Scarlet VoIP met bridged Sagem 3464 modem/router
addict
Momenteel is mijn opstelling thuis:
* Sagem 3464 modem/router als modem. (bridge mode)
* Netscreen NS5GT router die PPPoE connectie opzet.
graag zou ik binnenkort digitale telefonie (van scarlet) erbij nemen.
Hoe zit het dan met mijn bridged opstelling?
Bij de helpdesk wisten ze me te vertellen dat de VoIP connectie wordt afgehandeld over een werkende PPPoE connectie.
Hierdoor moet je dus officiëel je sagem als modem én router gebruiken.
Maar toen las ik op verschillende fora (uiteenlopende) berichten.
Sommigen beweren dat VoIP apart wordt afgehandeld en dat voip dus geen pppoe connectie nodig heeft.
Anderen zeggen dat je wel een werkende pppoe nodig hebt maar dat je een tweede pppoe connectie (met dus een tweede publieke IP) kunt starten vanuit je modem terwijl er al een werkende is vanuit je router.
Als je dus een tweede pppoe connectie nodig hebt, is het mogelijk om bij scarlet meerdere pppoe connecties op te zetten?
Ik heb nog niet veel kaas gegeten van digitale telefonie en ben hier dus niet van op de hoogte.
Heeft iemand ervaring met deze (of een gelijkaardige situatie)?
Alvast bedankt ;)
Laatst gewijzigd door addict 30 mei 2012, 17:51, in totaal 1 gewijzigd.
Je kan meerdere pppoe's doen. Dus je opstelling laten zoals het is, en je modem ook een PPPoE laten doen voor de telefonie
Bedankt: 1934 keer
Ik heb twee PPPoE-sessies bij Scarlet: ééntje op m'n Linksys WRT54G (Tomato firmware) voor internet en ééntje op de Sagem 3464 voor OVH VoIP.
Mijn Sagem 3464 staat dus ook in bridge-mode. (DHCP, firewall en wireless uit)
Beide PPPoE-sessies krijgen via m'n Linksys-router een nachtelijke reset om een eventuele ongewenste 36h-disconnect te slim af te zijn: http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 85#p433885
PumbaaH
Bedankt: 15 keer
Twee pppoe sessies kan ook vervelende bijwerkingen hebben.
Zo begonnen zowel de sagem als de router beide hun eigen weg te gaan door geregeld beide willekeurig de verbinding te verliezen en weer verbinding te maken.
Ik kan je zeggen dat je de pppoe sessie op de sagem kunt uitschakelen, bij het netwerk dhcp uitschakelen en de wireless ook en je router via ethernet een eigen pppoe sessie laten opbouwen.
De Telefonie zal gewoon blijven werken zonder enige problemen.
Mobile: Motorola Moto G 4G - KING Supersize
Internet: Sagem f@st + TP-Link TL-WR1043ND - Scarlet ONE
PC: in aankoop
Laptop 1: Toshiba L300-1DN AZ
Mediaplayer: MINIX NEO X5 mini
Ubremoved_3817
Bedankt: 12 keer
Beste,
ik heb al jaren lang ADSL met een netgear DM111P modem.
De firewall en router is een aparte doos van netgear, en is de FVS318.
de ISP is scarlet.
Nu wil ik overstappen op VDSL van scarlet. Daarbij leveren zij een sagem modem ( ik denk de F3463WS) ?
Kan ik die dusdanig installeren dat ik mijn netgear router/firewall kan inpluggen in de sagem modem en die ENKEL als MODEM gebruiken.
De vraag is...waar steek ik de netwerk kabel in die van de router komt en dus naar de modem gaat ?
Ik kan die toch niet inpluggen in 1 van de 4 LAN poorten (die geroute zijn door de internet router van de sagem) ?
Dus de vraag is HOE verbind ik mijn router/FW aan de sagem (modem router) die ik enkel als modem wil gebruiken ?
En heeft iemand een manual hoe ik dit programmeer ?
Als dit niet mogelijk ik stap ik ook niet over op VDSL.
Bedankt,
Stefaan
Laatst gewijzigd door TiTanium 19 sep 2012, 22:32, in totaal 1 gewijzigd.
Reden: Rood is voorbehouden aan userbase crew. (Moderators/Admins)
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
De WAN port van jouw FVS318 verbinden met de LAN1 poort (of 2) van de Sagem.
Vervolgens laat je jouw FVS318 een PPPoE sessie opzetten met de login gegevens die je van Scarlet krijgt. Jouw FVS318 ondersteunt immers PPPoE (RFC 2516).
Na het opzetten van een succesvolle PPPoE sessie heeft jouw FVS318 dan alle benodigde gegevens verkregen van de server van Scarlet zoals een public IP, default gateway, etc.
Job done. :wink:
Eventueel de PPPoE sessie die jouw Sagem ook opzet, uitschakelen in de webinterface van de Sagem.
Indien je meer dan één PPPoE sessie kan opstarten met jouw Scarlet abonnement is dit strikt genomen zelfs niet nodig.
Wil je echt zeker zijn: probeer dit eerst eens op een VDSL2 verbinding bij een kennis.
PS Gebruiken van rode kleur in tekst is voorbehouden aan de moderatoren. Best even wijzigen dus...
Ubremoved_3817
Bedankt: 12 keer
Eternum :
Bedankt voor de informatie.
Het rode werd reeds veranderd door een moderator...maar goed dat je dat zegt...zal dat niet meer gebruiken.
Dus ik zet in de interface dhcp en nat en zo af.
en steek mijn FW/router in poort 1 of 2
ok dat ziet er goed uit.
Nog een practische vraag...de sagem zit standaard op 192.168.1.1Is er ee username en passwoord om in te loggen ?
En dan nog een tweede vraag...als ik de sagem modem/router enkel als bridge gebruik dus als modem...werkt de VOIP dan nog van Scarlet ?
Bedankt,
Stefaan
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
Je hoeft helemaal niets af te zetten op de Sagem. :wink:
De WAN poort van jouw router/FW verbinden met LAN1 (of 2) van de Sagem en dan vanaf jouw router/FW een PPPoE sessie starten met de juiste credentials. That's it, really. Dit werkt trouwens ook vanaf bijvoorbeeld een PC die verbonden is met LAN1 (of 2) van jouw Sagem: een netwerkverbinding maken met behulp van een PPPoE sessie en klaar is kees.
DHCP kan je laten opstaan indien je bijvoorbeeld met een laptop wil inloggen op de Sagem web interface. Dan krijg je alvast direct een IP-adres.
Inloggen als admin op de Sagem kan je met het paswoord OLOVDSL2 (bij Belgacom is dit BGCVDSL2).
Zo dus: http://192.168.1.1/index.cgi?user_name= ... d=OLOVDSL2.
Indien je niets veranderd in de web interface van jouw Sagem (default settings dus) zal VoIP uiteraard ook gewoon werken.
Het enige waarom ik het opzetten van een PPPoE sessie (op een Scarlet of BGC VDSL2 verbinding) met jouw FVS318 eerst bij een kennis zou proberen is omdat sommige implementaties van PPPoE in oudere hardware klaarblijkelijk niet goed gebeurd zijn. Met het gevolg dat dit niet (of slecht werkt). Indien de fabrikant van jouw hardware geen ondersteuning meer levert (nieuwe firmware), kan dit dus mogelijks een onoverkomelijk probleem vormen.
Ubremoved_3817
Bedankt: 12 keer
Bedankt voor de info.
Maar ja, ik gbruik nu ook al PPPoE met mijn netgear modem die enkel een WAN poort heeft.
Dus ik moet gewoon de modem vervangen en klaar...
Bedankt.
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
In principe komt het daar op neer.
Nieuwe modem, meer snelheid, ... 8)
Ubremoved_3817
Bedankt: 12 keer
beste,
dat werkt dus niet he.
Ik heb de SAGEM modem hier.
Mijn FIREWALL (van NETGEAR) zit in de GELE LAN1 poort.
Die staat op PPPoE zoals die vroeger mijn netgear modem aanstuurde.
Dus ik heb de netgear moden (adsl) vervangen door de sagem VDSL.
Maar de sagem modem gaat niet online.
Ik heb nu een factory reset gedaan en mijn pc aan de sagem modem gekoppeld om eventjes internet te hebben.
Als je in de modem gaat http://192.168.1.1
en dan klik je op ADVANCED SETTINGS
en dan klik je op Network interfaces....
Dan heb ik er 3 staan :
Lan bridge
Wan eth 1.20 VOIP
Wan PPPoE
Moet ik die WAN PPPoE wijzigen ...NETWORK LAN of zo ?
Die staat nu op WAN.
Of zijn er andere settings die ik moet veranderen als ik hem vanaf de factory reset settings wil wijzigen ?
Ik krijg hem niet als modem ONLY werkende en gestuurd vanuit mijn router/firewall van netgear FVS118
Ubremoved_3817
Bedankt: 12 keer
Ik denk, na veel te hebben gelezen, dat mijn router /fw geen CHAP protocol spreekt en enkel maar PAP gebruikt.
Dus ik zou van router/firewall moeten veranderen.
Welke router raad je me aan met een goede FW erbij en met port redirection en zo ?
De sagem modem kan ik dan blijven gebruiken.
Want nu hij alle functies in 1 moet doen, dan zakt de performantie wel hoor.
Ik zou 30 Mbit moeten halen maar ik haal amper 20 Mbit.
Goede router/firewall maar extreem uitgebreid : routerboard of pfsense
Zeker dat je een 30mbit profiel hebt, geen 20mbit?
Ubremoved_3817
Bedankt: 12 keer
ik heb scarlet gevraagd welk profiel ik heb.
Maar in het begin had ik 30Mbit hoor en daarna enkel 20.
Werkt die firwall/router die je komt aan te raden met de sagem modem als modem-only ?
Ubremoved_3817
Bedankt: 12 keer
die routerboard en/of pfsense , werken die goed met de SAGEM modem die enkel als MODEM ingesteld is ??
Ik wil die sagem modem/router/voip enkel als modem gebruiken en een goede firewall/router er achter plaatsen.
Ik heb prot redirection op staan en zo en ik denk dat dit mijn performanie van de sagem modem naar beneden haalt.
Ik had eerst 30 mbit en nu maar 22 a 23 meer.
Het probleem dat ik vandaag heb is dat mijn NETGEAR FVS318 V3 niet communiceert met de SAGEM modem.
Ik denk dat de FVS318 enkel PAP spreekt om PPPoE te doen en ik denk dat de sagem modem CHAP nodig heeft als PPPoE protocol.
Dus mijn router/firewall van neatgear waar ik wel tevreden over was staat hier nu, afgekoppeld.
En ik moet dus weer een nieuwe kopen ...pfffff....
er moeten toch nog mensen zijn die de VDSL2 Sagem modem/router enkel gebruiken als MODEM en er een goede eigen fw/router achter hebben staan ??
Kan iemand me vertellen welk router ik best koop ook naar de toekomst toe ?
Bedankt,
Stefaan
Laatst gewijzigd door Ubremoved_3817 01 okt 2012, 15:37, in totaal 1 gewijzigd.
Bedankt: 3720 keer
Enkele opmerkingen: dat je maar 20 mbps haalt in plaats van 30 mpbs heeft niets met performance te maken.
Maar zal wellicht alles met je VDSL2 profiel te maken hebben.
Probeer je Sagem on-line te krijgen, en post hier eens de reultaten van de Modem tool (http://www.hierzo.net)
Stel jezelf dan eens de vraag of je wel een extra router/firewall nodig hebt.
Waarschijnlijk kan de BBox2 alles wat jij van jouw huidige router (FVS318) verwacht, en dus goedkoper dan een nieuwe router kopen (tenzij je precies weet wat je wil van die router) ...
En als je dan toch een router wil gebruiken:
  • - Installeer de laatste nieuwe Firmware van de FVS318.
    - Volg alles instrructies die eternum hierboven al gaf.
Ik kan mij gewoon niet inbeelden dat jouw huidige Netgear router die PPPoE connectie niet kan opbouwen. Zo oud is die nu toch ook niet?
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
Je zal hard moeten zoeken om een nieuwe router (met PPPoE ondersteuning) te vinden die niet zal werken met de Sagem...
Budgettoestellen buiten beschouwing gelaten.
Verder dien je, zoals reeds meermaals geschreven, normaliter niets te veranderen aan de instellingen van de Sagem om een werkende setup te verkrijgen ...
FYI: een routerboard (met RouterOS) heeft een zeer steile leercurve. Niet iets dat je even snel en goed installeert. Je kan, ter testing, eens RouterOS installeren in een virtuele machine. Dan kan je je een idee vormen over RouterOS.
RouterOS kan je hier downloaden (voor PC/x86).
Voor een nieuwe router zou je eens kunnen kijken bij bijvoorbeeld OpenWrt: Table of Hardware.
Kies daar een router met veel geheugen en een snelle processor.
Zoals bijvoorbeeld de Netgear WNDR3800 (128MB RAM, 16MB flash, 680 MHz CPU, 5 GBit poorten, etc).
Dit toestel heeft bijvoorbeeld dezelfde CPU aan boord dan het (krachtige) routerboard van Microtik: RB450G.
Een Netgear WNDR3800 zal trouwens ook "out-of-the-box" werken met je Sagem. Evenals met OpenWrt.
Bedankt: 3720 keer
Stefaand schreef:Het probleem dat ik vandaag heb is dat mijn NETGEAR FVS318 V3 niet communiceert met de SAGEM modem.
Googelen op NETGEAR FVS318 V3 vind ik niets. Is jouw toestel misschien een FVS318G (8 Gigabit ports) ?
In de specs staat dat de maximale WAN-LAN troughput 25 mbps is. Je zal dus ook met een werkende PPPoE nooit meer dan 20-23 mbps halen, zie: http://www.netgear.com/business/product ... g.aspx#two
Als een voorlopige oplossing zou ik de Netgear gewoon achter de Sagem zetten (zonder PPPoE). Je hebt dan wel dubbele NAT (maar zolang je geen servers draait zal dat geen probleem zijn zeker?)
Ubremoved_3817
Bedankt: 12 keer
hij heeft de laatste nieuwe firmware.
En praat enkel PAP voor PPPoE
hij werkt dus NIET met de sagem modem.
Even terug naar het begin...
Waarom wil jij een eigen router achter de sagem modem zetten, ofwel : waarom voldoet de bbox2 niet voor jou?
Ubremoved_3817
Bedankt: 12 keer
Waarom ?
Omdat er overal gesproken wordt over brol-box en zo.
Ik ben draytek of andere fw/router gewend
Degelijker materiaal en meer mogelijkheden.
En voor welke zaken zou jij jouw eigen router dan gebruiken? Welke functionaliteiten heb jij nodig die de bbox niet kan bieden?
Ubremoved_3817
Bedankt: 12 keer
Een lada en een mercedes zijn beiden auto's.
ze hebben ongeveer dezelfde functionaliteit.
Ze rijden van A naar B
De hebben beiden versnellingen....
maar als jij liever met de lada rijdt....mij goed....ikke niet.
Mooi stukje proza, maar bij deze hebben we nog altijd de reden niet gekregen...
depuits
deze thread was exact de informatie die ik nodig had
voor een reden waarom een standaard router niet goed genoeg is, is in mijn geval dat ik mijn extern ip adress niet kan gebruiken intern maar daarvoor een intern ip adres zou voor moeten gebruiken. Terwijl ik met mijn eigen router wel gewoon mijn extern ip adress kan gebruiken.
