Firefox 37 - Problemen met https verbinding naar forum
Geplaatst: 11 apr 2015, 11:46
door Matthias
Sinds Firefox 37 als ik op de frontpage rechts op een link klik naar het forum zie ik volgende foutboodschap:
Beveiligde verbinding mislukt
De verbinding met userbase.be werd onderbroken tijdens het laden van de pagina.
    De pagina die u wilt bekijken kan niet worden weergegeven, omdat de echtheid van de ontvangen gegevens niet kon worden geverifieerd.
    Neem contact op met de website-eigenaars om ze over dit probleem te informeren.
Dit op 2 verschillende computers en besturingssystemen.
Als ik gewoon naar het forum ga via http heb ik geen problemen.
Kan je dit eens nakijken?
Bedankt!
Re: Firefox 37 - Problemen met https verbinding naar forum
Geplaatst: 11 apr 2015, 16:32
door xming
Geen enkel probleem met 37.0.1
Geplaatst: 11 apr 2015, 17:01
door thomasv
xming schreef:Geen enkel probleem met 37.0.1
Idem met dezelfde versie van FF (Windows 8.1 x64).
Geplaatst: 11 apr 2015, 17:16
door Matthias
Hier 37.0.1 ook op Win8.1 x64. Heb zelfs alle settings gereset van Firefox en nog steeds hetzelfde probleem.
Zoals gemeld dit op mijn thuis pc en mijn werk pc(Win 7 x64, Firefox 37.0.1)
EDIT: Blijkbaar ben ik niet de enige: http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 87#p601545
Geplaatst: 11 apr 2015, 17:55
door freggy
Toevallig een anti-virusprogramma of iets anders dat HTTPS-verbindingen kaapt?
Geplaatst: 11 apr 2015, 17:56
door FunkStar
Ik heb het ook op 37.0.1 met firefox, op chrome geen probleem.
https://support.mozilla.org/nl/kb/tls-error-reports
Geplaatst: 18 apr 2015, 00:42
door WalterB1
me too
FF 37.0.1 linux
Geplaatst: 18 apr 2015, 09:21
door Matthias
Wordt door de admin blijkbaar niet veel mee gedaan, wat wel jammer is voor een forum als userbase.
Geplaatst: 18 apr 2015, 11:17
door Sinna
Zelf beheerder zijnde (maar niet op UserBase) weet ik dat het knap lastig kan zijn om dergelijke fouten te verhelpen.
Voor mij is 75% van de oplossing het probleem consistent zelf kunnen reproduceren.
Geplaatst: 18 apr 2015, 12:40
door Matthias
Ja ik doelde meer op het erkennen van het probleem en laten weten dat je er ten minste mee bezig bent :).
Geplaatst: 18 apr 2015, 15:21
door ubremoved_2964
Zou het niet kunnen dat dit de recente bug is: firefox geeft op een berg sites Waiting for en Connecting issues, die met chrome niet aanwezig zijn.
Geplaatst: 20 apr 2015, 11:31
door Sub Zero
Het probleem is een beetje dat ik het hier met geen enkele computer kan reproduceren op firefox. Kunnen diegene die issues hadden nog eens testen? 'k Heb nog snel iets aangepast aan de webserver configuratie. Als dit het niet oplost, dan denk ik echt dat het iets moet zijn met firefox zelf.
Geplaatst: 20 apr 2015, 11:52
door FunkStar
Nope, werkt hier nog altijd niet.
Laptop met 8.1 x64 (FF 37.0.1) & Desktop met Windows 7 (x64) (FF 37.0.1)
Geplaatst: 20 apr 2015, 12:07
door meon
Bij mij werkt Firefox 38 op Win 8.1 gewoon...
Geplaatst: 20 apr 2015, 14:57
door Sub Zero
Aangezien het geen verbetering bracht heb ik de wijzing maar terug ongedaan gemaakt. Het is blijkbaar wel alleen met Firefox 37.0.1 dat het gebeurt... Ik heb het raden naar wat er specifiek is aan die versie.
Geplaatst: 21 apr 2015, 12:26
door Patje
Er is een update uitgekomen van FF 37.0.2
updaten kan via het help menu.
http://www.gratissoftwaresite.nl/downlo ... refox-3702
Geplaatst: 01 mei 2015, 14:09
door Matthias
Ik heb een oplossing gevonden.
In de adresbalk van FF typ je "about:config". Daarin zoeken naar security.tls.version.max. Bij mij stond dit op de niet default waarde 1, ik heb dit naar de default waarde 3 gezet. Na heropstarten van FF is het probleem bij mij verdwenen.
Geplaatst: 01 mei 2015, 17:51
door FunkStar
Ik kan bevestiging, de oplossing van Matthias werkt.
Geplaatst: 02 mei 2015, 22:46
door Sub Zero
Unk?! Waarom zouden ze in godsnaam de TLS versie beperken tot TLSv1? Nuja, eindelijk is er een antwoord :)
Geplaatst: 02 mei 2015, 23:15
door Kenw00t
Mijn vermoeden is dat het volgende heeft plaatsgevonden:
T.e.m. versie 22 van Firefox werd enkel TLS 1.0 ondersteund. Vanaf versie 23 kwam TLS 1.1 daarbij, maar die stond standaard uitgeschakeld. In versie 24 kwam TLS 1.2 ondersteuning, maar ook hier bleef deze standaard uitgeschakeld. Pas vanaf versie 27 werden TLS 1.1 en 1.2 standaard ingeschakeld (bron: zie tabel).
De gebruikers die hier last van hebben, hadden Firefox waarschijnlijk al van voor versie 27 geïnstalleerd en zijn via updates altijd naar de laatste versie gegaan. Updates hebben zo hun nadelen: ze moeten namelijk de voorkeuren van de gebruiker respecteren (settings file) en passen nieuwe standaardinstellingen niet altijd mee aan om de gebruikerservaring niet te verstoren. Dit zorgt voor dilemma's bij de ontwikkelaars: respecteren we de voorkeur van de gebruiker, of zetten we alle instellingen terug op standaard om zo de best mogelijke ervaring te verkrijgen, namelijk de ervaring die wij suggereren? In dit geval hebben ze dus voor het eerste gekozen, waardoor sommige nu tegen de muur lopen omdat ze nog met oude voorkeuren in hun profiel zitten (waar ze echter niets kunnen aan doen).
Af en toe eens van een schone lei beginnen kan dus geen kwaad (nieuw profiel in Firefox, of herinstallatie van Windows).
Geplaatst: 03 mei 2015, 16:21
door FunkStar
Ik zit op die computers al enkele jaren op Firefox.
Een nieuw profiel lost dit niet op! (Bij mij toch niet)
Ik heb namelijk een volledig nieuw profiel gemaakt toen ik problemen had bij het laden van bepaalde site's. (Zie https://userbase.be/forum/viewtopic.php?p=602549 )
Moet wel zeggen laatste tijd minder tevreden van Firefox.
Geplaatst: 03 mei 2015, 23:51
door on4bam
Ik update FF al jaren zonder nieuw profiel aan te maken o.i.d. en de setting stond bij mij op 3, het zou mij dus verwonderen dat het door een vroegere instellin op 1 zou blijven staan.
