lifetab medion uitgaande mails telenet instellingen
Geplaatst: 03 jan 2012, 20:07
door firmain62
Hallo, ik heb mij gisteren een lifetab Medion aangeschaft. Ik heb problemen met de instellingen van mijn uitgaande mail instellingen. Kan er mij iemand bij helpen. Volgens de helpdesk moet ik de uitgaande mail via gmail doen. Ik denk dat het probleem met de juiste instelling van de poort te maken heeft.
Re: lifetab medion uitgaande mails telenet instellingen
Geplaatst: 03 jan 2012, 20:19
door depeje
Gebruik je 3G of enkel wifi thuis? Als je via 3G surft (niet via Telenet) moet je een andere smtp server dan die van Telenet instellen. Als je van plan bent de tablet enkel via vifi te gebruiken (via een telenet verbinding) kan je uit.telenet.be gebruiken op poort 25.
Geplaatst: 03 jan 2012, 21:14
door firmain62
Ik heb dit geprobeerd met poort 25, maar ik krijg de melding verificatie methode krijgt geen verbinding met de server. Mijn tablet staat in verbinding via wifi op mijn telenet.
Geplaatst: 03 jan 2012, 22:16
door depeje
Ik weet niet precies hoe het zit op je tablet, maar voor uit.telenet.be is geen verificatie nodig. Kan je ergens authenticatie/verificatie/ssl/login/... uitzetten? Om mails te verzenden is geen wachtwoord of gebruikesnaam nodig.
Geplaatst: 03 jan 2012, 23:08
door firmain62
Ik heb het volgende teruggevonden op het internet en met dit lukt het. :banana: :lol:
Voor zover ik weet is dit een bug in de Android emailclient. Ik heb het zo opgelost:
- vul bij de uitgaande email-server de juiste gegevens in
- backspace de username en paswoord die hij automatisch invult weg VOOR je het vakje require signin uitvinkt
- als het veld van username en paswoord leeg zijn, vink dan require signin uit
- next en dat zou het moeten doen...
EDIT: voor details over de bug, check deze link http://code.google.com/p/android/issues/detail?id=19394
En trouwens, in 3.2.1 is het probleem nog steeds niet opgelost
Geplaatst: 13 jan 2012, 14:39
door Telenet
Heb je al gekeken op http://klantenservice.telenet.be/suppor ... net/e-mail ?
Hier staat veel info over het instellen van je e-mail.
Geplaatst: 13 jan 2012, 15:35
door Steven_Gorecki
Dubbele topic, niet?
http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=50&t=32166
[Mod Edit] samengevoegd
