1194:
1194/udp open|filtered openvpn
iemand die verdere hulp kan bieden?
iemand hier nog verdere raad mee? De poorten 1194 voor zowel udp als tcp staan open, maar ik gelijk geen resultaat via eerder opgegeven website om dit te controleren. De openvpn-server reageert intern goed wanneer ik ernaar ping.
sky
- Bedankt: 116 keer
Die lan instellingen lijken me juist te zijn, ze zijn alleszins hetzelfde als ik heb staan in mijn bbox2, ik heb wel alleen een udp regel.
Mijn openvpn server draait wel op mijn nas en de openvpn client staat op mijn telefoon.
Ik kan me nog herinneren dat ik daar een aantal instellingen heb moeten wijzigen.
Kan je die vpn server op je pc niet starten en dan met een openvpn client op een ander toestel eens testen of je intern al aan je vpn server geraakt.
