BBox3 Wifi Bridge
Geplaatst: 29 nov 2013, 12:05
door RoeIand
Iemand een idee of het mogelijk is om een BGC TV wifi-bridge te maken door een gewone wifi ontvanger te koppelen aan mijn BBOX3?
In het verleden moest dit met een Ruckus maar nu deze geintegreerd is, dacht ik dat dit misschien zo kon opgelost worden.
In mijn geval dacht ik een apple airport express aan te schaffen zodat ik ook gebruik kan maken van de ingebouwde airplay.
Opstelling:
BBOX3 <-> wifi <-> airport express <-> utp <-> BGC TV
Re: BBox3 Wifi Bridge
Geplaatst: 30 nov 2013, 07:51
door flupke19
ik vrees dat Apple van eigen protocols gebruik maakt om de pairing van toestellen te doen (ik zie in ieder geval geen WPS knop om de airport express te pairen)
Wat uiteraard wel werkt is de Belgacom WiFi bridge gebruiken als client - die heeft bovendien een gig e-net poort, want het lijkt mij vreemd dat Apple snelheden van 300Mb claimt op een toestel dat met 100Mb fast e-net is uitgerust...
Bovendien zijn 95% van die Wifi bridges als 3x3 uitgevoerd: de bbox3 en de Belgacom bridge zijn 4x4 (4 spatial streams, 4 antennes)
Geplaatst: 30 nov 2013, 17:00
door jackho
4 x4 , dan kan je 300 Mbit/s halen over wifi-n als ik het goed voor heb of ben ik verkeerd?
Geplaatst: 30 nov 2013, 18:28
door flupke19
nope: 150Mb per stream, dus 600Mb/s. Uiteraard ga je daar alleen van profiteren naar LAN, want met je 70Mb VDSL-link ga je daar niet ver mee geraken
Geplaatst: 30 nov 2013, 19:58
door jackho
Je bedoelt dan wel als je 40 Mhz wifi kanaalbreedte gebruikt wan voor wifi-g is dit 20Mhz dacht ik toch ?
Geplaatst: 30 nov 2013, 20:48
door flupke19
yep, en ik had het eigenlijk ook over de 5GHz radio - mocht dit niet duidelijk geweest zijn - de 2.4GHz is een 2x2, maar die gebruik je toch niet voor video.
Geplaatst: 30 nov 2013, 21:26
door jackho
Ok , inderdaad ik had mij gefixeerd op die 4x4:4 en dacht aan 20 Mhz bandbreedte en zo dat ik dan aan het resultaat 300 Mbps dacht (die 300 haal je zelf niet in dit geval)
Geplaatst: 30 nov 2013, 23:14
door RoeIand
@flupke19
als ik u goed begrijp moet het dan wel werken met een andere (niet apple) wifi-ontvanger ->ethernet?
Geplaatst: 01 dec 2013, 06:03
door flupke19
met een "normale" 5GHz Wifi-bridge zou ik denken van wel. Let wel op: Ruckus is hier volgens mij ook wel geen "normale" bridge, dus daar zou ik wel voor passen. De Belgacom WiFi-bridge kost €49, en die werkt gegarandeerd wel.
Geplaatst: 01 dec 2013, 10:17
door jackho
Inderdaad als ik het goed voor heb heb ik ergens gelezen dat de Ruckus niet werkt met het ingebouwde 5Ghz Wifi-Bridge van de BBOX3 ,
maar waar heb ik dat gelezen, dat is weer een paar andere mouwen
