Ik ben vandaag overgezet van Scarlet naar Belgacom en heb dus een nieuwe V4 decoder gekregen (ik had een V3 bij Scarlet). Ik had ook een mooie stabiele 50mbit lijn. Met die switch is mijn lijn gereset naar het 30/6 profiel en zal ik dus terug even moeten wachten tot DLM z'n werk weer doet.
Nu valt er met die nieuwe decoder wel niet naar TV te kijken (met scarlet was er nooit een probleem, perfect stabiel en nooit geen enkel probleem). Om de halve minuut ofzo krijg ik heel even blokvorming en af en toe krijg je voor een halve seconde tot een seconde een grijs scherm met de melding "geen signaal".
Is dit een bekend Charles probleem of heb ik gewoon een kapotte decoder? Of zelfs modem. Aan de VDSL lijn is fysiek niets veranderd. Ik heb gewoon de Sagem modem vervangen door de Bbox en de V3 met de V4 decoder, heb zelfs de bestaande kabels gebruikt.
Ik weet dat mijn ouders ook zo'n problemen hebben sinds de update naar Charles, die hebben soms voor 15-30 seconden "geen signaal" als je te snel tussen de zenders zapt.
Geen signaal, blokvorming..
- Bedankt: 62 keer
Ik heb de sagem eens teruggezet en nu werkt het perfect...
Update: ik heb dan de Bbox teruggeplaatst, het probleem is terug. Heb een factory reset gedaan, probleem blijft. Ik heb ook andere ethernet poorten geprobeerd, probleem blijft.. Ik zal dan maar eens een telefoontje naar Belgacom plegen...
