Routerboard : loadbalancing tussen 2 lijnen
Daar er hier ook een pak mikrotik routerboardfanaten zitten, toch maar de vraag ook hier even stellen :-)
Op het werk heeft een collega een RB750GL gekocht. Voornamelijk om wat te spelen en er uit te leren. Echter hebben we beiden al van alles geprobeerd, maar we krijgen loadbalancing niet werkende op dit routerboardje.
Als basis hebben we een youtube filmpje gebruikt :
Op poort 1 zit een Belgacom VDSL2 aansluiting (50/6mbit)
Op poort 2 zit een VOO aansluiting (50/2.5mbit)
Op poort 3/4/5 is een bridge ingesteld met DHCP server voor het eigen netwerk.
De bedoeling is om eenzelfde werking te hebben als de TP-Link TL-R470T+ V2 (zie
De export van het routerboard tot hiertoe staat op pastebin :
Iemand die wilt meezoeken achter de oplossing? Bedankt!
Tim.Bracquez
Bedankt: 450 keer
Meer info:
- http://wiki.mikrotik.com/wiki/Load_Balancing
- http://wiki.mikrotik.com/wiki/Load_Bala ... e_Gateways
Nu even geen tijd om naar je export te kijken, maar vermoed dat er ook wat voorbeeldjes op google staan
