2 VDSL lijnen combineren? kan dit bij mij? hoe?
Vragen, opmerkingen, klachten over een aanbieder die niet in bovenstaande lijst staat? Plaats ze dan hier.
DriesDV
terwijl ik recent heb bezig heb gezeten met de bekabeling van mijn telefoon (in het belgacom forum), is het mij opgevallen dat er hier in het huis 6 paren telefoonaansluitingen binnen komen, maar ik heb geen idee of deze wel allemaal op de bekabeling in de straat zijn aangesloten.
Hoe kan ik zien welke verbonden zijn en welke niet? sluit ik eer gewoon een elektriciteitsmeter op aan om te zien of er stroom op zit of hoe werkt dat?
ik heb nu 30/4 via belgacom en zou er nog 16.5/10 bij EDPNet bij willen halen.
wat heb ik nodig om deze signalen samen te voegen nadat ik zeker ben dat alle paren bruikbaar zijn, en een abbo bij EDPNet heb genomen.
ik heb al theorien gevonden om dit met een oude/ goedkope pc te doen maar hoe dat dan ook moet gedaan worden weet ik al helemaal niet :P
ik heb hier wel nog een 8-port gigabit switch liggen van cisco, geen idee of dat niet gewoon het zelfde doet.
kan iemand mij hier meer uitleg bij geven?
alvast bedankt.
(ik heb dit in Overige ISP's gezet omdat dit zowel over bgc gaat als EDPNet + ik heb geen idee waar dit anders zou thuishoren :P)
Uitgedeelde bedankjes: 820 keer
Bedankt: 2998 keer
Je hebt eigenlijk 2 vragen:
  • 1) Kan ik 2 VDSL2 lijnen krijgen op één adres.
    2) Hoe kan ik die 2 lijnen combineren?
Op de eerste vraag is het antwoord: JA
Als er 6 paar binnenkomen, zullen er dat waarschijnlijk 3 rechtstreekse paren zijn, en 3 retours. De waarschijnlijkheid is groot dat deze paren gelast zijn op de verspreidingskabel (lus).
Indien niet, zullen er lassers moeten komen om de klus te klaren, om jou een 2de VDSL2 lijnen te geven.
Op de 2de vraag is hier op het Forum al uitvoerig gepost.
Dit zal niet lukken met een gewone switch, je zal een dual WAN router nodig hebben, met load balancing.
Zoek ook eens het Forum af op "pfsense" ...
Fatsie
Bedankt: 36 keer
Je dient dan een router met 2 WAN aansluitingen te gebruiken. Je kan dan aan de hand van Content Based Routing of eventueel Interface Overflow gaan instellen welke lijn onder welke omstandigheden moet gebruikt worden.
Met alle respect, maar de toon van je bericht geeft me niet de indruk dat je erg thuis bent in deze materie (dat is natuurlijk geen probleem). Dergelijke setup's zijn niet alledaags en vereisen toch wel enige technische baggage om in orde te krijgen. Ik vrees dat je de lat misschien een beetje hoog legt voor jezelf, ...
(philippe was me voor met een mooie post ...)
DriesDV
@Fatsie, ik ben inderdaad niet erg thuis in deze materie :P
het is gewoon dat wij hier thuis vaak met 4 tegelijk intensief internet gebruiken (tablets, PC's, smartphones) + dan nog eens vaak 2 tv's in HD met belgacom, waardoor er dan bijna niets meer over is, ik persoonlijk verbruik dan meer upload waardoor we die 10 mbits van EDP eigenlijk wel nodig hebben omdat die upload van bgc zo laag ligt en je met 4 dan ook niet ver meer komt.
met hetgeen je net hebt gezegd dat de lat misschien wat te hoog ligt, dat kan ook waar zijn, maar ik ben bereid hier meerdere weken werk in te steken tot het werkt :P (eventueel gebruik ik gewoon die abbo van edp appart op mijn pc)
maar mijn vraag was hoe ik zeker kan zijn of die paren die er uit zien of ze aangesloten zijn dan ook wel echt gelast zijn.
en philippe ik ga nu kijken naar de forums of ik het kan vinden
Bedankt: 2998 keer
DriesDV schreef:maar mijn vraag was hoe ik zeker kan zijn of die paren die er uit zien of ze aangesloten zijn dan ook wel echt gelast zijn.
Waarom zou je daar mee inzitten? Gewoon een 2de VDSL2 lijn aanvragen bij EDPNet, en zij doen het nodige.
Indien hiervoor laswerken nodig zijn, zal je het wel horen?
Je kan ook eens bij Belgacom informeren hoeveel paren er gekend zij op jouw adres?
Op een niet gebruikt paar zal je normaal geen spanning meten, dus meten zal je waarschijnlijk niet veel wijzer maken ...
gunmaster
Bedankt: 53 keer
@ routing
Het simpelste is gewoon 2 router te zetten, en elk apparaat een vast ip met bepaalde gateway te geven.
bv. jou pc die veel upload consumeert zet je op de edpnet lijn, apparaten die meer download gebruiken zet je op de bgc lijn. etc...
Uitgedeelde bedankjes: 1863 keer
Bedankt: 1003 keer
Je kan zeker beide lijnen combineren. Ongeacht of dit een VDSL2, ADSL2, 3G, 4G of telenetverbinding is. Een goeie router die dit met 100% zekerheid kan is een Mikrotik (bvb http://www.interprojekt.com.pl/mikrotik ... p-560.html) of zoals Philippe reeds aanhaalde een PFSense. Ik heb vroeger met volle tevredenheid gewerkt met PFSense en het combineren van 2 lijnen is een fluitje van een cent. Nadeel is dat je een toestel met vinden met meerdere ethernetpoorten die je apart kan configureren (bvb alixboard) of een pc met meerdere netwerkkaarten (die dan weer pakken stroom verbruikt). Een mikrotik kan je goedkoop aanschaffen (zie link) en werkt even goed. Nadeel hiervan is dat je natuurlijk moet weten waar je mee bezig bent...
Als je niet vies bent van zoeken, leren en vragen dan kan dit project zeker lukken. Hier op het forum zitten genoeg mensen die mikrotik gebruiken inmiddels en die een groot deel van je vragen wel kunnen beantwoorden.
Internet = Orange 100/10Mbps + WirelessBelgië
GSM = Orange Go Extreme + Scarlet Red
Stefan-
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Bedankt: 8 keer
De draytek V2920 of de opvolger V2925 kan dit ook perfect. 2 internet verbindingen samen te voegen.
Internet = EDPNet VDSL (50/10)
Telefonie = EDPNet - WeePee
TV = TVV APP - Disney+
Mobile = Orange
Netwerk = Ubiquiti
rmag
Bedankt: 25 keer
Of de NetGear ProSafe FVS336G Dual WAN Gigabit Firewal heeft ook 2 WAN met load balancing.
seagull
Twitter: WimVerlinden
Uitgedeelde bedankjes: 51 keer
Bedankt: 91 keer
Ik heb hier nog een DrayTek Vigor 2920 met dual WAN liggen.
Geen voip of wifi, wel rackmount plate.
Business Fibernet 300 plus met Speedboost 1G Business- Proximus Internet Maxi fixed IP (failover)
Business Mobile Flex + (smartphone) & Business Mobile Flex (Mifi router) - 3CX/Teams Direct Routing - Proximus TV
