Welke profiel ? Repair of niet ?
adslmollem
Beste,
Sinds enkele weken hebben af en toe blokjes tijdens kijken naar Belgacom TV. We hebben een scarlet one abbonnement met VDSL2.
Hieronder vind je mijn VDSL2 modem tool gegevens. Nu is mijn vraag op repair profiel zit of niet ?
En of er wel een hogere snelheid mogelijk zou zijn met aansluiting ?
Mijn lijngegevens:
* VDSL2 modem tool 1.6 *
                             download         upload
line:                       21732 kbps      2860 kbps
payload:                 16544 kbps      2056 kbps
max line:                 34732 kbps
max payload:            26900 kbps
bands used:               2             2
bandplan:                  8D
training:                    11.8 dB
loop length:               486 m
near end:                  434 m
far end:                     462 m
avg. length:                461 m
snr margin:                 7.9 dB
attenuation:               15.9 dB
avg. margin:                11.7 dB
avg. snr:                     25.1 dB
forecast max line:        53100 kbps
forecast max payload:  43070 kbps
* VDSL2Tool 2.0 - http://hierzo.net/ *
					download	upload
Line: 					16544 kbps	2056 kbps
Modem max: 		        26900 kbps	n/a
Calculated max: 			22086 kbps 	4627 kbps
Profile: 				8d
Estimated line length: 		460 m
Training margin: 		        11.8 dB
Attenuation: 			15.9 dB
Alle info en tips welkom !
jackho
Bedankt: 279 keer
16,5 /2 Mbps is geen repair profiel maar wel het laagste profiel voor VDSL2
Hoger profiel zal niet mogelijk zijn aangezien je SNRM maar 11db is
Dus is het ook niet verwonderlijk dat je af en toe blokjes krijgt.
Je binnenhuis bedrading moet natuurlijk ook in orde zijn.
dopke
Bedankt: 12 keer
Hoger profiel lijkt me wel mogelijk , mss met tv niet , ik heb enkel internet en nog slechtere waardes , en toch een 20/2 profiel .
snrtm : 9.7 db
attenuation : 14.3 db
afstand : 408 meter ( al moet je dat bijna x2 doen ) .
xenne
Bedankt: 141 keer
dat is de laagste SNR waarde die ik al bij tegengekomen bij vdsl2, dopke. mijn SNR zit in de 26 op het hoogste profiel
soit, profiel wordt automatisch toegewezen door de DARE op basis van allerlei factoren (afstand ROP, lijnverzwakking etc), dus verhoging zal er enkel zitten als die factoren veranderen (bv na plaatsing VBB)
TV : Belgacom TV Comfort
