vraagje mikrotik
Asuske
Ik heb momenteel een mikrotik cloud router switch CRS109-8g-1s-2HnD-in, nu zou ik deze graag in mijn netwerk willen intergreren als enerzijds switch en anderzijds access point.
Heb al gezocht op google maar weinig succes :(
Heeft er iemand een site of idee hoe ik dit voor elkander kan krijgen?
alvast bedankt :-D
petzl
Bedankt: 94 keer
heb ik gisteren nog gedaan , wel manueel want in quickset zat een fout ...
winbox gebruiken,
remove configuration, no default configuration
Eth1 als master (dus bij alle andere poorten ETH1 als slave instellen)
bridge aanmaken
Wlan1 + ETH1 toevoegen aan bridge
en daarna nog wat wifi setting configgen ...
ik denk dat ik gisteren wel gedeeltelijk quickset gebruikt had, de bridge en was er al samen met eth 1 + wlan 1 er in
via quickset is het normaal WISP AP mode , en dan in bridge ...
Asuske
Inderdaad tis gebeurd, en het werkt als een zonneke! :-D
Bedankt Petzl :wink: :beerchug:
