EDPNET en IPv6
depeje
Uitgedeelde bedankjes: 192 keer
Bedankt: 44 keer
Het moment om deze vraag te stellen: Hoe zit het nu met IPv6 bij EDPnet?
driesve
Bedankt: 87 keer
Geen idee, in dit nieuwsbericht staat dat vanaf begin 2011 klanten een ipv4 en ipv6 adres zouden kunnen krijgen, maar sindsdien heb ik er weinig van gehoord.
reyntjensw
Ze zijn ermee bezig, en laten iets weten als alle problemen opgelost zijn.
Avenger 2.0
Bedankt: 118 keer
Kijk al uit naar een ipv6 adres bij edpnet om wat te experimenteren. Vraag me alleen af of dit ook mogelijk gaat zijn bij hun vdsl2, sinds ze vast hangen aan die belgacom modem (en firmware).
Denk trouwens dat het nog heeeel lang gaat duren voordat andere isp's overschakelen naar ipv6. Volgens mij zullen ze bij gebrek aan ip's eerst andere trucs toepassen, zoals nat.
Tim.Bracquez
Bedankt: 450 keer
Oh, van zodra IPv6 er is ook maar eens EDPnet aanvragen
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Ik maak al een tijdje gebruik van IPv6 d.m.v. Hurricane (Tunnel Broker) onder DD-WRT en ik moet zeggen dat het prima werkt. Het is misschien niet zo eenvoudig op te zetten, maar eens opgezet is het wel leuk om een IPv6-ready netwerk te hebben.
lithion
Bedankt: 104 keer
Er is precies vooruitgang bij EDPNET. Dit stond op hun site bij gekende storingen. Het is blijkbaar wel LEX per LEX
27 July 2011 - 05 August 2011
On the 27/07/2011 edpnet will start adjusting its network in order to make it IPv6-ready.
These modifications will last until the 04/08/2011.
The impact of this switch will be minimal for it will be done in less than one minute.
You will not have to do any modifications but to reboot your modem.
Our technical department remains at your service in case if after that you are still experiencing some issues.
edpnet apologizes for any inconveniences.
5 August 2011
Some works will be performed during the night' on the following LEX:
02EUR0, 02EVE0, 02GIL0, 02IXE0, 02SAC0, 02SCH0, 03BER0, 03GIL0, 03MER0, 03SHO0, 03SIN0, 03WIB0, 03WOM0.
The impact will be minimal for it will be done in less than one minute.
3 August 2011
Some works will be performed on the 03rd of August 2011.
During the night the maintenance will impact the following LEX:
02UKK0, 02GIL0, 02SCH0, 02SAC0, 02IXE0, 03KAP0, 03BER0, 03OUD0.
And during the day the works will be on the LEX:
02UKK0, 02GIL0, 02SCH0, 02SAC0, 02IXE0.
1 August 2011
Some works will be performed during the day on the following LEX:
03WOM0, 03BOE0, 03HEM0, 03GIL0, 03WIB0, 03SHO0, 03TEM0, 02WOL0, 02EUR0, 03DEU0, 02EVE0, 03MER0, 03BOR0.
28 July 2011
03KLL0, 03ZAN0, 03BRL0, 03BRD0, 03BRO0, 03JOB0, 03NYL0, 03RUP0, 03ZWY0, 03SIN0, 03LIE0.
Helaas staat 91GBR0 er niet tussen :(
lithion
Bedankt: 104 keer
Dat is altijd zo zeker? Eerst Brussel of Antwerpen en dan pas de rest.
lithion
Bedankt: 104 keer
On the 16/08/2011 edpnet will start the second stage of the works necessary to make its network IPv6-ready.
These modifications will last until the 31/08/2011.
depeje
Bedankt: 44 keer
Ik zie net op edpnet.be dat ze nu IPv6 ondersteunen.
lithion
Bedankt: 104 keer
Voor internetklanten is nog altijd geen dual stack mogelijk. Enkel de site is dual stack. Het blijft afwachten.
Spink
Maar wat is het voordeel van die IPv6? Waarom zou je dat per se willen hebben? (sorry, ken er niks van maar wilde het gewoon eens weten)
depeje
Bedankt: 44 keer
lithion schreef:Voor internetklanten is nog altijd geen dual stack mogelijk. Enkel de site is dual stack. Het blijft afwachten.
Op het moment dat ik mijn euforische post maakte wist ik nog niet dat je niet native IPv6 kan krijgen. De site is idd dual stack, evenals hun hosting. Ze hebben ook een point of presence bij sixxs.net. Ik heb direct een tunnel naar hen aangevraagd.
Het grootste probleem voor een volledige invoering is denk ik de verplichte sagem modem van belgacom. Mij kan het echter niets schelen of die dat ondersteunt of niet. Mijn router die via een bridge zijn eigen PPP sessie opzet spreekt wel IPv6. Van mij mogen ze de sessie van de sagem zelfs een privaat ipv4 ( 192.168.0.0/16 bijvoorbeeld) geven, zolang die maar aan de voip-server van edpnet geraakt.
lithion
Bedankt: 104 keer
Niet iedereen heeft zo'n sagem staan hoor. Enkel de VDSL klanten. ;)
En inmiddels meer en meer ADSL klanten
vuurvos
Bedankt: 207 keer
krisken schreef:Helaas staat 91GBR0 er niet tussen :(
Is dat daar niet dat het bordje "Einde der beschaving" hangt ?
Neen, 't ligt voor westvlaanderen ;)
Avilis
Het lijkt erop dat de testen met IPv6 zijn begonnen, hier staat alvast meer info: http://en.wiki.edpnet.be/index.php/Category:IPv6
lithion
Bedankt: 104 keer
De helft van de info gaat over Sixxs tunnels die al jaren beschikbaar zijn.
Génicus
Maar het is nieuw dat ze een eigen PoP hebben
depeje
Bedankt: 44 keer
En die eigen pop heeft echt wel meerwaarde boven de pop van bijvoorbeeld easynet. Die wordt namelijk soms te traag voor een gewoon (480p) youtube filmpje.
lithion
Bedankt: 104 keer
Die PoP moesten ze al jaren geleden opgezet hebben. We hebben dual stack nodig en geen tunnels.
Joachim
ISP Staff
ISP Staff
Twitter: jslabbaert
Bedankt: 555 keer
Dual stack komt eraan! We gebruiken Cisco ASR 1000 routers voor de terminiatie, er was vorige week een release uit waarmee we dual stack konden implementeren, maar blijkbaar is deze niet stabiel :cry: Het is nu dus wachten op een stabiele versie...
Zorg zeker dat je ingeschreven bent voor de IPv6 FUT, dan ben je de eerste die hiervan op de hoogte gebracht wordt :wink: een mailtje naar [email protected] volstaat.
lithion
Bedankt: 104 keer
De EPDNET site is in ieder geval momenteel niet bereikbaar via IPv6 wat leidt tot een lange wachttijd om die te openen. Daarbij zie ik IPv4 -verkeer naar de site over de BNIX gedaan terwijl deze via IPv6 over level3 gaat.
<1 ms <1 ms <1 ms 10.1.254.254
<1 ms <1 ms 1 ms 192.168.123.254
1 ms 1 ms 1 ms ge.ar1.kor.belnet.net [193.191.8.155]
4 ms 4 ms 4 ms 10ge.cr2.brueve.belnet.net [193.191.17.73]
5 ms 5 ms 5 ms edpnet.bnix.net [194.53.172.89]
6 ms 6 ms 5 ms router01.sn.edpnet.net [212.71.1.61]
6 ms 6 ms 6 ms 212.71.0.99
8 ms <1 ms 1 ms 2001:6a8:2500:101:3a22:d6ff:fe2b:f21d
<1 ms <1 ms <1 ms 2001:6a8:2500:192::1
1 ms 1 ms 1 ms ge.m20.access.brussels.belnet.net [2001:6a8:2400:8000::1]
4 ms 4 ms 4 ms 10ge.cr2.brueve.belnet.net [2001:6a8:0:e009::1]
6 ms 4 ms 4 ms xe-10-3-0.bar2.brussels1.level3.net [2001:1900:5:2:2::315]
14 ms 4 ms 4 ms 2001:1900:5:1::155
49 ms 7 ms 7 ms 2001:1900:5:1::24d
7 ms 7 ms 7 ms vl-51.edge5.amsterdam1.level3.net [2001:1900:102:1::a]
16 ms 16 ms 16 ms edpnet-gmbh.edge5.amsterdam1.level3.net [2001:1900:5:2:2::9e]
* * * Time-out bij opdracht.
Joachim
ISP Staff
ISP Staff
Twitter: jslabbaert
Bedankt: 555 keer
Ik heb het even nagekeken, en de site lijkt wel bereikbaar eigenlijk :? kijk anders even via http://flyr.info/index.cgi?k=25213
De verschillende routes heeft te maken met het ontbreken van een peering op IPv6 niveau met Belnet, de peering request is ondertussen gedaan :oops:
Belnet is toch wel iets handigs om mee te peeren :p
Anyway : fantastisch dat edpnet het voortouw neemt in ipv6!!!
lithion
Bedankt: 104 keer
Joachim schreef:Ik heb het even nagekeken, en de site lijkt wel bereikbaar eigenlijk :? kijk anders even via http://flyr.info/index.cgi?k=25213
Nu wel terug online ja. Om 14h30 niet. Ga die eens in de monitoring steken hier.
Joachim
ISP Staff
ISP Staff
Twitter: jslabbaert
Bedankt: 555 keer
Yup, goed idee, we zullen hier intern ook eens zien hoe we dit goed kunnen monitoren :?
Bedankt om ons alvast op de hoogte te houden als er iets niet correct blijkt te werken! Trouwens je kan deze meldingen ook steeds doorsturen naar [email protected] :-)
ChelloExtremer
Bedankt: 30 keer
krisken schreef: Anyway : fantastisch dat edpnet het voortouw neemt in ipv6!!!
Voortouw? Ik had 10j geleden ofzo al native ipv6 bij Chello/UPC. Telenet heeft dat ontmanteld natuurlijk ...
lithion
Bedankt: 104 keer
Jaja. 10 jaar geleden al IPv6 bij Chello? Keep on dreaming. IPv6 is zelfs pas mogelijk sinds eurodocsis 3.0.
ChelloExtremer
Bedankt: 30 keer
'tja, was toch zo ... Chello Belgie had native ipv6 op EURODOCSIS 1.0/2.0 ... geen idee hoe ik je dit kan bewijzen ..
oude usenet berichten mss? https://groups.google.com/groups/search ... itesearch=
zie bv http://groups.google.com/group/be.provi ... 9a8cd4217b
lithion
Bedankt: 104 keer
Ter info: Sinds vrijdag wordt door een select publiek IPv6 getest door EDPNET.
Super dat er toch nog één provider het voortouw durft nemen!
lithion
Bedankt: 104 keer
Inderdaad. En die dan nog klanten kiest om mee te testen. ;-). En het werkt sinds vandaag ook gewoon goed. Het principe is simpel: je krijgt een dynamisch IPv6 adres en een /56 static prefix. Als je de optie vast ip hebt krijg je een static IPv6 adres en een /48 prefix.
billeman
Bedankt: 23 keer
Toch even melden dat dual-stack IPv4 en IPv6 er zeer binnenkort aankomt.
Ik ben één van de "IPv6 friendly users" die sinds verleden week met de end-user testen meegedaan heeft.
Deze testen zijn zeer goed verlopen dus ik verwacht dat dit binnen korte termijn wordt opengesteld.
Om een tipje van de sluier te openen : EDPNET zal een static /56 IP Range assigneren voor het LAN segment voor mensen met een dynamisch ip adres (WAN IP adres van de router blijft dynamisch). Voor mensen met een statiic IP Adres wordt er een /48 IPv6 LAN range voorzien, en is het WAN adres ook statisch.
Mooi... al vraag ik me af waarom men bij IPv6 nog steeds een dynamic adres geeft (het hosten van servers is nu toch stilaan een verouderde reden - in dat geval is men beter dat men iedereen gewoon een halve euro extra vraagt, dan die beperkte set die de volle pot moet betalen).
Dat "servertje draaien" was niet de enige reden hoor destijds. Maar de meesten van die redenen zijn inmiddels achterhaalt.
