Prive nummer weergave in mobile application MV
Geplaatst: 30 jan 2012, 16:13
door axs
Blijkbaar wordt in de applicatie waar je je status kan zien van je MV acount, de nummers weergegeven die als 'prive-nummer' binnenkomen.
Ik belde van de week - met een prive-nummer - naar een MV.
Hij belde mij later terug en ik was verbaasd hoe hij mijn nummer te weten was gekomen.
Hij vertelde mij dat in de online applicatie - waar een call history te vinden is - mijn nummer gewoon weergegeven was.
Heb daarna nog een test gedaan met een GSM, waar ook het nummer gemaskeerd was... idem! Nummer verscheen gewoon in de call-history van die persoon.
Dit lijkt mij absoluut niet correct!
Re: Prive nummer weergave in mobile application MV
Geplaatst: 30 jan 2012, 18:59
Dit is inderdaad niet correct is moet naar MV geëscaleerd worden.
Geplaatst: 30 jan 2012, 19:05
door axs
Kan een MV dit ook nog eens bekijken zodat ik enkele cases kan doorsturen?
Geplaatst: 30 jan 2012, 20:49
door Petervanakelyen
Waar staat de online call log? Ik kan zo direct niets vinden - wil wel eens testen met de vaste lijn naar MV nummer (vaste lijn is een privénummer).
Edit: gevonden! Privénummer staat er inderdaad gewoon in.
Geplaatst: 30 jan 2012, 21:28
door devilkin
Euh... da's al lang zo. Eigenlijk altijd al zo geweten
Vergeet niet: prive nummers zijn in weze zever, uw nummer wordt nog altijd doorgestuurd, enkel wordt van uw toestel verwacht dat het niet wordt weergegeven.
Geplaatst: 30 jan 2012, 22:02
door axs
Allemaal goed en wel... maar dit is niet hoe het zou moeten werken! Een prive-nummer is een prive-nummer!
Geplaatst: 30 jan 2012, 22:16
door krisken
Voor degelijke doeleinden wel ja. Maar bvb bij HC100 komt deze er altijd op
Geplaatst: 30 jan 2012, 22:19
devilkin schreef:Vergeet niet: prive nummers zijn in weze zever, uw nummer wordt nog altijd doorgestuurd, enkel wordt van uw toestel verwacht dat het niet wordt weergegeven.
Nee, zo werkt het niet (denk ik)
Het wordt inderdaad wel meegestuurd met de call, maar door de provider van de ontvanger moet het onderdrukt worden (met uitzondering oproep naar nooddiensten). Dit gebeurt m.i. niet in het toestel van de ontvanger.
MV zou deze info niet mogen publiceren op de call logs.
Geplaatst: 30 jan 2012, 22:30
door krisken
Dat is ook wat ik denk philippe...maar geen idee of het nummer verborgen word vanaf de provider van de beller, of van de gebelde...
Geplaatst: 30 jan 2012, 22:51
door q-tec
Al altijd zo geweest, ik vind het handig meestal is het proximus of ik wil overschakelen
Kan je privé nrs blokken? Want als ze dit poortje sluiten moeten ze mij maar niet meer bellen met gelijk welke privé
Unterdrückung der Übermittlung der Rufnummer (CLIR)
CLIR (englische Abkürzung für Calling Line Identification Restriction) ist ein Leistungsmerkmal für abgehende Rufe und kann nur für diese aktiviert oder deaktiviert werden. Mit CLIR ist es möglich, die Übermittlung der Rufnummer zum gerufenen Teilnehmer zu unterdrücken bzw. einzuschränken. Es wird deshalb auch als „Rufnummernunterdrückung“ bezeichnet. Sie ist nur eingeschränkt möglich, da Notrufzentralen der Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste davon ausgenommen sind (CLIRO).
Die Rufnummern werden im Telefonnetz generell übertragen. Möchte ein Teilnehmer nicht, dass seine Rufnummer dem Angerufenen übertragen wird, so besteht die Möglichkeit der Rufnummernunterdrückung (CLIR). Der gerufene B-Teilnehmer kann dadurch den rufenden A-Teilnehmer nicht anhand seiner Rufnummer identifizieren, auch wenn er CLIP aktiviert hat. Bei aktiviertem CLIR wird die Rufnummer zwar netzseitig bis zur Teilnehmervermittlungsstelle des Angerufenen übertragen, dem gerufenen Teilnehmer aber nicht übermittelt. Weiterhin ist es möglich, die Rufnummernunterdrückung fallweise (an analogen Telefonen durch Tonwahl einer der Rufnummer vorangestellten Tastenfolge; an ISDN-Telefonen mittels Keypad-Funktion) zu aktivieren.
bron:
http://de.wikipedia.org/wiki/Vermittlun ... e_Netze%29
Sorry, ik vond niet direct een korte beschrijving in het Engels (maar gezien ISDN toch een Duitse uitvinding is, zal dit wel correct zijn
- A-Teilnehmer = calling party (de beller)
B-Teilnehmer = called party (de gebelde)
Hier staat letterlijk dat het nummer van oproeper wel degelijk tot aan de
centrale van de opgeroepene bekend gemaakt wordt, maar deze - bij actieve CLIR -
niet doorstuurt naar het toestel van de bestemmeling.
Volgens het Europees protocol (ETSI) is het dus de taak van de operator van de bestemmeling om deze info te
onderdrukken, tenzij in uitzonderlijke gevallen (nooddiensten). Het zou dan ook normaal niet in de call logs mogen verschijnen.
Geplaatst: 30 jan 2012, 23:03
door xenne
is inderdaad altijd zo geweest. heel handige feauture aangezien ik nooit privé nummers opneem maar wel achteraf kan uitvissen wie mij belde
Geplaatst: 31 jan 2012, 13:36
door skynetbbs
Ook bij Simyo heb je zo'n call logs...
Geplaatst: 31 jan 2012, 16:22
door axs
Mobile Vikings is op de hoogte en dit werd reeds eerder doorgegeven aan de netbeheerder.
Zou in de loop van februari aangepast worden.
bron: mail van The Mobile Vikings Team.
Geplaatst: 31 jan 2012, 22:24
door silencer
Zeer spijtig, was een van dé redenen waarom ik bij MV zat.
Geplaatst: 01 feb 2012, 08:50
door dorien.aerts
Bij deze ook nog eens op dit forum de bevestiging dat dit in de loop van februari wordt opgelost bij Mobile Vikings; we zijn er dus mee bezig!
[Mod Edit]
Mag ik van deze gelegenheid gebruik maken om Dorien welkom te heten op ons Forum.
Vanaf heden zal Dorien de officiële spreekbuis zijn van Mobile Vikings op dit Forum.
Vandaar de "ISP Official" Tag.
Geplaatst: 01 feb 2012, 11:23
door maxxxke
Slechte punten voor MV als ze dit gaan stopzetten.
Dit was een sterk punt van MV.
Altijd lastig als privé nummers je bellen ... ze kunnen je blijven lastig vallen.
Geplaatst: 01 feb 2012, 11:26
door Goztow
Een pluspunt, maar het kan toch niet de bedoeling zijn, denk ik?
Geplaatst: 01 feb 2012, 11:29
maxxxke schreef:Slechte punten voor MV als ze dit gaan stopzetten.
Als je gestalkt wordt door een privé nummer, dan kan je klacht indienen.
Providers kunnen de identiteit van privé nummers achterhalen.
Er zijn nu eenmaal afspraken tussen operatoren, en internationale protocollen, en die moeten gerespecteerd worden.
Als er achterpoortjes zijn om privénummers te achterhalen (en dat zijn duidelijk bugs), dan moeten die gesloten worden.
Anders heeft de CLIR functie (onderdrukken van nummer van oproeper) totaal geen zin.
Geplaatst: 01 feb 2012, 11:41
door maxxxke
CLIR is nergens voor nodig. Waarom mag iemand je nummer niet kennen als je belt ? Met uitzondering van hulpdiensten ?
Ik verstop me niet achter anonieme oproepen.
Trouwens klacht indienen ... heb daar ervaring mee. Hoop papierwerk + je moet al VEEL gebeld worden voor ze iets ondernemen.
Geplaatst: 01 feb 2012, 13:10
door MClaeys
Op het werk van mijn ouders hebben ze de gsm nummer niet, puur omdat ze anders nooit meer rust hebben. Toch kan het nodig zijn om via de gsm eens naar het werk te bellen, dat doe je dan met prive nummer. Waarom zou iedereen je nummer moeten kennen? Als ik wil dat iemand mijn nummer kent dan zal ik die zelf wel geven, ik ken hem vanbuiten om diezelfde reden (veel mensen kennen hun eigen nummer niet eens).
Geplaatst: 01 feb 2012, 13:21
door krisken
Techniekers (telenet, belgacom, liften, auto, ...) bellen vaak naar de klant dat "ze er over een kwartiertje zijn" om zich ervan te vergewissen dat een klant weldegelijk thuis is. En je zou ervan verschieten hoe geniepig klanten zijn en plots het in hun bol krijgen om dat nummer te noteren. En als ze nog eens iets voor hebben, gegarandeerd dat je telefoon krijgt op je vrije dag, verlof, weekend of zelfs s avonds om 22u. Mensen schamen zich voor niks meer. En ja, ik spreek uit ondervinding!
Geplaatst: 01 feb 2012, 13:31
door UBremoved9108
Inderdaad, is hier ook al geweest. Iedere klant heeft mijn gsm nummer, krijg soms telefoons om half twee s nachts, om vijf uur in de ochtend, zaterdag, zondag, enzovoorts.
Plots leer je snel werken met dingen als call filtering en dergelijke.
Mensen schamen zich inderdaad voor niets meer
Geplaatst: 01 feb 2012, 13:50
door Stroper
krisken schreef:Techniekers (telenet, belgacom, liften, auto, ...) bellen vaak naar de klant dat "ze er over een kwartiertje zijn" om zich ervan te vergewissen dat een klant weldegelijk thuis is. En je zou ervan verschieten hoe geniepig klanten zijn en plots het in hun bol krijgen om dat nummer te noteren. En als ze nog eens iets voor hebben, gegarandeerd dat je telefoon krijgt op je vrije dag, verlof, weekend of zelfs s avonds om 22u. Mensen schamen zich voor niks meer. En ja, ik spreek uit ondervinding!
De politie van Gent (en vermoedelijk ook andere steden) werkt met een soort VOIP systeem op hun gsm waardoor de oproeper het nummer van de centrale ziet als hij opgebeld wordt.
Het lijkt mij voor een Telecom bedrijf toch niet zo moeilijk om techniekers te voorzien van (budget)-smartphones met een VOIP-app en hen te laten bellen via het nummer van de helpdesk.
Geplaatst: 01 feb 2012, 14:37
door krisken
Als de politie belt, op de manier waarop jij zegt, is dat via astrid. Het digitale communicatieplatform van de hullpdiensten. En dat zou wel eens goed kunnen dat er daar een voip-systeem achterhangt.
Je mag overigens niet vergeten dat zowel telenet als belgacom werken met diverse onderaannemers (soms zelfs 1 bedrijf die voor beide firma's werkt!). Belgacom laat zijn techniekers bellen naar een 0800 nummer, waarna ze het nummer van de klant moeten invoeren. Het systeem belt dan de klant met het GSM nummer van de technieker. Uiteraard bellen wij dit nummer privé dan hé!
Geplaatst: 01 feb 2012, 14:39
door axs
Mijn thuisnummer wordt niet onderdrukt, maar mijn nummers van het werk om diverse redenen wel.
Werk in diverse tijdzones over de hele wereld en zou dus omwille van dat vaak wisselen van tijdzones ook niet nog eens uit mijn bed gebeld worden ... een beetje rust is soms wel op zijn plaats!
PS: merci voor de negatieve beoordeling van mijn post...
Misschien moet deze persoon er toch eens bij stilstaan dat voor sommige beroepsredenen een prive-nummer echt wel een must is... of willen we eens wisselen voor enkele dagen?
Geplaatst: 01 feb 2012, 14:48
door Goztow
De laatste BGC technieker die langs kwam gaf zelf zijn nummer, zodat ik hem de dag erna kon opbellen als het niet werkte. Service!
De eesret die voor dat zelfde probleem kwam, die had het echter nie opgelost en had niks gegeven
Geplaatst: 01 feb 2012, 14:50
door MClaeys
Op die negatieve beoordeling moet je niet letten, waarschijnlijk een MV fan die niet tegen kritiek tegenover MV kan
Waarom zouden de bedrijven daar hun tijd en geld in moeten steken? De ondersteuning is er standaard en een provider moet zich daar gewoon aan houden. Ook virtuele providers.
Geplaatst: 01 feb 2012, 15:41
door krisken
Goztow schreef:De laatste BGC technieker die langs kwam gaf zelf zijn nummer, zodat ik hem de dag erna kon opbellen als het niet werkte. Service!
In mijn ogen een verkeerde vorm van service. Daags na de herstelling verwacht Belgacom dat de technieker zelf de klant terugbelt om te vragen of alles OK is. Dit moet hij ook rapporteren naar Belgacom toe (staat in WFM). Je kan een klant natuurlijk niet verplichten om altijd de gsm bij te hebben, daarom dat ik soms mijn gsm nummer van het werk (ik had aan mijn werkgever een aparte gsm en een aparte SIM kaart gevraagd, werk en privé dus volledig gescheiden) doorgaf aan de klant (via voicemail). Als de klant terugbelde kon ik deze ook als OK/NOK afmelden. Echter dient dit een uitzondering te zijn en slechts toegepast te worden als de klant in kwestie al een paar keer niet opnam.
Geplaatst: 01 feb 2012, 16:56
door axs
Ik denk dat topic verkeerd staat... kan het naar het Kleine / Virtuele operatoren / MVNO forumdeel?
Geplaatst: 01 feb 2012, 18:16
door krisken
Het gaat over de VoIP dienst van mobile vikings, dus staat toch goed?
