Snelheid verlaagt steeds meer
Geplaatst: 01 nov 2014, 21:43
door nicl
Een paar weken geleden (vermoedelijk als gevolg van vervanging van Ikanos => Broadcom kaarten in de ROP) was mijn snelheid van 70/6 plots naar 30/6 teruggevallen.
(zie topic : http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=48&t=42488)
Goed, even wachten tot DLM langskomt denk ik dan.
Vanochtend plots teruggevallen op 16,5/2 (std 8d profiel, geen repair helaas)
Dit is wat VDSL2 tool zegt:
				downstream			upstream
Line:			16552 kbps			2064 kbps
Max: 			48225 kbps			10104 kbps
Profile: 		8d
Distance:		44 m
Training:		33,1 dB
Attenuation:	6 dB
Dit zegt pstatex:
Extended Port Status
Bme: 1 Port: 1
Downstream line rate: 20000 kbps
Upstream line rate: 2752 kbps
Bearer0 Downstream payload rate: 0 kbps
Bearer1 Downstream payload rate: 16552 kbps
Bearer0 Upstream payload rate: 0 kbps
Bearer1 Upstream payload rate: 2064 kbps
Downstream attainable payload rate: 58736 kbps
Downstream attainable line rate: 73500 kbps
Downstream Training Margin: 33.1 dB
Downstream Line Protection (Bearer1 Path): 4.0 DMT Symbols
Upstream Line Protection (Bearer1 Path): 1.0 DMT Symbols
Near-end ITU Vendor Id: 0xb500494b4e530200
Far-end ITU Vendor Id: 0xb5004244434da45f
Downstream delay: 14.8 ms
Upstream delay: 4.2 ms
Tx total power -29.4 dbm
FE Tx total power 11.2 dbm
VDSL Estimated Loop Length : 437 ft
G.Hs Estimated Near End Loop Length : 0 ft
G.Hs Estimated Far End Loop Length :0 ft
Current framing mode: 0x10
Bandplan Type...........: 2
No. of Upstream Bands...: 2
No. of Downstream Bands.: 2
Line Type: 0x00800000
Lijntest via 0800 22424 bracht helaas geen verbetering. Er is niks aan de binnenbekabeling gewijzigd. Toch maandag even helpdesk van Scarlet bellen ?
Re: Snelheid verlaagt steeds meer
Geplaatst: 12 nov 2014, 14:11
door nicl
Even voor de opvolging : na enig aandringen bij de helpdesk hebben ze een lijntest uitgevoerd, en effectief een probleem vastgesteld. Dossier voor Belgacom (of moet ik nu Proximus zeggen) werd opgemaakt, en er zal binnenkort een ploeg langskomen om de lijn te herstellen.
Deze topic mag gesloten worden.
