VDSL Explore: Geen SSH-mogelijkheid
Ramm
Dag iedereen,
Ik probeer via ssh naar een extern gehoste server te gaan, maar om één of andere reden wordt dit niet toegestaan. De connectiepoging wordt gedaan vanaf een VDSL Explore-lijn. Omdat ik eerst dacht dat Belgacom misschien gewoon poort 22 blokkeerde, heb ik mijn SSH-service op de remote server op een high-range port gezet, maar jammergenoeg bracht ook dat geen soelaas. Zowel SSH als SFTP lukken niet naar die server.
Tijdens een poging om met Filezilla in te loggen op de remote server (via SFTP) heb ik al eens een trace genomen met tcpdump, en daar zie ik enkel SYN-pakketten. Geen ACK-pakketten. Ergens wordt er dus 'iets' gedropt, maar op dit moment weet ik nog altijd niet waar.
Als ik een traceroute doe, dan lijkt het mij te zijn dat dit door Belgacom wordt geblokkeerd:
sudo traceroute -T -p 55* -m 60 ***.be
traceroute to ***.be (*.*.*.*), 60 hops max, 60 byte packets
 1  *.local (192.168.0.1)  0.740 ms  1.842 ms  1.991 ms
 2  192.168.10.254 (192.168.10.254)  5.138 ms  5.662 ms  5.649 ms
 3  198.19.163.229 (198.19.163.229)  38.114 ms  38.830 ms  39.270 ms
 4  2.5-13-195.static.isp.belgacom.be (195.13.5.2)  28.847 ms  29.067 ms  29.051 ms
 5  1.5-13-195.static.isp.belgacom.be (195.13.5.1)  29.026 ms  28.994 ms  28.977 ms
 6  * * *
 7  * * *
 8  * * *
 9  * * *
Heeft er iemand ervaring met VDSL Explore, of weet iemand hoe ik dit probleem kan verhelpen?
Een traceroute kan (hoeft niet) aangeven dat er gewoon geen connectie is in het algemeen met de betreffende server.
Mogelijks is er dus meer aan de hand.
Ramm
Hey,
Bedankt voor de reactie. Telnet naar die poort lukt ook niet.
Probeer ik hetzelfde vanaf een ander netwerk, dan lukt alles wel:
- telnet
- ssh
- sftp
Er is dus niets mis met de SSH-service op de remote server.
Dan zal je met Proximus contact moeten opnemen waarom de host niet bereikbaar is.
Post anders eens het IP-adres... dan kunnen we eveneens eens een test doen.
