Razornord schreef:Meer specifiek had ik graag geweten of het mogelijk is om bijvoorbeeld een quad LNB via diseqc aan te sluiten op een sat>ip-server waarna deze in het ideale geval 4 streams tegelijk kan doorgeven. En dan bij uitbreiding meedere LNB's natuurlijk.
Het is zeker mogelijk, maar ik heb er voorlopig alleen heel wat over gelezen. Vooral in Duitsland raakt het meer en meer ingeburgerd voor het streamen van FTA-kanalen naar smart devices.
Voor geëncrypteerde pakketten wordt SAT>IP nog bijna niet gebruikt omdat decryptie niet tot de standaard behoort.
Er zijn echter wel werkende systemen op basis van Linux, maar toch eerder "experimenteel" te noemen.
Een theoretisch voorbeeld van zo'n systeem zou uit volgende volgende componenten kunnen bestaan:
1) ontvangst: schotelantenne met Quad LNB of Quattro LNB rechtstreeks met 4 coaxkabels naar Grundig GSS.box DSI 400
2) netwerk-ingang: GSS.box DSI 400 Gigabit LAN naar Gigabit LAN router
3) decryptie + streaming: Linux-systeem met smartcardlezer en Tvheadend+capmt en OSCam dvbapi (ofwel vdr, vdr-plugin-dvbapi, vdr-plugin-satip, vdr-plugin-streamdev)
4) clients: er is nog geen sat-ip streamingserver voor tvheadend of vdr, er zijn wel Tvheadend-clients zoals XBMC of VDR streamdev clients zoals raspberry pi met minidvblinux
Met die informatie en wat Linux-ervaring kan je zeker een werkend systeem in elkaar knutselen.
