Al iemand official lollipop op de S4?
Geplaatst: 05 apr 2015, 15:42
door 2lan
Heeft er al iemand de android 5.0 update gekregen op de i9505?
mvg
2lan
Re: Al iemand official lollipop op de S4?
Geplaatst: 05 apr 2015, 20:26
door seagull
Je kan de Nederlandse 5.0.1 firmware installeren met Odin als je wil.
Geplaatst: 05 apr 2015, 21:25
door foxhound
Ik heb Lolipop in het begin van de week binnen gekregen.
Niet perfect, maar niet slecht. Batterij lijkt wat langer mee te gaan, bepaalde dingen lijken sneller, andere lijken trager.
Hier en daar een bug tegen gekomen maar tot nu toe denk ik dat ze allemaal te maken hebben met de app die ik als wekker gebruik (alarmdroid).
Bugs die ik ben tegengekomen:
- open/recent applicatie lijst scherm bugged na alarm afgegaan is (1x voorgekomen 1e dag, na reboot opgelost, niet meer gebeurd sindsdien)
- volume die ik als wekkervolume heb ingesteld wordt het maximum volume na wekker. (bvb wekker op 60% volume, nadien kan ik volume van gsm niet luider zetten. Slider vol = 60% volume, Ook opgelost na reboot.)
- volgende alarm timer komt niet meer op lockscreen te staan.
Geplaatst: 17 apr 2015, 22:10
door 2lan
Is aan het nederhalen. 1038MB.
Eindelijk :-)
Geplaatst: 17 apr 2015, 23:19
door Kenw00t
Dat is 4x groter dan de laatste CM12 (Lollipop) nightly voor de S4. Wat voor bloat zit daar allemaal niet in??
Edit: ik denk er net aan dat de Google Apps standaard niet in CyanogenMod zitten. Indien je het volledige Google ecosysteem zou installeren zoals de fabrikanten moeten meeleveren, dan komt er bovenop de CM12 zip van 250MB nog eens 450MB. :|
Geplaatst: 17 apr 2015, 23:22
door TiTanium
Ik heb deze begin deze week origineel binnengekregen en ik vind het persoonlijk wel wat beter. Batterij gaat langer mee en er zijn verbeteringen in. Heb tot hiertoe nog niets tegengekomen van bugs of crashes. Interface van de nieuwe android vind ik ook wel beter.
Geplaatst: 18 apr 2015, 07:51
door 2lan
build uh0b7 v 5.0.1
Geplaatst: 27 apr 2015, 12:09
door jerommeken
TiTanium schreef:Ik heb deze begin deze week origineel binnengekregen en ik vind het persoonlijk wel wat beter. Batterij gaat langer mee en er zijn verbeteringen in. Heb tot hiertoe nog niets tegengekomen van bugs of crashes. Interface van de nieuwe android vind ik ook wel beter.
Ik heb alvast 1 probleem ontdekt : ik kan de standaard berichten app niet meer gebruiken. Als ik de app wil starten flikkert die even en sluit dan meteen af.
Is er iemand die dit probleem ook gehad heeft en het heeft kunnen oplossen ?
Ik heb intussen Hangouts als default sms-app gekozen maar zou toch liever terug naar de standaard app gaan.
Geplaatst: 27 apr 2015, 12:14
door FunkStar
Het is niet de standaard berichten app maar deze is de nieuwe van Google (in material design). Ik gebruik deze nu toch al een paar maand en nog geen problemen gehad.
Geplaatst: 27 apr 2015, 18:06
door jerommeken
Intussen ben ik al zo ver dat ik terug sms kan versturen maar nog niet ontvangen. Iemand enig idee waar ik dat probleem kan oplossen ?
Geplaatst: 27 apr 2015, 20:06
door thomasv
Kenw00t schreef:Edit: ik denk er net aan dat de Google Apps standaard niet in CyanogenMod zitten. Indien je het volledige Google ecosysteem zou installeren zoals de fabrikanten moeten meeleveren, dan komt er bovenop de CM12 zip van 250MB nog eens 450MB. :|
Daarom download ik steeds Cyanogenmod en dan apart Gapps. en dan flash ik Gapps micro :)
Geplaatst: 27 apr 2015, 23:16
door Kenw00t
Klopt, maar als je met fabrikanten wil vergelijken moet je de full bloat GApps Stock nemen, wat dan 450 MB groot is. Na installatie zal het eigenlijk wel een kleinere footprint innemen, want bijvoorbeeld de PA GApps packages bevatten van dezelfde app meerdere versies om voor elk device de gepaste te kunnen installeren.
Zie ook vraag 10 hier: http://forum.xda-developers.com/android ... t3074660#3
PS: ik doe het ook met PA GApps Micro, maar zelfs daar neem ik geen vrede meer mee, en de andere packages bevatten dan weer te weinig. Ben nu aan het kijken om zelf een installatiescriptje te maken. Zie daarvoor het bericht onder datgene waarnaar ik net gelinkt heb.
PPS: vergeet zeker niet v5.1 GApps te installeren indien je toestel omgeschakeld wordt naar CM12.1. Anders is het Google ecosysteem toast zoals bij mij gisteren. :oops:
