Dvd stations verdwenen
q-tec
Bedankt: 103 keer
Mijn dvdbrander en virtueel station zijn plots verdwenen uit deze computer?
ook in het schijfbeheer zijn ze niet terug te vinden
Enkel onder apparatenbeheer
(95.44 KiB) 11 keer gedownload
Iemand enig idee hoe ik deze terug laat verschijnen?
Belgacom Vdsl 16.5/2
Galys2 + Mobile vikings
djinni
Hier een mogemijke oplossing.
http://support.microsoft.com/kb/314060/nl
barmad
Ik heb net het zelfde probleem, systeemherstel, drivers verwijderen en opnieuw installeren helpt niet. Zelfs een nieuw virtueel station bij maken lukt ook niet. :-(
barmad
Ik heb een oplossing gevonden :
1 Klik op Start en klik op Alle programma's.
2 Klik op Accessoires en klik op Uitvoeren.
3 Typ regedit en klik op OK. Als u naar een beheerderswachtwoord of om een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of klikt u op Toestaan.
4 Zoek in het navigatievenster naar de volgende registersubsleutel en klik vervolgens op deze registersubsleutel:HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
5 Klik in het rechterdeelvenster op UpperFilters.
Opmerking Mogelijk wordt ook de registervermelding UpperFilters.bak weergegeven. Als dat het geval is, hoeft u die vermelding niet te verwijderen. Klik alleen op UpperFilters. Als de registervermelding UpperFilters niet wordt weergegeven, moet u mogelijk toch de registervermelding LowerFilters verwijderen. Hiertoe gaat u verder met stap 8.
6 Open het menu Bewerken en klik op Verwijderen.
7 Wanneer u wordt gevraagd de opdracht te bevestigen, klikt u op Ja.
8 Klik in het rechterdeelvenster op LowerFilters.
Opmerking Als de registervermelding LowerFilters niet wordt weergegeven, kan het probleem helaas niet met behulp van deze inhoud worden opgelost. Ga in dat geval naar de sectie Volgende stappen voor informatie over hoe u kunt zoeken naar andere oplossingen of naar meer Help op de Microsoft-website.
9 Open het menu Bewerken en klik op Verwijderen.
10 Wanneer u wordt gevraagd de opdracht te bevestigen, klikt u op Ja.
11 Sluit de Register-editor af.
12 Start de computer opnieuw op.
q-tec
Bedankt: 103 keer
Super badmad het werkt inderdaad :banana:
Dat het zo simpel kon zijn!
Wel raar dat het de eerste keer niet ging in juli.
