Fritzbox 7490 PPPoE passthrough
Geplaatst: 02 aug 2015, 12:56
door Grigri
Weet er iemand of je op een FB7490 (zoals op de een FB7360) een PPPoE passthrough (op 1 of meerdere van de LAN-poorten) kan opzetten? Het is voor op een VDSL-lijn met een ISDN-centrale erachter. Ik zou de FB7490 als modem en ISDN-ATA gebruiken en met een andere router een 2de PPPoE-sessie willen opzetten voor de rest van het netwerk.
Weet er iemand of dit mogelijk is (en waar de configuratie beschreven staat? Ik vermoed dat dit via Telnet is in te stellen)? Bedankt bij voorbaat voor de info.
Re: Fritzbox 7490 PPPoE passthrough
Geplaatst: 02 aug 2015, 15:23
door MarkDM
Geplaatst: 02 aug 2015, 16:50
door Grigri
OK, bedankt voor de snelle reactie! Ik was alleen niet zeker of het ook met de 7490 kon (voorlopig enkel bij de 7360 beschreven). Ik bevestig als het gelukt is met de 7490...
Geplaatst: 04 aug 2015, 02:49
door dior dna
wij (of toch zeker ikzelf) wachten in spanning op jou resultaat en instructies
![Very Happy :-D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Geplaatst: 04 aug 2015, 06:54
door honda4life
Hoe?
De bovenstaande topics zijn toch meer dan duidelijk genoeg?
Geplaatst: 04 aug 2015, 16:32
door Grigri
Honda4life,
Klopt dat het software platform voor de 7360 en 7490 hetzelfde is, maar in de bovenstaande topics was er telkens sprake van de 7360 als modem. Vandaar...
Geplaatst: 22 aug 2015, 02:58
door dior dna
@Grigri
is het gelukt?
Geplaatst: 22 aug 2015, 08:11
door honda4life
Ik heb het nog niet geprobeerd nee...
Backup nemen voor je begint, en in het slechtste geval even de backup terugzetten hé.
Geplaatst: 26 okt 2015, 14:50
Grigri schreef:Weet er iemand of je op een FB7490 (zoals op de een FB7360) een PPPoE passthrough (op 1 of meerdere van de LAN-poorten) kan opzetten? Het is voor op een VDSL-lijn met een ISDN-centrale erachter. Ik zou de FB7490 als modem en ISDN-ATA gebruiken en met een andere router een 2de PPPoE-sessie willen opzetten voor de rest van het netwerk.
PPPoE passtrough is terug
In de beschrijving van de allerlaatse Duitse Beta Firmware (113.06.36-31656) voor de 7490 staat:
- Unterstützung fur PPPoE passtrough aktivierbar
Met andere woorden: je kan de optie "PPPoE passtrough" via de web interface activeren.
Dit is een beta, die zal waarschijnlijk overgenomen worden in een volgende officiële Duitse Firmware.
En misschien ooit (binnen een jaar of zo
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
) doorsijpelen in een whitelisted internationale versie ...
Misschien moet iemand eens die Beta (Labor) versie flashen, en dan in de config file eens nakijken wat het aan/uitzetten van de optie "PPPoE passtrough" exact verandert?
Zo kan je het misschien wel manueel instellen (als je weet welke parameter er gezet wordt) ?
Geplaatst: 26 okt 2015, 17:53
door honda4life
Steeds bereid om de twee config files te vergelijken als iemand me ze kan bezorgen
Voor de 7390 is dit helaas niet mogelijk, achja ik vermoed dat ik toch nog een tijdje deze firmware blijf draaien omdat ik nog geen zin heb de verwijderde telnet terug te halen, alhoewel 't is misschien de moment met een ongebruikte 7360 v1 voor nog een dikke week.
Geplaatst: 27 okt 2015, 19:37
Ik heb op een
Australisch Forum de volgende truc gevonden om PPPoE passtrough te activeren op een FritzBox
You need to do it the following way:
1. Log in to your fritzbox and reset it to factory defaults.
2. Plugin your dsl cable and let it synchronize
3. Plug in your router (e.g. linux box with pppoe) cable on LAN port 1
4. Start your connection and Dial in e.g. linux: pppoe-start
5 Done!
After it's connected you're able to change anything on the fritzbox except for the DSL menu. Just leave this unconfigured, otherwise it will stop the bridge mode.
Blijkbaar is PPPoE passtrough automatisch geactiveerd, zolang je geen DSL settings hebt ingegeven in de FritzBox.
Als dat inderdaad waar is, dan kan je dus toch de FritzBox instellen als modem-only, en een achterliggende router met PPPoE gebruiken. Let wel dat je dan geen VOiP meer kan instellen op de FritzBox, gezien de FritzBox dan zelf geen internet heeft ...
Geplaatst: 27 okt 2015, 19:48
door honda4life
Hmm leuk, maar wat is de meerwaarde dan?
Geplaatst: 15 jan 2016, 04:29
door dior dna
honda4life schreef:Hmm leuk, maar wat is de meerwaarde dan?
Voor mij is de meerwaarde dat ik een
b-box3 (technicolor) [geconfigureerd als modem] door een
fritz!box 7490 [geconfigureerd als modem] kan vervangen en alzo (eindelijk
!) wat VDSL en andere waarden kan aflezen. Ik kan dan ook een 'Freetz' versie van de 'Belgacom' approved versie maken en alzo nog meer configureren.
@philippe_d : jou informatie doet me meteen beslissen om een 7490 te kopen. Waarvoor dank.
Overigens, welke is de laatste 7490 approved firmware? 6.20 of 6.30 of ...?
PS: reden waarom ik de bbox3 noch fritzbox 7490 als router kan gebruiken is dat er geen configuratie mogelijk is voor EDPnet
fixed address IPv4 en IPv6 contract. En Cisco vector capabele routers zijn niet approved. Dus gebruik ik een vector Proximus approved router als modem en zet er een (eigen brouwsel minipc 'gentoo' linux) router achter die de PPPOE/firewall/etc... doet.
Geplaatst: 15 jan 2016, 09:35
dior dna schreef: Overigens, welke is de laatste 7490 approved firmware? 6.20 of 6.30 of ...?
De laatste approved FW is 06.20
PPPoE passtrough zal er pas zijn vanaf FW 06.50
