				scarlet trio en fritzbox ...fritz!fon
				Geplaatst: 15 nov 2014, 12:40
				door dommelgebruiker
Ik heb op mijn scarlet  lijn een fritzbox7490 hangen...
ik heb het volgende:
1 fritz!fone  Draadloos dus
1 gewone telefoon op de poort 1 van de modem aangesloten...
ik kan met beide lijnen gelijktijdig naar buiten bellen(via scarlet dus)
Beide lijnen bellen ook als ik een inkomende oproep krijg...perfect bij deze...
nu zou ik graag een 2 de fritz!fon bij aankopen...
Maar nu is mijn vraag dus... kan ik dan met de 3 lijnen tegelijkertijd naar buiten bellen,of met 2 lijnen aan het bellen zijn en de 3 de vrij hebben voor inkomende oproepen?
Of blokkeerd Scarlet de telefoonlijn tot max 2 simultaan gelkijktijdge gesprekken?
iemand enig idee?
thx
				Geplaatst: 27 nov 2014, 14:44
				door alfa_ajx732
				Hey,
Ik zie dat je een Fritz!Box 7490 op scarlet Trio aangesloten hebt en telefonie werkende hebt!
Tevergeefs probeer ik de telefonie bij mijn FB 7490 geregistreerd te krijgen bij scarlet (internet+telefonie).
Zou het mogelijk zijn eens jouw instellingen van telefonie door te geven of onderstaande eens te controleren?
Internet telephone number: +32xxxxxxxx (internationaal formaat)
telephone number: 0xxxxxxxx (nationaal formaat met zone)
User name: <username>@ims.scarlet.be
password: <password>
Registrar: ims.scarlet.be
Proxy: leeg
Stun: leeg
Verder heb ik nog in de voip.cfg de vlag ims_client = yes gezet.
Maar het lukt niet om te registreren, error 403
Wat de Fritz!Fon betreft kan ik wel vertellen dat je met een 2de DECT toestel onderling kan bellen (tussen 2 DECT) maar één van de twee kan naar buiten bellen geen twee tegelijk tenzij in conferentie gesprek. Binnenkomende oproepen worden op alle DECT gesignaleerd.
Alvast bedankt
				Re: scarlet trio en fritzbox ...fritz!fon
				Geplaatst: 27 nov 2014, 14:47
				door pytagoras
				Hello
Ik heb hetzelfde probleem met scarlet .
Als je het werkend hebt gekregen zou ik u heel dankbaar als je me kan vertellen hoe je dit gedaan hebt .
Ik heb het ook een week werkend gekregen en daarna was het gedaan .
Groetjes
				Geplaatst: 27 nov 2014, 17:16
hieronder geef ik even mijn instellingen,waardoor ik scarlet Phone ok heb gekregen 7490
Telephony provider : voip.scarlet.be
internet telephone number : 03XXXXXXX
Username: je scarlet lijnnnummer zoals AA666876
Paswoord (wat je van scarlet gekregen hebt)
Registrar: voip.scarlet.be
Veel succes!!
Ik hoor het wel als jullie het werkende hebben gekregen....
Grtzzz
				Geplaatst: 27 nov 2014, 17:54
				door alfa_ajx732
				Waarschijnlijk is bij jou de omschakeling naar ims.scarlet.be nog niet gebeurd! Hout vasthouden
Zie:
https://userbase.be/forum/viewtopic.php?p=576753
pytagoras schreef:Ik heb het ook een week werkend gekregen en daarna was het gedaan .
@pytagoras kan het bij jou ook zoiets zijn?
Ik ga toch eens een poging doen bij scarlet of daar iemand kan/wil ?? ondersteuning geven voor de FB 7490
Hier hetzelfde probleem, maar dan bij Asterisk
http://forum.adsl-bc.org/viewtopic.php?f=62&t=90175
				Geplaatst: 27 nov 2014, 18:10
				door honda4life
				Hier zijn mijn instellingen in een 7390, werkt absoluut perfect.
Al heb ik wel eens een flash moeten doen en alles opnieuw ingegeven (dus van 0 opnieuw beginnen, geen config files uploaden!).
Na een 12-tal uur was de lijn dood, bij een inkomende oproep crashte de fritzbox en na de reboot was alles opgelost.
				door satsurfer
				Dan schieten ze in hun eigen voet. Dan gebruik je third party voip, en verliezen ze hun woekerwinsten op piektarieven/bellen nr. Gsm.
Verstuurd vanaf mijn SM-N9005 met Tapatalk
				Geplaatst: 27 nov 2014, 18:40
				door honda4life
				+1 Dan nog een scriptje gemaakt dat alle gespreken in de piekuren via alternatieve voip provider laat gaan
				Geplaatst: 28 nov 2014, 10:35
				door alfa_ajx732
				Heb zojuist een poging gedaan bij Scarlet ivm registreren van telefonie met Fritz!Box 7490.
Die madam
  zegt nu dat Scarlet geen andere modems toelaat buiten de Sagem en de Bbox2 !
De Bbox3 wordt ook niet ondersteund door scarlet.
Vele open vragen
Geldt dit dan enkel voor telefonie?? Internet werkt wel !! Werkt scarlet TV dan ook niet op de 7490 ? Is dit misschien enkel voor de FB 7490 en niet bij 7390 ???
Graag zou ik een oproep doen aan alle Fritz!Box 7490 bezitters met een scarlet internet+telefonie of trio abonnement waar telefonie en/of TV werkt of niet werkt?
De FB 7390 bezitters zijn ook welkom.
				Geplaatst: 28 nov 2014, 18:39
				door Devilzown
				Scarlet TV werkt enkel bridged, niet routed.  Dus geen BBOX3.
				Geplaatst: 28 nov 2014, 22:25
Ims.scarlet.be werkt bij mij nog niet....
voip.scarlet.be in de fritzbox 7490 werkt wel..... raar...
				Geplaatst: 29 nov 2014, 16:04
				door pytagoras
				Hi
De settings die Honda4life doorgeeft heeft bij mij één week gewerkt , daarna kon ik niet meer bellen of opgebeld worden .
Hij vormde wel de nummer maar na het bellen kreeg ik 2 bieps en de  lijn werd verbroken.
Het heropstarten van de modem was geen oplossing .
Ik heb nu de sagem in bridged mode voor internet en gebruik hem alleen nog voor telefonie . De rest laat ik door mijn Fritz! doen doch dat was initieel niet de bedoeling .
Ik heb nog geen enkel probleem gehad met  Internet doch telefonie wil niet lukken .
Als dit zo blijft ga ik over naar een third party VOIP provider  en gebruik ik scarlet enkel nog voor Internet en mail .
Kent iemand van jullie soms een goede VOIP provider ?
Groetjes
				Geplaatst: 29 nov 2014, 21:39
				door satsurfer
				Ovh.fr, weepee,...
				Geplaatst: 01 dec 2014, 18:58
				door ikhlaske
				Freevoipdeal
Verzonden vanaf mijn iPad met behulp van Tapatalk
				Geplaatst: 02 dec 2014, 09:08
				door satsurfer
				als het werkt
