Verschil TV aan/uit (Scarlet One)
Belgian_Dude
Hi iedereen,
Situatie: scarlet One (dus BGC TV, internet op 25Mbit)
Probleem: het lijkt dat ik 20MBit totaal heb, dus TV + internet, terwijl ik redelijk hoopte op meer (bvb 30MBit)
In m'n vorige woonst ook scarlet one, en nooit verschil gemerkt in surf snelheid en vlotheid tussen TV aan of uit.
Hier in de nieuwe situatie testte ik kort na de installatie 20Mbit (speedtest.net) down
gisteren TV aan't kijken & opnemen (HD :angel: ) en ik stoorde me aan stotterende RDP's ...
Speedtestje toonde slechts 8Mbit (meerdere malen getest), dan 12 bij decoder uit (maar nog wel REC in HD) en 18MBit met de decoder echt uit (ook niet aan het openemen)
Wat is de correcte te volgen procedure? Heeft het zin hier de cijfers en waarden te posten die ik in m'n modem uitlees, of zijn deze sowieso "berekend" en dus niet noodzakelijk juist, en moet ik Scarlet best bellen?
Of is dit gewoon perfect normaal op Scarlet one? (al zou ik dit sterk vinden, in m'n vorig huis nooit gemerkt!)
Hoeveel zou ik in theorie maximaal moeten krijgen? Ik dacht 25Mbit om te surfen (want da's waar ik voor betaal) + de rest van het 30Mbit profiel toch wél beschikbaar voor TV (zij het niet voor te surfen) ? Of gaat die redenering niet op? (en dit is dus even uitgaand van de hypothese dat m'n lijn goed en wel gesynced is op het hoogste profiel, want de BGC test online zei dat ik 3 TV's kon aansluiten)
Thx,
Quentin
chabi2010
Hoe ver bent u van rop?
Uitgedeelde bedankjes: 564 keer
Bedankt: 759 keer
Tegen welke snelheid synct de modem?
Belgian_Dude
INTERNET GATEWAY
IPoE Address 10.236.88.77
IPoE Netmask 255.255.224.0
00:13:e8:eb:ea:3f
PPPoE Address 83.134.98.166
PPPoE Netmask 255.0.0.0
VDSL line status SHOWTIME
Downstream line rate 37460 kbps
Upstream line rate 7968 kbps
Downstream Training Margin 25.9 dB
Runtime Code Version 6OS105-6OS005
Hardware Version 3
Serial Num LK09193DP330577
VDSL Version Firmware-VTU-R:5.5.1.2IK105012 Time Oct 1 2009, 14:04:47
Belgian_Dude
ok, probleem één is opgelost: TR98 gekilled, en nu redelijk stabiel 20mbits TV aan of uit lijkt het.
Ik zag trouwens mooi beiden parallel evolueren: TR98 process zakte soms naar 50 of minder % cpu usage, en dan trok ik 20mbit. Wanneer hij op 95of meer % cpu usage stond (merendeel vd tijd dus) trok ik variabel 5-15mbit.
Maar, als er iemand de gegevens van m'n lijn even kan bekijken en me zeggen of ik bvb aan de binnenbekabeling nog wat kan verbeteren om betere values te hebben hoor ik het graag!!!
thx guys (uitleg over tr98 process via dit forum gevonden),
Quentin
Ramaht
Bedankt: 150 keer
Ge hebt heel goede waarden, no stress :)
Enkel trekt die sagem op de ballen. Heb er andere router aangehangen, veel beter.
Belgian_Dude
feit. enfin, de gecastreerde FW van belgacom trekt op de ballen, die sagem zelf çava nog. "thuis" had ik die ook meteen in Bridge gezet, en sindsdien al 2 jaar niet naar omgekeken eigelijk.
maar hier wilde ik is iets nieuws proberen, omdat ge hem in bridge niet meer kunt managen (en dat stoort me principiëel :D )
Kan iemand me zeggen hoe ik:
tr98 definitief disable?
hem in bridge alsnog kan managen? (bvb via één van de TV-poorten misschien?)
Ramaht
Bedankt: 150 keer
Dit is mijn setup, en alles werkt. torrent/ftp/msn-filetranfers/p2p/xbox-live/...
En ik kan zonder problemen op beide toestellen terecht vanop m'n pc. Het lukte mij bv niet om een tweede pppoe connectie te starten vanop router, dan maar deze oplossing en werkt even goed. Behalve dyndns, maja bon ik gebruik dat toch niet.
Kabel zit in lan1 van de sagem en in de wan poort van de router
Wireless, firewall en DHCP uitgeschakeld op de sagem.
Sagem heeft IP 192.168.168.168
Router heeft ip 172.16.16.16 en hierop staat DHCP ingeschakeld voor het lokale netwerk
In de sagem het IP van de router als DMZ ingesteld zijnde 172.16.16.16
Internetverbinding in de router ingesteld als fixed ip 192.168.168.169, subnet 255.255.255.0 en als gateway 192.168.168.168
Ohja, de gegeven IP's zijn fictief. Je kan daar zelf gebruiken wat je wilt zolang je maar binnen de local range blijft
10.0.0.0 - 10.255.255.255
172.16.0.0 - 172.31.255.255
192.168.0.0 - 192.168.255.255
btw, belgian_dude, b2oc?
