Netwerkuitbreiding
Netwerkprutser
Ik heb als uitbreiding op mijn net werk een TP-LINK Archer C8 router gekocht en zou deze graag aansluiten op mijn telenet modem.
Ik wens echter in dezelfde IP-range te blijven omdat mijn digicorder bedraad aan deze router wordt aangesloten. (192.168.2.xxx) Als de router gewoon wordt aangesloten wordt de IPrange veranderd en dit mag dus niet. Hoe stel ik mijn router, die ik dus eigenlijk als switch wil gebruiken, in? :help:
Bedankt voor uw reactie!
Kenniey
Bedankt: 59 keer
De TPlink verbinden via de lan poort met de telenet router ipv de wanpoort. En dan in de TPlink de dhcpserver uitschakelen.
En dan kan je de wifi ssid en password nog hetzelfde zetten als de telenet router (wel een ander channel kiezen), zo verbinden je toestellen automatisch met het beste wifi netwerk.
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Best eerst de TP link los aan een PC hangen om te configureren (DHCP uit in de settings) en dan eventueel een vast ip geven buiten de range van je TN gateway (om conflict te voorkomen en de TP link (makkelijk) toegankelijk te houden.
Dan de TP link via een LAN poort aansluiten op de TN box.
Netwerkprutser
Dank voor de reacties. We gaan hiermee aan de slag.
