Pingtest
Geplaatst: 19 okt 2014, 23:23
door KevinBodson
Zijn er mensen die even de pingtest willen uitvoeren op
www.pingtest.net en hun resultaten met mij willen delen? (direct link klikken en in je bericht plakken, duurt slechts 2 minuutjes of zo) Graag ook even vermelden welke internet provider je hebt. Voor mij is dit:
Telenet:
http://www.pingtest.net/result/108767466.png
Ik heb al enkele vrienden en kennissen deze test laten doen, en ik vond een opmerkelijk verschil tussen Belgacom en Telenet. En ik wou gewoon zien of deze trend zich verderzet
Re: Pingtest
Geplaatst: 20 okt 2014, 00:35
door cyrano
So?
Waarschijnlijk cachet maar één van de twee deze zoveelste, slaapverwekkende snelheidstest...
Re: Pingtest
Geplaatst: 20 okt 2014, 01:05
door mailracer
Toch maar eens vertellen welke trend je gevonden hebt, voordat ik mee doe aan je onderzoek. Maar neem de server in Engeland eens en je resultaten worden beter. Allez dat was hier toch het geval.
Re: Pingtest
Geplaatst: 20 okt 2014, 01:17
door KevinBodson
mailracer schreef:Toch maar eens vertellen welke trend je gevonden hebt, voordat ik mee doe aan je onderzoek. Maar neem de server in Engeland eens en je resultaten worden beter. Allez dat was hier toch het geval.
De waarde die bij jitter verschijnt zou van belang zijn bij online gamen. Onder 5ms heb je vrijwel geen lag of zo, meer geeft geen perfecte gameplay.
Nu is het zo dat vrienden die belgacom hebben, slechts 1 of 2ms hebben, terwijl deze bij Telenet vele malen hoger ligt.
En dus wou ik eens zien of deze trend zich verder zet...
Re: Pingtest
Geplaatst: 20 okt 2014, 08:20
door FunkStar
Telenet business internet 200
Utrecht
Re: Pingtest
Geplaatst: 20 okt 2014, 08:30
door jackho
Packet Loss=0%
ping=36ms
Jitter=8ms
server Utrecht
Proximus skynet
Re: Pingtest
Geplaatst: 20 okt 2014, 08:59
door Astralon
Re: Pingtest
Geplaatst: 20 okt 2014, 09:03
door KevinBodson
FunkStar schreef:Telenet business internet 200
Utrecht
Jij bent de eerste Telenet klant bij wie deze "jitter" waarde zo laag ligt. Nu ben ik helemaal in de war
Zou graag weten wat hiervan de oorzaak kan zijn, want daar ligt de oorzaak van mijn online gaming problemen...
Re: Pingtest
Geplaatst: 20 okt 2014, 09:04
door KevinBodson
Astralon schreef:
Mag ik vragen welk abonnement u hebt bij Telenet?
Re: Pingtest
Geplaatst: 20 okt 2014, 09:09
door Dettie
Re: Pingtest
Geplaatst: 20 okt 2014, 09:12
door AndRo555
/deels telenet.
Re: Pingtest
Geplaatst: 20 okt 2014, 09:13
door Astralon
Business Internet 200 Plus
Re: Pingtest
Geplaatst: 20 okt 2014, 09:28
door KevinBodson
Re: Pingtest
Geplaatst: 20 okt 2014, 09:37
door marcedin
Telenet business 160
Re: Pingtest
Geplaatst: 20 okt 2014, 09:44
door kristofmertens
Telenet Basic internet
D-Link 655
Telenet cbn CH6643E
Re: Pingtest
Geplaatst: 20 okt 2014, 10:32
door raf1
Scarlet VDSL2:
Opgelet: Tests op basis van de Flash-plugin kunnen zeer onbetrouwbaar zijn. Zeker als je systeem weinig RAM-geheugen of rekenkracht ter beschikking heeft.
Re: Pingtest
Geplaatst: 20 okt 2014, 10:35
door Tomby
Telenet Whoppa
Server: Coventry
Ping: 29 ms
Jitter: 1 ms
EDIT: saillant detail: dit is via zowel eigen router als Telenet router, dus met dubbele NAT, waarbij beide routers verbonden zijn via Homeplugs.
Re: Pingtest
Geplaatst: 20 okt 2014, 10:46
door CCfan
Telenet Whoppa via powerlines + extra router.
Re: Pingtest
Geplaatst: 20 okt 2014, 10:55
door KevinBodson
Tomby schreef:Telenet Whoppa
Server: Coventry
Ping: 29 ms
Jitter: 1 ms
Welke telenet modem heb je precies?
Re: Pingtest
Geplaatst: 20 okt 2014, 11:01
door raf1
Als deze test opvallend slechte resultaten geeft, kijk je best eens naar je computer. Een propere Windows-installatie, een propere webbrowser en de recentste Flash-player en Java-plugin zijn een must!
http://java.com/
http://get.adobe.com/nl/flashplayer/
Re: Pingtest
Geplaatst: 20 okt 2014, 11:05
door KevinBodson
Ik heb de test ook al eens uitgevoerd met een andere laptop (van mijn broer), en ook daar dezelfde slechte resultaten...
Re: Pingtest
Geplaatst: 20 okt 2014, 11:07
door Tomby
Een Compal all-in-one Home Gateway. Typenr ken ik niet (staat ook niet meer op Mijn Telenet blijkbaar).
EDIT: is den deze:
http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=50&t=28700
Re: Pingtest
Geplaatst: 20 okt 2014, 11:08
door marcedin
Een modem only Motorola / CV6181E (DOCSIS) of een HGW CBN CH6643E zijn even snel.
Ik heb ze allebei.Met overgang naar business heb ik 'n only meegekregen.
Re: Pingtest
Geplaatst: 20 okt 2014, 16:12
door Dettie
Welk abonnement hebt u?
WHOP
Re: Pingtest
Geplaatst: 20 okt 2014, 16:37
door mailracer
telenet whoppa.
Re: Pingtest
Geplaatst: 20 okt 2014, 16:43
door Loeri
Ook Whoppa
Re: Pingtest
Geplaatst: 20 okt 2014, 16:44
door sirWard
Telenet Whoppa (WiFi 5Ghz, 802.11N, CH6643E, TL1005D, RT-AC68U)
Frankfurt:
Utrecht
3x foutmelding*
Coventry
3x foutmelding*
*Tests direct voor en na deze locaties op Frankfurt lukten wél.
Mobistar LTE, binnenshuis Gent-Centrum, b2b (via Nexus 5 draagbare hotspot, stock 4.4.4)
Frankfurt
Utrecht
1 x Foutmelding (en enige test)
Coventry
Niet getest
Re: Pingtest
Geplaatst: 20 okt 2014, 16:56
door driesp
Kevin
Waarschijnlijk heb je p2p openstaan dat veel upload of veel download gebruikt.
Zet p2p even af en probeer opnieuw.
Als het geen p2p verkeer is, probeer op zoek te gaan wat je verbinding laat vollopen.
Zet een per een van je internet apparaten eens af, en zie of beter is. (kan een ipad zijn, iphone, ?)
Of reset je router en modem eens.
Pas als het niet beter wordt, neem dan contact op met telenet, er zou iets kunnen mis zijn met je verbinding.
Re: Pingtest
Geplaatst: 20 okt 2014, 17:36
door sddt
Scarlet Internet VDSL
Re: Pingtest
Geplaatst: 20 okt 2014, 18:07
door KevinBodson
driesp schreef:Kevin
P2p programma's gebruik ik niet of nauwelijks.
En ook als enkel mijn laptop aangesloten is blijven mijn resultaten hetzelfde.
Morgen komt Telenet een modem only plaatsen, en hopelijk zijn mijn gaming problemen dan opgelost.
