				Bbox2 extern bereikbaar (IP-adres)
				Geplaatst: 05 apr 2011, 14:20
				door Tha_Matt_Man
				Ik had vroeger al gemerkt dat als je naar je IP-adres surft (extern adres, niet het interne 192.168.1.1) je ook op het inlogscherm van de modem komt, ik dacht dat dit kwam omdat ik op het intern netwerk zat.
Echter merk ik nu, als ik ergens anders (ander netwerk) naar het toegewezen IP-adres thuis surf dat ik ook op het inlogscherm van de modem kom, dit lijkt mij toch wel onveilig.. Dit zal waarschijnlijk wel uit te zetten zijn?
				Re: Bbox2 extern bereikbaar (IP-adres)
				Geplaatst: 05 apr 2011, 15:35
				door vervaeke
				advanced settings > lan servers > Access to the F@st3464 configuration from WAN op 'no' plaatsen.
				Geplaatst: 05 apr 2011, 15:51
				door Tha_Matt_Man
				Dit staat nochtans op "No" en toch...
				Geplaatst: 05 apr 2011, 15:56
				door vervaeke
				Wel in dit geval raad ik je dan aan om naar advanced settings > system te gaan. Klik op user en klik op change password.
Zo word je een paswoord gevraagd bij het betreden van de routerinstellingen.
Het is een pleister op de wonde, maar ze helpt wel.
				Geplaatst: 05 apr 2011, 19:01
				door Tha_Matt_Man
				Wachtwoord werd sowieso al gevraagd bij het surfen naar de modem, maar ik denk nu niet dat dat inlogsysteem zo onfeilbaar veilig is
Lijkt me gewoon nogal onveilig dat bij het surfen naar het toegewezen IP-adres op internet je een inlogscherm van de modem te zien krijgt..
				Geplaatst: 05 apr 2011, 20:29
				door bluezy
				Je kan bij default niet de router bereiken op je extern adres. Maar dat werkt niet als je al op je netwerk zit, want dat is je extern adress eigenlijk identiek aan 192.168.1.1. Je moet het ergens anders uitproberen !
Er is trouwens nog een 2de plaats die je moet veranderen om je Bbox open te zetten (als je toh wil) - Advanced Settings->Firewall->Remote Administration.
				Geplaatst: 05 apr 2011, 21:45
				door Tha_Matt_Man
				Op die 2de plaats staat alles uitgevinkt, er worden dus geen verbindingen toegestaan.. Nochtans, toen ik dit merkte zat ik niet thuis (zat op een ander netwerk dus) en nu via mobiel internet, geraak ik ook op de modem via het externe IP-adres.. Alles lijkt correct ingesteld en toch geraak ik via het extern internet IP-adres op de modem..
				Geplaatst: 06 apr 2011, 08:41
				door Petervanakelyen
				Zelfs als je het userpassword wijzigt, zijn de instellingen voor iedereen aan te passen: je kan extern namelijk ook inloggen met het 'verborgen' admin-account (kijk even naar de 'Scarlet Box' thread hier op UB, daar staat het stukje dat je aan de URL moet plakken om in te loggen bij). Reboot je bbox overigens eens na het wijzigen van instellingen en test ook altijd met een lege cache om problemen te voorkomen.
				Geplaatst: 06 apr 2011, 19:12
				door Tha_Matt_Man
				Met "
http://192.168.1.1/index.cgi?user_name= ... d=BGCVDSL2  " bedoel je waarschijnlijk?
En welja, daarom dat ik zou willen dat externe verbindingen niet mogelijk zijn, zodat er geen inlogscherm van de modem opkomt bij het surfen naar het IP-adres..
De 2 instellingen, bij Lan Servers en bij Firewall -> Remote Administration stonden al goed, alles stond/staat UIT. Toch blijft de modem reageren op externe verbindingen en geeft de loginpagina weer (ook na reboot)
				Geplaatst: 06 apr 2011, 20:19
				door driesve
				Probeer je dat steeds vanaf een andere internetverbinding?
Als ik naar mijn ip-adres surf, dan krijg ik ook de inlog-pagina, maar wanneer ik dat doe vanaf een ander netwerk (wireless buren / gsm) dan lukt dat niet meer.
(zoals bluezy al aanhaalde)
				Geplaatst: 06 apr 2011, 20:41
				door Tha_Matt_Man
				Ja, probeer telkens van op een ander netwerk, andere mensen kunnen ook perfect op de pagina van de modem als ik hen mijn IP geef..
				Geplaatst: 06 apr 2011, 23:15
				door redman
				Probeer je sagem of bbox2 eens te resetten en alles eens terug in te stellen.
En niet software resetten maar hardwarematig.
				Geplaatst: 10 apr 2011, 01:13
				door plekke
				ik merk gelijkaardige dingen ,
het is belangrijk dat het op 'no' staat om op het www , uw routerinstellingen af te schermen.
tis ook even vreemd dat , je dyndndurl , niet benaderbaar is vanaf je eigen netwerk.
je moet blijkbaar surfen op het netwerk vd buren , om via het echte www uw site te zien.
(je kan natuurlijk op uw intern netwerk of localhost surfen , maar daar zie je minder snel fouten als iets direct gelinkt is ipv indirect
				Geplaatst: 10 apr 2011, 16:43
				door Tha_Matt_Man
				Heb de oorzaak blijkbaar gevonden..
Bij Network Interfaces -> WAN PPPoE -> Settings, stond Internet Connection Firewall blijkbaar uitgevinkt.. Aangevinkt en extern verbinding maken met de modem lukt nu niet meer
				Geplaatst: 11 apr 2011, 20:45
				door plekke
				bij mij stond de fw op bij de pppoe settings
