Media Player 9
xjs678qr
Hello,
Ik heb gisteren de release van Media Player 9 geïnstalleerd. Ik had daarvoor de RC1 staan, mar heb nu dus ge-upgraded. Met de RC1 had ik het probleem dat Media Player voor het afspelen van muziekfiles in mpeg-3 99%CPU nodig had. Nu heb ik dan maar de release geïnstalleerd, en heb ik het probleem nog altijd. Wanneer ik dezelfde files afspeel met bvb winamp, gebruikt deze nog geen 10% CPU (ttz., hij springt van 0 naar 7, 8%), waar MediaPlayer continu 99% gebruikt.
Misschien dat die RC1 toch niet volledig ge-unstalled zou zijn of zo? Ik heb in alle geval build 9.00.00.2980
btw, ik heb een Pentium 4 aan 1300Mhz en kan dezelfde files spelen met Media Player 6 op een Pentium 1 aan 150Mhz, dus het ligt aan de processorkracht zelf :)
Founder of Couillon Inc.
http://www.couillon.be
The Oddity
xjs678qr,
het is niet volledig duidelijk wat je gedaan hebt: heb je eerst die eerste versie uninstalled? of heb je ze geupgraded? Ik zou zeggen, eerst uninstallen en dan nieuwe versie installeren, upgraden brengt soms problemen met zich mee.
Heb dat hier eens getest en ik heb een cpu-usage van +- 15% af en toe piekt em eens naar de 90% maar, ja test is niet optimaal heb nog ander proggie running... maar over het algemeen: 10-15% (soms zelf minder naar 8%)
xjs678qr
Hm, het werkt inderdaad. De simpelste oplossingen hebben soms nog effect ook :D
xjs678qr
Alhoewel.... het was blijkbaar maar schijn. Na enige tijd komt die weer op 99% en blijft die gebruiken. Ik zal even moeten onderzoeken wanneer dit gebeurt....
<BR>
<BR>
keep ya informed
The Oddity
Heb je op hetzelfde moment geen andere processen op je pc die bezig zijn aan het werken? visualisatie in mediaplayer? updates zoeken op inet, antivirus (guard)?... dat neemt ook allemaal processor kracht. Een mailchecker??...
Maar het moet gezegd zijnde af en toe piekt hij via mediaplayer ook naar 90% denk dat dit eigenlijk gewoon aan mplayer ligt. WinAmp is handiger.
Wat ik wel moet zeggen: ik zit met Windows MediaPlayer 9 Bèta en gisters melde hij dat er een update was: versie 7 ???
Ik blijf dus bij mijn 9bèta draait nu heel erg lekker, op een andere pc zal ik eens zien wat die versie 7 inhoudt :)
xjs678qr
Ik heb even een en ander getest:
- Met visualisatie aan gebruikt de Media Player (process wmplayer.exe) ongeveer 20% CPU
- Na een minuut of 2, 3 neemt dit process opeens 99% CPU, en vermindert dat enkel als er een ander process is dat ook CPU kracht nodig heeft...
The Oddity
Ik denk dat dit gewoon aan de architectuur van mplayer ligt (= microsoft voor iets eh) ;-) Bij mij gaat hij wel niet permanent naar 90%, wel piekt hij geregeld. Zou niet weten wat het is. Mplayer is gewoon veel lomper dan winamp, veel groter ook dan winamp, is beiden zullen wel een lichtjes andere technologie gebruiken, dusja Winamp komt er beter uit zou ik zeggen ;-)
