Beste,
Op het forum heb ik hier nog geen duidelijk antwoord op gevonden.
Is dit mogelijk op de Bbox2 met de laatste firmware?
Dank je,
matb
Wake on Wan Bbox2
- solid-killer
- Bedankt: 48 keer
Ik ben er al in geslaagd om het met de sagem van scarlet te doen, maar toen zat ik vast omdat ik double NAT draaide
Dus het is normaal mogelijk
- solid-killer
- Bedankt: 48 keer
- solid-killer
- Bedankt: 48 keer
ik heb net even gekeken hoe het bij mij ingesteld stond, probeer ook eens poort 3389
je zal waarschijnlijk ook het intern IP moeten opgeven
Een WOL packet is niet UDP ! Het is gewoon een layer 2 packetje, maar kan niet gerouted worden door een router (layer 3). Dat is ook de reden waarom je een mac-address moet gebruiken om zo'n packetje te zenden, en geen ip-address. En het werkt ook als je geen ip-address hebt (als je dhcp lease al lang expired is bv).
Als je het van buiten je LAN wil krijgen (en als zeker als je NAT gebruikt), heb je een WOL client nodig in je router. Die zal een layer 3 packetje (dat je zend naar je extern ipadress en port 3389, UDP) omzetten naar een layer 2 packet (met een specifiek mac-address). Voor zover ik het weet, zit dit niet in de bbox/sagem.
Als je bedoeling is dat UDP packetje te forwarden naar een intern server, dan zou het moeten lukken met de normale forwarding rules die je aan het proberen bent. Maar dan moet je nog wel zo'n WOL client draaien op die server, en het is dus niet *die* server die je kan wakker maken, maar de andere (die je configureerd in je WOL client).
Meer info op <http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/WOL>, maar dat is hoe je het zou kunnen configureren op een dd-wrt router, en je bbox is er dus geen.
De bbox zelf op afstand aanzetten gaat overigens niet. Op de Wan kant werkt het natuurlijk niet, op de Lan kant zou het kunnen, maar de bbox luistert niet naar een WOL. Een vdsl modem/router die in een soort van sleep mode zou gaan, zou een leuk idee zijn om stroom te besparen (en sommigen fabrikanten denken er inderdaad aan), maar het werkt niet met de huidige bbox of vdsl netwerk van Belgacom.
matb
- Bedankt: 2 keer
Heb net eens topics van het Scarlet forum gelezen en daar gebruikte iemand als externe poort 5850. Daarmee is het wel gelukt!
Voor alle duidelijkheid, het is dus de bedoeling om mijn pc te kunnen opstarten en niet de Bbox2 zelf.
Volgende probleem is blijkbaar dat als de pc enige tijd heeft afgestaan dit niet meer werkt en hier heeft blijkbaar nog niemand een oplossing voor gevonden.
- solid-killer
- Bedankt: 48 keer
Als je de power van de pc als hij uitstaat afzet dan verliest hij zijn LAN en dan moet je inderdaad terug manueel opstarten.
Ah, dan is het je pc die zelf luistert naar een bepaald packetje (en is het geen echte WOL, want dat is geen IP packet). Kan ook je network card zelf zijn. Op mijn laptop noemt men dit "wake on magic" (= WOL) and "wake on directed".
In dat geval heb je echter het probleem dat je DHCP lease kan vervallen, terwijl je nog staat te luisteren. Dat is eigenlijk niet oplosbaar, want om te blijven luisteren moet je je eigen DHCP adres nog onderhouden, maw je pc mag niet af staan. Er zijn operating systems die in sleep mode kunnen gaan, en toch af en toe wakker worden om hun ip-address te refreshen (zoals je settop box voor digital tv). Desktop operating systems zijn er bij mijn weten echter niet bij, tenzij je ze gewoon aanlaat (en het OS zijn best doet om tussendoor zo weinig mogelijk stroom te verbruiken). Maar een echte deep sleep mode is dan niet goed mogelijk (al zijn er tussen oplossingen zoals de Apple Bonjour Sleep Proxy, maar dat gaat te ver voor deze discussie).
Je kan wel proberen de lease time te vergroten (staat nu op 1440 minuten, in Network Interfaces->LAN Bridge->Settings), ofwel je pc een vast ip-adres te geven.
matb
- Bedankt: 2 keer
De leasetime vergroten heb ik ook gelezen in dit topic (Scarlet Box): http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=48&t=27511
Maar deze persoon geeft aan dat dit het probleem niet oplost.
Mijn pc een vast ip-adres geven lijkt me wel eenvoudiger.
Ik heb mijn pc al een vast ip-adres gegeven, doormiddel van mijn netwerkkaart een vast ip toe te kennen in Windows.
Wat jij misschien bedoelt is mijn ip vast leggen in de Bbox2 met behulp van mijn mac-adres? Als dit mogelijk is..
Dank voor uw uitleg!
