Heeft hier iemand ervaring met het verbinden van een D-link DIR 636L aan een Telenet modem?
http://www.dlink.com/be/nl/home-solutio ... outer-n300
Deze zou moeten dienen om het draadloos bereik uit te breiden.
Ik kan met deze router verbinden (zowel kabel als draadloos) maar ik krijg geen toegang tot het internet.
D-LINK DIR 636L aan Telenet modem
- Bedankt: 3720 keer
Net zoals je iedere andere router "als access point" aansluit ...
Ik neem aan dat je de Telenet wireless modem/router (HGW) hebt staan?
Via het nieuw adres (192.168.0.[2-64]) kan je nu terug in de Web GUI van de D-Link om je wireless verder in te stellen.
PS
Als je bepaalde faciliteiten van je D-Link wil gebruiken (vb remote access van de bestanden op de USB poort, zal je natuurlijk in de HGW (via "Mijn Telenet") de nodige poorten moeten openzetten (of de D-Link in DMZ plaatsen).
- sluit één PC aan op de D-link, en open de web interface van de router (192.168.0.1)
Pas op voor verwarring: de D-link heeft standard hetzelfde IP als de Telenet HGW! - Schakel eerst DHCP uit (Network Settings > DHCP Server Settings > Tikje wegnemen bij "Enable DHCP Server")
- Geef vervolgens de D-link een ander IP adres (Network Settings > Router Settings > Router IP Adres : 192.168.0.[2-64]).
Pas op: nadat je dit bevestigd hebt ("Save Settings") kan je de D-link niet meer bereiken via zijn vroeger IP. - verbind nu de Telenet HGW met een LAN poort van de D-Link (géén WAN poort).
- hernieuw eventueel het IP van de PC (zodat deze een IP krijgt van de Telenet HGW).
PS
bombas
- Bedankt: 36 keer
Reuze bedankt philippe_d.
De router werkt nu als access point.
De desktop (verbonden via kabel) en een laptop en tablet (beide verbonden via WIFI) hebben toegang tot het internet.
Er is enkel nog een laptop die wel met de router verbonden raakt maar geen toegang heeft tot internet.
