Belgacom biedt al een tijdje geen hotspots meer aan, maar wat voor abonnement kan iemand nemen die in zijn zaak internet aan zijn klant wil aanbieden?
Bestaat er een waardig alternatief bij Belgacom?
Alvast bedankt.
Alternatief Hotspots
- Uitgedeelde bedankjes: 446 keer
- Bedankt: 1985 keer
Net dat is het probleem... tenzij je het simpel houdt en FON neemt.Sasuke schreef:Je neemt toch gewoon een router met hotspot functionaliteit
Verder heb ik nog geen eenvoudige (en goedkope) hotspot oplossingen gezien.
- Bedankt: 70 keer
een DD-WRT compatibele router met Chillispot:
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Chillispot
Totale kost ongeveer 70 euro als je voor een degelijk model gaat.
EDIT: http://coova.org/CoovaAP
direct coova firmware installeren ipv DD-WRT met chillispot zal mss beter zijn. Ik heb nog niet veel research gedaan in dit onderwerp. gouden raad. kijk eens rond in de alternatieve WRT firmware providers en je kan al veel vinden.
EDIT2: die coova is wel meer bedoeld voor de originele WRT54G.
deze kan je zeker nog op de kop tikken (pak zeker de WRT54GL), maar dit is ondertussen wel al een ietwat verouderde router.
En een Radius server of abonnementen bij billing servers... echt éénvoudig is dus iets anders. Ik begrijp echt niet dat die dingen geen simpele HTTP(S) gebaseerde API voorzien zodat iedereen op enkele uurtjes z'n eigen authentication (en desnoods billing) server kan schrijven met een simpele LAMP hosting.boran_blok schreef:een DD-WRT compatibele router met Chillispot:
- Bedankt: 70 keer
r, ik veronderstel dat iemand dat wel gedaan heeft.
Gewoon nog eens goed rondzoeken, op de linksys info forums:
http://www.linksysinfo.org/forums/
Bij een vorige zoektocht ben ik er wel iets van tegengekomen, al blijken veel van de HotSpots projecten ondertussen niet langer actief gemaintained te worden.
Misschien beter om naar een Atom based oplossing te zoeken... al ben je dan ook meteen enkele honderden euro's kwijt aan hardware (en zo zie je dan toch maar weer dan een simpele en goedkope oplossing niet meteen voorhanden is).
- Bedankt: 1 keer
We hebben op het werk een Zyxel N4100 incl printer http://www.zyxel.nl/web/product_family_ ... 42C046F887
Deze oplossing kost snel 700 euro, dus is misschien niet wat je zoekt
