Hoger profiel krijgen?
Geplaatst: 19 aug 2013, 14:18
door Ironhide
Sinds een maand ben ik overgestapt naar Belgacom. Ik kom van Telenet. Hun FUP was de hoofdzakelijke reden.
Belgacom technieker alles vlotjes komen instaleren en ik zit momenteel op een 20/2 profiel, en gemiddeld krijg ik 11-15 mbps download snelheid.
Ik gebruik powerlines.
__________________________________________________
| VDSL2Tool 3.0 | © Arno Raps | http://hierzo.net/ |
\__________________________________________________/
downstream upstream
Line: 20048 kbps 2040 kbps
Max: 55588 kbps 11646 kbps
Profile: 8d
Distance: 314 m
Training: 3.24 dB
Attenuation: 1.19 dB
Is het mogelijk om een hoger profiel te krijgen?
Re: Hoger profiel krijgen?
Geplaatst: 19 aug 2013, 19:32
door krisken
Dit zal vermoedelijk niet gebeuren. Is op t randje van 20/2 zelfs denk ik.
Geplaatst: 19 aug 2013, 20:09
door Digital_007
Training van 3,24 dB is niet normaal. Je zou toch minstens 9 dB moeten hebben.
Staat uw modem rechtstreeks op het belgacom aansluitpunt (NTP2007)?
Geplaatst: 19 aug 2013, 20:24
door philippe_d
Een gekend probleem bij sommige Taal/Regio instellingen van Windows (decimal point)
De waarden zijn dus waarschijnlijk:
Commentaar aan de TS:
- jouw profiel (20/2) is bepaald door de lijnwaarden (afstand, verzwakking), daar kan je niet veel aan veranderen. Je zit waarschijnlijk "juist op het randje" om geen 30/6 profiel te krijgen.
- DLM zal je lijn hoogstwaarschijnlijk probleemloos kunnen verhogen naar 30/2, maar aangezien je pas aangesloten bent, zal je enkele weken geduld moeten hebben.
- Met je huidige sync (20/2) zou je probleemloos 18 mbps download moeten halen (de 11-15 mbps die je nu krijgt zal wellicht te wijten zijn aan de Powerline). Een objectieve snelheidstest moet je doen met een PC die direct verbonden is met je modem.
Als je toch zeker wil zijn dat je geen hoger profiel kan krijgen:
- zorg ervoor dat je modem direct aangesloten is bij de belgacom intro, en dat er géén andere aftakkingen meer zijn.
- bel de lijntest (0800 22424), en geef het nummer in van je lijn (fictief telefoonnummer indien je geen vaste lijn hebt bij belgacom)
- nu wordt je lijn opnieuw geprovisioneerd.
PS. Doe deze test niet nadat je al een DLM verhoging kreeg, want met deze test val je terug op het provisioning profiel.
Geplaatst: 19 aug 2013, 20:56
door Ironhide
Modbreak:
onnodige fullquote uit bovenstaande post verwijderd. zie Forumregels.
Ik was iets aan het downloaden vandaar dat ik maar 11 mbps
powerlines zijn nieuw van vandaag en ik krijg nu inderdaad 18 mbps
Ik heb de lijntest eerder geprobeert vandaag maar dat heeft niets veranderd.
Wanneer krijg je DLM?
Geplaatst: 19 aug 2013, 20:57
door Ironhide
Digital_007 schreef:Training van 3,24 dB is niet normaal. Je zou toch minstens 9 dB moeten hebben.
Ja, rechtstreeks verbonden.
Screenshots als ik naar 192.168.1.1 ga
Geplaatst: 19 aug 2013, 21:02
door philippe_d
Ironhide schreef:Ik heb de lijntest eerder geprobeert vandaag maar dat heeft niets veranderd.
Dat kan weken / maanden duren. Geduld ...
En telkens je de lijntest doet start het proces van nul, dus vanaf nu afblijven
door Ironhide
Modbreak:
Ok bedankt
mmhm, mijn download snelheid varieert toch vrij veel. Nu zit ik weer op 5mbps :/
Geplaatst: 19 aug 2013, 21:23
door Devilzown
Met powerlines zal je nooit echt stabiele verbinding hebben.
Indien mogelijk leg kabel, indien niet mogelijk leg toch maar kabel
Geplaatst: 19 aug 2013, 21:28
door Ironhide
Devilzown schreef:Met powerlines zal je nooit echt stabiele verbinding hebben.
Ja is niet echt mogelijk.
Modem staat in de garage en ik zit aan de andere kant van het huis.
Ik heb al veel geprobeert. Nieuwe wifi adapter, nieuwe retouter, extender, en ik blijf zitten met trage download snelheid
Geplaatst: 19 aug 2013, 23:01
door jackho
Er zijn minder problemen met ruckus dan met PLC's in ieder geval.
Geplaatst: 23 aug 2013, 23:47
door lanadekat
Heb je bbox 3 ? Aangezien je op ongeveer op 400m van de rop zit zal je (DENK IK) Als je rop vdsl2 vercro... krijgt automatish sneller worden maar dat kan nog wel een tijdje duren ...
