Beste ADSL gebruikers,
Kan iemand mij helpen/informeren hoe een LINKSYS ADSL gateway aan te sluiten op mijn ADSL? Vroeger had ik een Speedtouch 1000ADSL van Belgacom maar deze is nu stuk en heb ik dus deze LINKSYS aangekocht. De vroegere "splitter" blijkt niet te werken op mijn nieuwe modem? Wat moet ik doen? Iedere hint of tip is meer dan welkom.
Linksys ADSL modem
beste,
als ik je goed begrijp heb jij nu alleen een Linksys en geen modem meer
ik vrees dat dit niet zal werken
ik lees dat je Speedtouch stuk is
indien je draadloos wil werken zou je beter overwegen om een Santis aan te kopen
is modem en router te samen
Waarschijnlijk heb ik mij verkeerd uitgedrukt. Ik heb wel inderdaad een DSL modem van Linksys waarin ingebouwd een routerke. Dus moet ik deze modem in verbinding brengen met mijn ISDN kastje. Vroeger had ik een tussenstuk dat waarschijnlijk op de speedtouch afgestemd was en een "splitter" noemde (Belgacom terminologie). Maar als ik deze aansluit op mijn Linksys valt mijn telefoonlijn uit. Ik vermoed dat er een ander tussenstuk tussen mijn ISDN kast en mijn modem moet maar ik kan nergens iets in die aard vinden in dokumentaties? Indien U of iemand mij kan doorverwijzen zou dat helpvol zijn. Alvast bedankt voor uw reacties
- meon
- Twitter: meon
- Uitgedeelde bedankjes: 581 keer
- Bedankt: 780 keer
Je linksys is toch een ISDN-model hoop ik?
Die splitters zijn het zelfde, dus dat kan het niet zijn.
Of de splitter zou kapot moeten zijn natuurlijk. Je oude speedtouch modem, werkte die wél nog op die splitter?
- Sasuke
- Uitgedeelde bedankjes: 248 keer
- Bedankt: 544 keer
Meon,
Die BGC Z-Splitters heb je NIET nodig voor een ISDN lijn. Voor ADSL op een ISDN lijn heb je een Belgacom 1000SLP kastje nodig (zwart doosje) waaruit een analoog RJ11 kabeltje vertrekt. Dit kan je in je ISDN ADSL modem steken. Let op, je modem moet inderdaad ISDN connecties ondersteunen ... aangezien ik denk dat Linksys geen ISDN modellen heeft
denk ik dat dat je probleem zou kunnen zijn want ISDN op een analoog toestel steken kan nooit goed zijn
Grtz,
Sasuke
Grtz,
Sasuke
Wel vwb. het nakijken of die Linksys effectief een ISDN modem is kan ik nergens iets terugvinden in de dokumentatie?? Indachtig "murphy's law" zal het wel niet zijn. In ieder geval kan ik misschien peoberen deze modem aan te sluiten op één van de twee PSTN lijnen die uit mijn ISDN "kastje" komen (en waar byv. mijn fax op werkt) of ben ik hier ook naïef en is de ADSL enkel geactiveerd op de ISDN lijnen? In ieder geval alvast bedankt voor jullie reacties en voel ik dat er een oplossing op komst is!
Die linksys is inderdaad een pstn modem en op de gewone pstn uitgang zal het zeker niet werken daar het signaal voordien al gesplitst wordt.
Wat je eventueel nog kan doen is een speedtouch home isdn kopen ( ethernet ) en deze dan verbinden met de linksys router.
Maar dan is het zonde van de ingebouwde modem natuurlijk.
Of indien je toch maar één telefoon nummer nodig hebt kan je
eventueel de isdn opzeggen en vervangen door een pstn lijn
Op de vraag wat type de linksys is: algemene verkoopnaam is ADSL gateway/Router/4-port switch & wireless ready.....klinkt als muziek in de oren nietwaar? Het modelnr. is BEFDSR41W. Nu heb ik zelf op hun site gekeken naar meer of specifieke eigenschappen maar overal en daarbij het enige wat ik vind is dat het toestel werkt op ADSL, punt amen en uit. Nergens een verwijzing naar PSTN of ISDN. Ik vermoed dan ook, indien ik dit toestel "aan de klap" wil krijgen, ik een ander ADSL abonnement zal moeten aanvragen bij Belgacom dat dan weer over een "gewone" telefoonlijn loopt. Vraagje hierbij: ik heb héél vroeger deze ADSL over ISDN aangevraagd omdat (volgens zeggen van verkoper Belgacom) deze lijnen veel sneller waren als andere gewone lijnen. Klopt dit, of was dit vroeger een waarheid maar nu niet meer. Maw. als ik nu overstap naar PSTN-ADSL zal ik dan inboeten in mijn snelheid? Aangezien jullie onafhankelijk zijn en blijkbaar goed op de hoogte van deze zaken zijn zal ik jullie advies zeker in beraad houden vwb. dit feit. THX
Aan allen die mij geadviseerd hebben in mijn probleem. Bij deze is het zo dat de Linksys modem een PSTN modem is en na aansluiting op zulk een lijn werkt hij perfect....heb de indruk net iets sneller dan de vorige ISDN speedtouch. Alvast bedankt jullie die een bijdrage hebben geleverd tot deze oplossing.
