Heb een vraagje i.v.m. het gebruik van een NAS achter een FON router.
De situatie is de volgende :
Belgacom abonnement (met digitale TV), SAGEM F@st 3464 VDSL2 router (192.168.1.1) , daarachter zo'n linux fonera fon-router (192.168.10.1) en daarachter z'n PC's met o.a. 1 NAS op 192.168.10.135.
Deze persoon wil nu via het internet z'n NAS kunnen bereiken, en moet daarvoor een aantal poorten opzetten. Op de FON is dat geen probleem (zit in hetzelfde IP-bereik). Normaal zou je dan verwachten dat je op de Sagem ook diezelfde poort moet openzetten naar de FON-router, maar dat lukt niet omdat die in een ander IP-bereik zit.
Kan er iemand uitleggen hoe je dat wel kan doen, want ik geraak er eerlijk gezegd ook niet aan uit ?
Meest logische vind ik nog altijd alles in hetzelfde IP-bereik te plaatsen, maar blijkbaar strookt dat niet met de filosofie van zo'n fonera...
Velen dank,
NAS en fon router
- Petervanakelyen
- Bedankt: 179 keer
In de sagem forward je gewoon de desbetreffende poort naar het WAN adres van de Fon (192.168.1.x). In de Fon forward je diezelfde port naar het adres van je client (192.168.10.x).
In plaats van gebruik te maken van dubbele NAT zoals in de huidige setup kan je overigens beter een PPPoE sessie starten vanop de Fon. Dan krijgt die gewoon een publiek IP-adres en moet je portforwarding enkel instellen in de Fon.
