Stream VRT na incident deze week
Luke
Bedankt: 4 keer
Blijkbaar slaag ik er na de prutsen van deze week niet meer in om de radiostreams van de VRT hier binnen te krijgen.
Pingen naar mp3.streampower.be geeft een time-out.
Is er iemand dit eens kan testen, en eventueel een tweede lijn heeft met een andere ISP om even te verifieren of het bij Dommel ligt?
vb http://mp3.streampower.be/stubru-high.mp3
yurifedov
Bedankt: 3 keer
Inderdaad, na de laatste uitval kan ik niet meer VRT rdios beluisteren via Dommel.
Via mijn 3G radio1 en radio2 werkt zonder probleem.
Dima_2005
Bedankt: 264 keer
Met Telenet werkt het wel...
Luke
Bedankt: 4 keer
Bedankt mannen!
Idd eens getest via het mobile vikings netwerk en daar werkt het wel.
Vrijdag op het werk werkte de streaming ook niet en dacht dus dat het een algemeen probleem was, tenmeer ik op het net ook al wat klachten van deze week over de streaming in het buitenland had gelezen.
Het begint toch te jeuken om over te stappen nadat ik hier de internetstreamer bijna door het raam had gesmeten.
Luke
Bedankt: 4 keer
Knap van Dommel!
Wil een case openen, vul heel mijn tekst in met alle relevante info, gebruik mijn dommel email adres en krijg dit terug
error: only existing customers can create new tickets based on their registered emailaddress. if you are not a customer yet and want more info, please send an email to [email protected]. if you are an existing customer please use an emailaddress that is known in our system to create a ticket.
fout: enkel bestaande klanten kunnen een ticket creeren via dit systeem. bent u nog geen klant en wenst u meer informatie over onze producten en diensten, stuur dan een email aan [email protected]. bent u reeds klant, gelieve dan het emailadres te gebruiken dat gekend is in onze database om een ticket aan te maken.
Luke
Bedankt: 4 keer
27-12 Dit streaming probleem is opgelost echter nu om 23:30 bijna geen data meer door te krijgen.
Leuk als je in een call zit.
Morgen eens rondhoren naar betrouwbare oplossingen
Terug naar “Dommel”
