				world of warcraft bij scarlet
				Geplaatst: 20 jul 2011, 19:11
				door gunny
				Vandaag werd ScarletOne geinstalleerd. De oude decoder werd vervangen door een v4, maar de bbox2 werd vervangen door een zwarte sagem.
Draadloos internet is in orde. Alleen zijn de kinderen niet tevreden dat WOW niet meer werkt. Iemand een idee wat het probleem kan zijn? Zou scarlet poorten sluiten die Belgacom open laat? Zou de andere modem het probleem kunnen zijn?
				Re: world of warcraft bij scarlet
				Geplaatst: 20 jul 2011, 19:24
				door Matthias
				Aan Scarlet zelf zal het niet liggen. Die blokkeert geen poorten die WoW gebruikt.
Het kan mogelijk zijn dat de security wat strict staat op de nieuwe sagem modem.
				Geplaatst: 20 jul 2011, 20:40
				door gunny
				Ik lees op
http://portforward.com dat poort 3724 tcp moet openstaan.
Op
http://canyouseeme.org/ zie ik dat deze bij mij dicht staat.
Ik lees hier hoe ik de poort kan openzetten:
http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=48&t=25662
Web interface openen (192.168.1.1).
Advanced Settings > Lan Servers.
Helemaal onderaan de lijst van geopende poorten (UPnP) > New Entry.
Hier alles invullen (publieke poort, interne poort, intern IP).
Maar 2 dingen zijn mij nog niet duidelijk:
- wat moet ik bij LAN Start port zetten? in mijn lijstje staan enkele (null) maar als ik het openlaat dan verschijnt de melding dat het een getal van 0 tot 65535 moet zijn.
- wat moet ik bij Local IP Address invullen opdat dit werkt voor heel de range 192.168.1.* want vanwege de dhcp blijven de adressen nooit hetzelfde...
				Geplaatst: 20 jul 2011, 20:50
				door FunkStar
				Als ik het mij goed herinner is die poort 3724 puur voor de "Blizzard Download Manager" dus voor het binnenhalen van nieuwe content.
Welke fout krijgen ze precies bij het proberen inloggen?
Unable to connect to servers of blijven ze hangen op Authenticating of nog iets anders?
				Geplaatst: 20 jul 2011, 21:21
				door honda4life
				Het kan natuurlijk zijn dat door je nieuwe router je de beveiligingsinstellingen goed moet zetten op jouw computer
				Geplaatst: 20 jul 2011, 22:22
				door LaserJet
				Probeer eens gewoon met kabeltje te verbinden, kan al heel wat helpen..
				Geplaatst: 21 jul 2011, 12:02
				door gunny
				zoveel mensen, en zoveel tips om te proberen. Waarschijnlijk hebben jullie ook allemaal gelijk, maar wat is nu eigenlijk de juiste volgorde om een dergelijk probleem aan te pakken?
Anyway, hier de foutmelding:
account name, password, login, ...
een hele hoop meldingen die te snel weg zijn om op te schrijven,
dan verschijnt er
retrieving character list
wat even blijft staan, en dan:
you have been disconnected from the server
				Geplaatst: 21 jul 2011, 12:24
				door gunny
				wifi uitgeschakeld op portable; kabel ingestoken, herstart, internet verbinding ok. WOW zelfde foutmelding
				Geplaatst: 25 jul 2011, 11:24
				door MaartenH
				Nog altijd hetzelfde probleem?  Werkt de account op een andere computer nog wel?
Long shot:
Ik heb weet van 1 geval waarbij Skype ongeveer hetzelfde probleem veroorzaakte, toevallig geen skype draaien?
				Geplaatst: 25 jul 2011, 11:55
				door gunny
				Ik heb hier 2 portables, 1 met en 1 zonder skype. Allebei zelfde probleem met wow.
				Geplaatst: 25 jul 2011, 11:58
				door gunny
				@MaartenH, ik wou vandaag de scarlet online support contacteren. Heeft dat nog zin of bent u de vertegenwoordiger van scarlet support in dit forum?
				Geplaatst: 25 jul 2011, 12:29
				door MaartenH
				Ik vertegenwoordig Scarlet op dit forum maar individuele technische problemen oplossen kan best via het contact center ( chat, mail, telefoon ).
Vind u Skype referenties bij de Advanced Settings > Lan Servers?  Kan u Skype uitschakelen, deze verwijzingen verwijderen en dan eens proberen inloggen op WoW?
				Geplaatst: 14 aug 2011, 00:52
				door gunny
				Thuis werkt het ook gewoon in combinatie met skype, maar ik heb het toch maar geprobeerd, echter zonder resultaat.
De helpdesk heeft mij ook niet kunnen verderhelpen, dus als er nog iemand een idee heeft, laat maar komen.
				Geplaatst: 14 aug 2011, 08:17
				door Goztow
				Mss ook eens proberen op een Wow hulpforum? Ik vermoed zelf ook ergens een beveiligingsoptie in je router.
				Geplaatst: 14 aug 2011, 10:26
				door honda4life
				Is dit eens niet in een ander topic aangehaald dat dit door het TR-xx protocol kwam.
Ergens staat er een poort geopend en krijg je wat tekst te zien als je hiermee verbindt.
Is dit dus een fout in de modem?
Edit:
http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 15#p391349
				Geplaatst: 24 aug 2011, 14:56
				door zwartbe
				gunny, ik heb hetzelfde probleem. wat heb jij gedaan?
				Geplaatst: 25 aug 2011, 23:08
				door gunny
				Vanalles dat hierboven beschreven staat, niets heeft geholpen.
				Geplaatst: 27 aug 2011, 14:39
				door atari
				Voor mij heeft een VPN connectie geholpen... Of onofficiele gratis WoW spelen, maar daar ga ik niet over verder praten op dit forum
				Geplaatst: 31 aug 2011, 01:15
				door gunny
				En hoe doe je dat, zo'n vpn opzetten?
				Geplaatst: 01 sep 2011, 22:08
				door Nactive
				Een vpn opzetten is niet moeilijk een server vinden om naar te connecteren is moeilijker.
Het probleem is dat zo een zaken geld kosten. Een voorbeeld is
https://www.vpntunnel.se (Nog nooit gebruikt, was mijn eerste Google hit.)
Het idee is dat nu al het verkeer getunneld wordt tot bij hun servers, vanaf hun servers sturen zij dan de data door naar de wow servers. Vervolgens sturen de wow servers de data terug tot bij hun. En zij tunnelen die data dan terug tot bij u thuis (Dit is het soort systemen dat wordt gebruikt in landen waar er censuur op internet is om toch bepaalde sites te bereiken). (Dit gebeurt allemaal over zelfde poort met een geëncrypteerde connectie --> Modem kan dus niets perongeluk blokkeren).
Trouwens let op: Indien je deze opzet zal denk ik al uw verkeer getunneld worden ook uw online bankieren bijvoorbeeld. Normaal kunnen zij daar niets mee doen want het is nog extra beveiligd, maar ik zou toch niet online bankieren over zo een verbinding.
* Edit * Misschien dat er ook wel free VPNs bestaan, maar daarvan zal de kwaliteit wel minder zijn. (Btw best VPN kiezen in Europa anders zal je ping redelijk hoog worden op de EU wow servers.)
				Geplaatst: 01 sep 2011, 23:44
				door MClaeys
				Normaal heeft Scarlet je BBox 2 niet gepikt, dus je kan ook gewoon deze terugplaatsen met de login van Scarlet. Als het dan nog niet werkt ligt het probleem toch ergens anders. Of nemen ze tegenwoordig je router mee?
				Geplaatst: 02 sep 2011, 20:15
				door gunny
				bbox2 werd niet meegenomen. Als die ook werkt is het mij een raadsel waarom de technieker hem vervangen heeft door een zwarte sagem. Nieuwe gaten geboord enz.
				Geplaatst: 03 sep 2011, 12:46
				door MClaeys
				Omdat ze de routers van Scarlet moeten plaatsen bij Scarlet klanten. Nieuwe gaten boren snap ik wel niet
 Nuja, test eens uit. Deze configureert hetzelfde als de Scarlet box, dus gewoon aansluiten, inloggen en u Belgacom gebruikersnaam en pw vervangen door dat van Scarlet + u telefoon instellingen.
