Ik heb eens volgende vraag:
Mag je een wasmachine aansluiten op warm water?
omwille dit veel besparing geeft op elektriciteitskosten?
het warm water is hier rond de 55 graden...
kan dit of moet je een speciaal wasmachine hiervoor hebben?
Iemand die er meer info over heeft?
thx voor de info
- Bedankt: 7 keer
- Bedankt: 248 keer
als ik het goed voorheb, moet je daar een speciaal wasmachine voor hebben. EN moet je je machien kunnen voorzien van warm EN koud
Met een gewoon kan het niet... tenzij je je spoelprogramma etc ook op 'warm' wil hebben, waardoor je uiteindelijk duurder kan uitkomen
de koe zegt boe
- Bedankt: 7 keer
tgaat er bij mij gewoon over dat het toestel er niet stuk van gaat,of de leidingen in het toestel zelf he...
- TiTanium
- Uitgedeelde bedankjes: 721 keer
- Bedankt: 472 keer
Bij men nonkel staat er een aquamix tussen. Daarop moet je de koud water en warmwaterleiding op aansluiten. Werkt behoorlijk goed, want ze hadden hem afgeraden om het er rechtstreeks op aan te sluiten. Die aquamix kost tussen de 200 en 250 als ik het mij goed herinner.
- Bedankt: 7 keer
Hey titanium
als het met en toestelletje wel gaat,zal het zo ook wel gaan he?
ok een programma van 30 graden gaat ni tenzij je er dan een thermostatische kraan tussen zet?
maar ik was steeds min op 40-95 graden dusja zal dit geen problemen geven he
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
Ik weet het niet en ga er ook geen uitspraak over maken. Indien je met een zonneboiler zit of dergelijke gade misschien winst maken. Maar met een doorstromer op gas weet ik het zo niet. Ik koop tegenwoordig wasmiddel die op 30°C zeer actief is en best goed wast. Denk dat je daar meer ga mee besparen.
- Bedankt: 7 keer
Ik woon in een appartementsgebouw,
en de warmwaterboiler in het gebouw 3 boilers van 900Liter zijn gezamelijk...
met 1 brander...
met 1 brander...
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
Als het instant warm is kan je er misschien uw voordeel mee doen, al blijft het spoelgedeelte wel een verlies.
- Bedankt: 7 keer
Inderdaad Titanium
Omwille dat wij met drukpompen werken in het gebouw is het water steeds in beweging in de leidingen,dus we hebben direct warm water...
vandaar dat ik dit wel een handige manier vond om er een wasmachine op aan te sluiten...
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
Nu hopen dat u wasmachine een goede thermostaat heeft
Dat je er geen stoom van maakt
- Bedankt: 7 keer
lol stel u voor
haha
haha
Met water van 55° gaan er dan wel dingen heel wat kleiner uitkomen vrees ikdommelgebruiker schreef:maar ik was steeds min op 40-95 graden dusja zal dit geen problemen geven he
- Bedankt: 3720 keer
Kwa energieverbruik is dat niet aan te raden.
Bij iedere wasbeurt neem je 1 of 2 keer water om te wassen (naargelang je voorwas doet of niet), en tenminste 3 keer water om te spoelen. Je zal dus 5 keer je machine vullen met warm water, waarvan 4 keer nutteloos (voorwas is op lagere temperatuur, spoeolen is normaal koud).
Kwa kosten is het een ander plaatje:
- - de TS moet zijn elektriek zelf betalen
- zijn warm water komt van de "gemeenschap" ... dus zijn buren zullen waarschijnlijk meebetalen.
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Ik zou het toch niet aanraden om boven de 65 graden te gaan met kunststoffen die niet voor dit doel dienen
Ik zou het volledig afraden. Een gewone wasmachine is gewoon niet voorzien om op warmwater aan te sluiten!
- Bedankt: 37 keer
Verknoei uw gewone wasmachine niet door er warm water op aan te sluiten. Mogelijk is het wel, maar het toestel is er niet op voorzien.
Er bestaan wel wasmachines met de 'hotfill'-mogelijkheid om aan te sluiten op warm water van een zonneboiler.
Meer info is te vinden op deze link http://www.mijnvoetafdruk.eu/?p=44
Pluk de dag
OS : Windows 10, Linux Mint
- williamh
- Bedankt: 2 keer
We hebben ooit een wasmachine gehad met een warm & koud water aansluiting. (Hotpoint)
Dus wel degelijk aparte aansluitingen voor beide.
'Gewone' machines hebben enkel koud aansluiting.
Denk dat programma v/d machine bepaalt wanneer warm of koud water wordt gebruikt. ( warm-wassen / koud spoelen...)
- Kitt
- Twitter: kitt1977
- Bedankt: 45 keer
Zelfde geld voor vaatwassers .. niet doen als het niet in de handleiding staat ... en dan nog ....
Op mijn vaatwas kan je het in stellen dat het hotfill is .. maar ken techniekers die dagelijks witgoed herstellen en ze raden het af ..
Dus ik heb deze toch op koud aangesloten , probleem is denk ik als je toevoer als 50-60 graden is ... kan het nie kouder ..tenzij je idd 2 aansluitngen hebt voor warm en koud .. zeker bij een wasmachine lastig ( met één aansluiting ) .. wassen op 30 graden is moeilijk als je toevoer 50-60 graden is van ketel/boiler
- Bedankt: 14 keer
Correct. Ik heb ook verhalen gehoord van wasmachines die eigenlijk *geen* thermostaat hebben, die warmen het binnekomende koude water gewoon elektrisch op gedurende een vast aantal minuten. Als je die dus warm in plaats van koud water te drinken geeft, maken ze van het warm water stoom... En dat gaat je machine niet lang overleven.philippe_d schreef:Ik zou het volledig afraden. Een gewone wasmachine is gewoon niet voorzien om op warmwater aan te sluiten!
- Bedankt: 108 keer
Even terzijde wil ik opmerken dat 55°C een gevaarlijk lage sanitaire temperatuur is voor warm water ivm de ziekte legionellose.dommelgebruiker schreef:het warm water is hier rond de 55 graden...
Vooral in minder vaak gebruikte aftakleidingen kan door de temperatuursgradient de "ideale" vermenigvuldigingstemperatuur (35-46°C) bereikt worden, en door het daarna openen van de leidingen zouden ze direct gedood moeten worden (door warm water >70°C) alvorens ze je lichaam bereiken.
Zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Legionella ... _voorkomen
(PS. dat betekent natuurlijk niet dat je je moet wassen in 70°C
- Kitt
- Twitter: kitt1977
- Bedankt: 45 keer
Daarom staan de meeste boilers op 60 graden ingesteld .
Maar als dit water genoeg circuleerd is er minder gevaar .. erger is stilstaand water van lager dan 60 graden ..
http://www.pidpa.be/nl/waterkwaliteit/l ... anneer.htm
