Ipad Dlink N router Wififail
wcappelle
Beste,
Na mijn vorige post ben ik er ondertussen in geslaagd om mijn netwerk te vormen. Hieronder nog eens kort de schets
Telenet Modem - Dlink 635 WIFI - Tplink gigabit 24p switch - Dlink 655 Wifi N Router.
Het draadloze internet werkt op alle devices van netbook, wii, nintendo DS, HTC gsm maar niet op mijn IPAD.
Weet iemand hoe dit komt? Heeft het iets te maken met de settings?
Het werkt niet op mijn Dlink 635 (router boven) en ook niet op mijn Dlink 655 (router beneden)
Wie kan mij helpen?
eaz
Bedankt: 7 keer
Denk eerder iets met de security. In elk geval geen WPA/WPA2 mixed modus nemen. Ofwel WPA of WPA2.
wcappelle
Ik heb al alles geprobeerd, zelfs zonder beveiliging. Dus daar kan het zeker niet aan schelen
skynetbbs
Bedankt: 23 keer
welke ip's krijgen die dingen?
misschien heb je een dlink AP van telenet gekregen... (voor 1 symbolische euro)
en heb je een abbo voor *4* toestellen...elk krijgt een publiek ip....
je Ipad is het 5de wiel aan de wagen...
best een "router" aanschaffen.... ipv een "ap" ...eentje die zelf ip's uitdeelt...bij voorkeur tot 250tal pc's :-)
wcappelle
Die Dlink 635 is een router en deelt dus de ipadressen uit.
UPDATE:
Beste,
Ik heb dus alles naar een basic configuration teruggebracht,
Telenet - Dlink 635 wifi - Dlink 655 wifi ze stonden naast elkaar, alles juist ingesteld en beiden werkten. Ik supercontent dan de 655 terug naar beneden gebracht en rechtstreeks in de 635 gestoken ipv via de switch te werken.
Ik probeer mijn wifi beneden op de ipad en terug "geen verbinding met xxxx"
Aan wat kan het nu nog liggen?
skynetbbs
Bedankt: 23 keer
Installeer gratis tool insidder op je netbook en kijk naar het signaal
Ipad is redelijk streng voor minimum kwaliteit
En telenet heeft voor 1 euro ne keer en slecht pallet verdeeld waarbij ge ampere 2 blokjes had als ge ernaast zat
wcappelle
Alle routers in mijn huis zijn aangekocht door mezelf, het enigste dat van telenet is, dat is diene zwarte bak waar ik de telefoon inzit
wcappelle
Beneden heb ik dus internet over de kabel. Via die dlink 655, het draadloze internet staat 100% zeker juist geconfigureerd. mixed mode b/g/n
Nu ik heb mss het probleem gevonden. Er zitten op de kabel (die hier al 5jaar werkt) twee kleuren niet correct. Kan dit de reden zijn? Indien ja, waarom werkt het wel op alle andere devices?
Man man ik komme zot
skynetbbs
Bedankt: 23 keer
je hebt een cat5 type A en een type B kleurencombinatie
http://www.cablesplususa.com/rj45-utp-guide.php
met name de T-568A en de T-568B
wcappelle
Alle kabels zijn type A, want die heb ik zelf aangesloten (of beter laten aansluiten)
De enige kabel die er oorspronkelijk lag in mijn huis en dit is die bewuste kabel is type B aangesloten
Is dit het probleem?
skynetbbs
Bedankt: 23 keer
zolang aan beide kanten van die kabel dezelfde kleuren gebruikt zijn.... zou er geen groot probleem mogen zijn....
best ook dus A of B maar geen andere kleurencombinatie want dan zou evt het getwiste gedeelte van de kabel in gevaar komen
