Telenet homespot legt alles plat
Geplaatst: 13 maa 2012, 08:00
door Muziekbos
Gewoon even kort meegeven.
Gisteren gemerkt dat de "Telenet homespot" kon geactiveerd worden in "Mijn Telenet". Dat dus gedaan, zowel een privé signaal als een "Telenet homespot" signaal.
Na 5 minuten was niets meer mogelijk zowel om draadloos te surfen als met een draad. niets ging nog.
Herstart van de modem -> dan kon er terug 5 minuten gesurft worden en daarna terug onmogelijk (zowel draadloos als met draad).
Nogmaals herstart -> zelfde resultaat (5 minuten en dan niets meer)
Alle draadloze signalen dan maar uit gevinkt. Waarschijnlijk een niet compatibele modem of techniek in huis. Telenet weet wat er hier in huis staat, waarom geeft men dan aan dat de Homespot optie mogelijk is en kan geactiveerd worden? Zou niet mogen denk ik dan?
Zal dit mode verschijnsel "Telenet Homespot" maar aan mij voorbij laten gaan. We zien wel als men er over 2 jaar nog over praat of het een stille dood is gestorven.
En als er hier een Smartphone in huis komt zal enkel het privé wifi signaal actief gezet worden en dat "Homespot" dinges zal gewoon uit blijven.
Re: Telenet homespot legt alles plat
Geplaatst: 13 maa 2012, 09:18
door philippe_d
Gewoon even kort meegeven ?
Je trekt hier terug al totaal voorbarige conclusies, omdat dit toevallig bij jou niet werkt? Voor zover ik weet (ik lees ook niet alle Forum posts), ben jij de enige tot nu toe die dit probleem meldt. Ik ga ervan uit dat dit een tijdelijk probleem is, waarvoor TN een oplossing moet zoeken (als je het rapporteert).
Geplaatst: 13 maa 2012, 13:54
door Telenet
Muziekbos,
kun je mij je klantennummer doorsturen via PB? Dan kijk ik het verder na.
Geplaatst: 16 apr 2012, 13:10
door u32kjs
ik heb dit probleem ook gehad. homespot werd automatisch geactiveerd en gedurende de periode van homespot lag alles plat. ik heb deze optie zelf uitgeschakeld. enkele dagen later zag ik het nut van homespot in en stelde ik het terug in. sinds dan heb ik geen problemen meer
Geplaatst: 16 mei 2012, 14:26
door Masterdebter
Bij mij werkt homespot wel maar de andere wifi verbinding niet, na homespot te hebben uitgeschakeld nog steeds niets. Ik wou geen Homespot ik heb er al drie dagen last mee .
Geplaatst: 22 mei 2012, 14:10
door Telenet
Masterdebter,
Kun je mij een PB sturen met je klantennummer en wat meer info? Ik kijk het graag verder na voor jou.
Geplaatst: 14 jan 2014, 15:13
door rosierchris
Masterdebter schreef:Bij mij werkt homespot wel maar de andere wifi verbinding niet, na homespot te hebben uitgeschakeld nog steeds niets. Ik wou geen Homespot ik heb er al drie dagen last mee .
Ik heb net hetzelfde :-( wifi valt meer uit dan dat het werkt en homespot geeft geen enkel probleem.
Hiervoor 2 maal gebeld naar operator...en vreemde uitleg over beide laptops die niet compatibel zouden zijn. Een beetje vreemd excuus daar de laptops amper 2 jaar oud zijn. Toen werkte wifi gedurende 3 uur en viel het weer uit. Ik geef het op.
Geplaatst: 26 jan 2014, 18:44
door thai2000
Als iedereen zijn homespot signaal zou AAN zetten dan zou deze mogelijkheid misschien beter werken .
Nu krijg ik bijna altijd een verificatie error ... die komt door een te zwak signaal.
Als men 10 meter van een homespot verwijderd is krijg je al deze fouitmelding...
Geplaatst: 26 jan 2014, 18:49
door ubremoved_539
Wat is trouwens de snelheid van een homespot ?
Onlangs heb ik er nog één gebruikt met een redelijk goede signaalsterkte maar verder dan 1.5 Mbps downstream geraakt ik niet :-(
Geplaatst: 26 jan 2014, 19:06
door TiTanium
Ik zit gemiddeld op 2.3~2.5Mbps. Maar ik heb van tijd tot tijd veel disconnects vast. Dit heb ik met fon pakken minder.
Ik heb hier wel geen last met homespot. Deze werkt hier naar behoren en door de bushalte hier zie ik wel geregeld connecties staan.
Geplaatst: 26 jan 2014, 19:39
door browndwarfus
Daarnet in het wassalon hier in de buurt gebruik gemaakt van een homespot,
volgens de iPad Air sterk signaal maar de speedtest gaf niet meer dan 5 Mbps (maximaal) en upload 1,5 Mbps. Yelo tv viel begrijpelijkerwijs constant uit...
Weet natuurlijk niet waar de "bron" zat van die homespot, maar onze gebuur heeft er éne en dat is slechts 10 meter naast ons huis en daar zie ik zo geen sterk signaal op de iPad. Kan zelfs al geen verbinding maken op die afstand ! (is ook niet nodig, maar gewoon even meegeven)
groeten,
B
Geplaatst: 26 jan 2014, 19:43
door Synman
Zowel prive wifi als homespot werken perfect. Ik gebruik vrij veel de homespot of hotspot van TN. Inderdaad maar een 2Mb/s connectie, maar geen last van disconnects en dergelijke. Ikzelf heb een whoppa, en mensen die bij mij connecteren op de homespot hebben geen klachten.
Geplaatst: 26 jan 2014, 22:30
door ubremoved_539
browndwarfus schreef:de speedtest gaf niet meer dan 5 Mbps (maximaal) en upload 1,5 Mbps. Yelo tv viel begrijpelijkerwijs constant uit...
Wat is daar begrijpelijk aan... volgens mij gebruikt Yelo TV maar iets van een 1 Mbps.
Geplaatst: 26 jan 2014, 22:49
door browndwarfus
Dan was er ander probleem.
Geplaatst: 27 jan 2014, 08:49
door schizm
browndwarfus schreef:Daarnet in het wassalon hier in de buurt gebruik gemaakt van een homespot,
groeten,
B
Kans is klein dat we over hetzelfde wassalon hebben maar als ik in het wassalon hier vooraan connecteer via een homespot heb ik ook steeds een waardeloze verbinding , als ik er voor zorg dat hij pas met de homespot connecteer als ik achter in het wassalon sta dan lukt het plots wel. Yelo TV is dan te bekijken al hapert die soms nog.
Ik zie daar ook steeds een stuk of vier telenet modems dus ik vermoed dat er gewoon één "slechte" tussen zit.
