download snelheid
Geplaatst: 14 okt 2014, 10:37
door KevinBodson
Gisteren heb ik ontdekt dat mijn download snelheid niet overeenstemt met mijn Telenet abonnement. Theoretisch gezien zou ik 160 Mbps moeten halenw maar volgens de speedtest haal ik telkens maar tussen de 20 en de 50 Mbps. Er is dus ook geen stabiliteit in deze waarden.
Wat kan hiervan de oorzaak zijn? En hoe los ik dit op?
Re: download snelheid
Geplaatst: 14 okt 2014, 10:42
door proximusboyke
zoals we telkens vragen bij dit probleem.
Hoe meet je de snelheid ?
Met een kabel rechtstreeks in de modem ( de ene juiste manier om de snelheid te meten)
of via wifi
Geplaatst: 14 okt 2014, 11:06
door KevinBodson
Alles is aangekoppeld via kabels. Gisteren ook even alles afgekoppeld van de modem (ps3, digicorder), enkel pc aangesloten. Dit had geen effect op de downloadsnelheid.
Geplaatst: 14 okt 2014, 11:09
door proximusboyke
is het een recente pc of laptop
ik vraag dit omdat misschien aan uw ethernetkaartje ligt
stekker van modem al eens uitgetrokken.
Geplaatst: 14 okt 2014, 11:14
door KevinBodson
Denk dat mijn laptop zo'n 6 jaar oud is.
En modem heb ik al meerdere malen laten heropstarten, zonder resultaat.
Geplaatst: 14 okt 2014, 11:18
door Loeri
Maak dat je niet verbonden bent via wifi.
Soms kan het zijn als je met de kabel aangesloten bent dat je nog steeds via wifi surft!
Tenzij je de verbindingen verbroken hebt ofcourse.
Geplaatst: 14 okt 2014, 11:20
door KevinBodson
Hoe schakel ik dit uit?
Geplaatst: 14 okt 2014, 11:22
door Loeri
Bij je verbindingen rechtermuis klik en dan verbreek verbinding of iets in die aard.
Ofwel naar netwerkcentrum>adapterinstellingen wijzigen en daar je wifi adapter uitschakelen.
Geplaatst: 14 okt 2014, 11:31
door KevinBodson
Geen verschil in snelheid.
Geplaatst: 14 okt 2014, 11:41
Een laptop van 6 jaar oud heeft hoogstwaarschijnlijk géén gigabit netwerkkaart.
Je zal dus ten hoogste 100 mbps halen, in praktijk misschien 80-85 mbps.
Dat verklaart nog niet de lage snelheid die je nu ziet (20-50 mbps).
Misschien heb je nog een oude Telenet modem, die deze snelheden niet haalt?
Oplossing: Telenet bellen en nieuwe modem vragen ...
Geplaatst: 14 okt 2014, 11:45
door raf1
KevinBodson schreef:Wat kan hiervan de oorzaak zijn? En hoe los ik dit op?
Vanalles, fout in de software, in de hardware, fout bij de provider.
Je kan al een heleboel oorzaken uitsluiten door te testen vanaf een Ubuntu Live CD:
- maak een Ubuntu Live CD/USB:
https://sites.google.com/site/computert ... Unetbootin
- sluit de computer rechtstreeks aan op de modem met een goede netwerkkabel
- start de computer op vanaf de Live CD/USB
- doe een snelheidstest naar keuze via de webbrowser Firefox.
Als de snelheid volledig oké is via de Ubuntu Live CD, dan weet je dat het aan jouw Windows-installatie ligt.
Als de snelheid te laag blijft, doe je best eens dezelfde test met een andere recente laptop van familie of kennis.
Geplaatst: 14 okt 2014, 11:51
door marcedin
Ik had hetzelfde aan de hand.
Nieuwe modem gekregen van Telenet,probleem van de baan.
Geplaatst: 14 okt 2014, 13:17
door AndRo555
philippe_d schreef:Een laptop van 6 jaar oud heeft hoogstwaarschijnlijk géén gigabit netwerkkaart.
Met een 100Mbps poort/kaart in je laptop zou je gewoon 94-95Mbps moeten halen rechtstreeks op de modem.
Geplaatst: 14 okt 2014, 13:37
door KevinBodson
AndRo555 schreef:Met een 100Mbps poort/kaart in je laptop zou je gewoon 94-95Mbps moeten halen rechtstreeks op de modem.
Wat zou er dan de oorzaak kunnen zijn van mijn lage downloadsnelheid?
Geplaatst: 14 okt 2014, 13:40
door AndRo555
Alles onnodige apparaten tussen jouw en je modem even ertussenuit halen. Als het dan nog is is het waarschijnlijk je modem of iets aan de kant van telenet.
Vergeet niet ook eens met een andere pc te testen, misschien ligt het daaraan (softwarematig of niet)
Geplaatst: 14 okt 2014, 13:43
door marcedin
Welke Type modem heb je.CBN.......Motorola....
Geplaatst: 14 okt 2014, 13:45
door KevinBodson
Net even in het netwerkcentrum rechts geklikt op mijn Lan-verbinding en "problemen vaststellen" geselecteerd, en dan kreeg ik de melding in bijlage.
Geplaatst: 14 okt 2014, 13:47
door KevinBodson
Eurodocsis 3.0 van Telenet
Geplaatst: 14 okt 2014, 13:59
door krisken
Een DNS die op ipv6 draait bij telenet?
Geplaatst: 14 okt 2014, 14:21
door KevinBodson
krisken schreef:Een DNS die op ipv6 draait bij telenet?
Kan je dat even verduidelijken?
Ik ken wel iets van pc's en zo, maar dit gaat m'n petje te boven
Geplaatst: 14 okt 2014, 14:30
door KevinBodson
Even gegoogled naar IPv6 en kwam uit bij een test met volgende resultaten
Geplaatst: 14 okt 2014, 14:55
door krisken
KevinBodson schreef:Net even in het netwerkcentrum rechts geklikt op mijn Lan-verbinding en "problemen vaststellen" geselecteerd, en dan kreeg ik de melding in bijlage.
Maar dit is wel degelijk een ipv6 adres hoor
Geplaatst: 14 okt 2014, 21:05
door KevinBodson
Heb net even getest met de laptop van mijn buurman, en hij haalt wel degelijke download snelheid. Dus het probleem ligt bij mijn laptop. Wat kan ik doen om dit op te lossen?
Geplaatst: 14 okt 2014, 21:18
door lacer
Met de laptop van je gebuur heb ook met een andere kabel getest of dezelfde als bij jouw laptop ?
Al een andere poort geprobeerd op de Telenet modem ?
Doe anders eens wat een aantal post geleden werd voorgesteld, namelijk een Ubuntu live-dvd of stick maken en daarmee opstarten.
Kan je daarna meteen op het internet en kan je een speedtest doen.
Geplaatst: 14 okt 2014, 22:18
door KevinBodson
Zelfde kabel. Ook getest met andere kabels, en op andere poorten.
Is er een alternatief voor Ubuntu? Vind het nogal ingewikkeld
Geplaatst: 15 okt 2014, 08:38
door ubremoved_539
KevinBodson schreef:Dus het probleem ligt bij mijn laptop. Wat kan ik doen om dit op te lossen?
Heb je soms virusscanners, firewalls, ... geinstalleerd ?
Gooi ze er eens allemaal even af.
Geplaatst: 15 okt 2014, 08:49
door raf1
KevinBodson schreef:Is er een alternatief voor Ubuntu?
Een backup van je persoonlijke bestanden in Windows en daarna een kraakverse Windows-installatie.
Geplaatst: 15 okt 2014, 17:06
door lacer
KevinBodson schreef:Zelfde kabel. Ook getest met andere kabels, en op andere poorten.
Indien je uit het Gentse bent laat het eens weten
Ik stuur je anders een DVD op met Ubuntu 13.04 (oudere versie, maar dat doet er niet toe).
Prive berichtje please indien interesse.
Windows herinstalleren zal veeeeeeel langer duren dan eens op te starten van deze DVD om enkel je internetverbinding te testen.
